Старый 04.02.2010, 12:21 (13:21)   #1
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
По умолчанию Датчик света и дождя
Стал замечать, что датчик света и дождя, в режиме работы стеклоочистителей стал работать с плохой чувствительностью. По Ваг-Кому, появилась ошибка - по датчику света и дождя - типа некорректный сигнал. До этого в прошлом году менял стекло и вроде как поле этого снизилась чувствительность. Посмотрел на сам датчик через лобовик. Появился вопрос у всех ли такие пузыри в датчике? Что-то мне кажется какой-то косяк у меня был при установке. В ЭЛЬЗЕ ни чего конкретного и сверхестественного по установке нет, просто установите в приклеенное крепление на стекле датчик.
Тип файла: jpg 201002040948_210.jpg (134.3 Кб, 607 просмотров)
Старый 04.02.2010, 12:24 (12:24)   #2
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
mikas_allroad, у меня бес пузырей....наверное из-за них и косяк...
mikas_allroad (04.02.2010)
Старый 04.02.2010, 12:32 (13:32)   #3
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
mikas_allroad, и у меня всё чисто. Вообще это косяк ИМХО
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 13:56 (14:56)   #4
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Пузырей не было ни на старом, ни на новом Туре. Сними и попробуй заново вставить.
Старый 04.02.2010, 14:04 (14:04)   #5
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Я стекла не менял, но у меня в морозы стал себя странно вести датчик света: свет мог включаться в солнечную погоду, а в пасмурную, когда обозначить фарами логично уже - нифига.
Старый 04.02.2010, 14:12 (15:12)   #6
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Для начала так и сделаю
А у меня именно по чувствительности к свету проблем нет, но и стеклоочистители работают, но со слабой чувствительностью.
Старый 04.02.2010, 14:16 (14:16)   #7
krys
Аватар для krys
mikas_allroad, извини за глупый вопрос: а ты пробовал настраивать чувствительность переключалкой с торца рычага? Вдруг не знаешь
Старый 04.02.2010, 14:20 (15:20)   #8
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Естесьно, так ента крутилка стоит на одно деление не доходя максимума в котором щетки трут не останавливаясь. Поэтому я и стал напрягаться или трут не останавливаясь или ну очень больши паузы
Старый 04.02.2010, 19:09 (19:09)   #9
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Ребята по моему просто это линзы для увеличения чувствительности. А датчики дождя на немцах намного лучше чем на японцах. Проверено на личном опыте. Возможно датчики дождя претерпели какие то изменения. Мне как то показалось на рестайлинговых турах эти самые линзы расположены иначе чем на первых выпусках.
Старый 04.02.2010, 19:26 (19:26)   #10
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
При замене лобового стекла, самоклеящая силиконовая "прокладка" между датчиком и лобовым стеклом, должна меняться(где-то в Elsa вычитал), т.к. снять ее без повреждений практически невозможно, а страховая компания, как правило отказывается ее проплачивать. Могли поставить старую, а пузыри следствие снятия этой прокладки. Ну это тока предположение...
Только вот в Etka я ее не нашел отдельно от датчика дождя
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 12:12 (13:12)   #11
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Вот здесь уже интересно, но ни в Эльзе, ни в ЕТКА нет ентой самой прокладки, хотя может она идет уже со стеклом. Стекло ни замене было оригинальное уже с кронштейном под датчик. Буду старать сначала попробовать разобрать.
Старый 05.02.2010, 15:06 (16:06)   #12
Dr. strauch
Аватар для Dr. strauch
Благодарностей: 23
Dr. strauch Младенец
я менял стекло в германии в 2007. с этого лета стал напрягать этот датчик: то свет включит при ярком солнце, то щетки трут без остановки или стекло совсем зальет, а им пох.. посмотрю в воскресение есть пузырьки у меня или нет
Dr. strauch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 18:46 (18:46)   #13
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
Стекло приходит с кронштейном под датчик дождя, но без этой силиконовой прокладочки, вобще я их отдельно от датчика дождя чесно говоря не видел но в Else было написано про ее так сказать одноразовость, если я ничего ненапутал. Попробую, на неделе еще раз в Elsa поковырятся, если чего найду, сделаю принтскрин и выложу.
Старый 05.02.2010, 20:02 (20:02)   #14
Goser
Goser Младенец
При установке б/у датчика, например при замене лобового стекла, всегда есть пузырьки, которые со временем, правда не долго, под солнцем быстрее, "рассасываются".Тоесть есть шанс снять/поставить датчик и пройдет, если силикон не поврежден, иначе замена датчика.
Был период, когда Гансы чтото с силиконом намутили и датчик не снимался со стекла, при снятии повреждался силикон и датчик менялся по гарантии, при условии что поверхность под датчиком целая. Даты производства бракованных датчиков точно не помню - несколько месяцев 2007 года.
Goser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 17:34 (18:34)   #15
Dr. strauch
Благодарностей: 23
посмотрел. у меня такие же пузырьки.
Старый 09.02.2010, 17:49 (18:49)   #16
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Силиконовые прокладки продаются у стекольщиков , с двух сторон пленочка по-типу двустороннего скотча. По крайней мере в Гласс-2000 точно продают , сам брал пару раз.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dr. strauch (09.02.2010), mikas_allroad (09.02.2010)
Старый 09.02.2010, 20:55 (21:55)   #17
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Что самое интересное, что при демонтаже, я увидел, что что-то приклеено или нмазано на датчике и соответственно стекле. Но так и не понял, что. ппробую узнать у установщиков, но может это особенность дптчиктого года, т.к. после было много замен.
Старый 10.02.2010, 11:51 (12:51)   #18
Гризли
Аватар для Гризли
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
Гризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курс
У меня тоже датчик с огаленными линзами.
Там есть клей который идет с кокойто сеточкой, Миша, мы это уже обсуждали.
А установщиков мы тряханем и я даже знаю как.
Гризли вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2010, 14:01 (14:01)   #19
ArsK
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 289
ArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классов
mikas_allroad, После замены стекла, датчик света работал хорошо, датчик дождя стал работать плохо. ОД этот датчик заменил за свой счет. Как объяснили, там линза, которую при замене стекла очень сложно не повредить.
После замены датчика все отлично, включается когда надо и работает четко.
ArsK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 12:13 (13:13)   #20
alex65
Благодарностей: 70
alex65 Детский сад
ривет всем !
Хочу поделится.Может кому-нибудь поможет.
Несколько месяцев назад перестал работать датчик дождя и света.Проверка компом показала,
что ошибка то появляется, то пропадает.Сброс эфекта не дает.
(01520-датчик дождя и освещенности -G397
008- Implausible Signal-периодически
011- Open Circuit )
Пошел по пути наименьшего сопротивления- поехал на разбор и попробовал поменять датчик.Не помогло.
Причем заезжал на пару сервисов(названия писать не буду).Тестировали, чесали затылоки все. Не заработало.
Решил не мучится, Свет можно и руками включить да и дворники работали как без датчика.
Правда когда слабый дождь или снег надоедали.Но привык. И вдруг...помыл машину и
дворники отказались чистить стекло Совсем.При тестировании выяснилось ,что 68 блок пропал.На сервисе приговорили мотор.Так как блок находится внутри.
После замены сервисмены вскрыли блок - том все внутри проржавело!Очень плохая гермитизация.Мотор же оказался рабочим.
И в принципе можно поменять только блок управления.Но главное что заработал датчик дождя и света!!!
Так что если есть проблемы с G397 это не значит что они там!!!
Всем хорошей дороги!
alex65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (24.07.2015)
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
