Старый 28.01.2010, 20:16 (20:16)   #1
iBear
Аватар для iBear
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 487
iBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear Абитуриент
По умолчанию Дождь в салоне
Друзья, приключилась у меня такая ситуация- когда включаю омыватель заднего стекла, сразу же в районе багажника слева и справа,а так же немного на потолке, около двери багажника мокнет обивка салона. Что это? течёт омыватель или трубка гофрированная на изломе трещину дала и при включении заднего омывателя даёт течь?
Если трубка скажите номер трубки под замену. Заказывал тут на экзисте её (1J0 955 751 D) пришёл огрызок на 15 см. Меня терзают сомнения,что это не то.
iBear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 20:33 (21:33)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
А ты открой дверь багажника и нажми,там на изгибе все видно,когда дверь закрыта пережимается трубка,и от давления могла соскочить.
iBear (28.01.2010)
Старый 28.01.2010, 20:42 (20:42)   #3
iBear
Аватар для iBear
Благодарностей: 487
А трубка напрямую от переда идёт по потолку?
Старый 28.01.2010, 20:45 (21:45)   #4
slavkin
Аватар для slavkin
Да.
iBear (28.01.2010)
Старый 28.01.2010, 22:13 (23:13)   #5
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Подожди менять. В правой части багажника под потолком есть муфта соединения шлангов омывайки. Скорее муфта соскочила. Разбирай потолок и втыкай всё на место.
iBear (28.01.2010)
Старый 28.01.2010, 22:21 (22:21)   #6
iBear
Аватар для iBear
Благодарностей: 487
в правой части у меня как раз самая течь и наблюдается. Но потолок и с левой стороны тоже мокрый.
Есть где нибудь инструкция как потолок разобрать?
Последний раз редактировалось iBear; 28.01.2010 в 22:30. Причина: Великий, могучий русский язык
Старый 29.01.2010, 07:07 (10:07)   #7
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
У меня перемерзла жижа и выламала кабельную шахту но гофра цела,попробую тебе схему выложить.http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...3F2F&office=ru
А вот твое http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=3E00075A скорее всего стык соединений 22,23 надо потолок сзади разобрать и будет тебе счастье.
Последний раз редактировалось sergey201178; 29.01.2010 в 07:22.
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 07:27 (10:27)   #8
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
iBear, не гадай, а поиском поработай. Эта тема не раз обсуждалась. Но кратко скажу: под обшивкой потолка сзади справа у трубки омывателя есть соединение. Когда замерзает отверстие омывателя и ты включаешь омыватель, то силой напора ( а насос качает довольно мощно) эту трубку в месте соединения срывает. Снимаешь сзади планку обшивки, она на клипсах, потом оттопыриваешь саму обшивку потолка сзади и справа увидишь всё. Неудобно соединять, руки выкручивать, но можно. Удачи!
Dru77 (27.05.2010)
Старый 31.10.2010, 14:54 (17:54)   #9
sicompany
sicompany Младенец
Такая же беда, только когда нажимаешь омыватель, льет из под бордачка переднего на коврик, как туда добраться может кто подскажет?
sicompany вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2010, 15:11 (16:11)   #10
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
sicompany, надо снять обшивку правой стойки, там проходит трубка, соединение хлипкое, расстыкуется. у себя добавил чуть герметика и снова защелкнул, пока проблем нет.
да, это при случае, когда льет в момент работы заднего стеклоомывателя..
Старый 10.03.2011, 17:14 (18:14)   #11
Матрос
Матрос Младенец
Тоже потекло под бардачком.
Подскажите как обшивка правой стойки снимается?
Матрос вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2011, 17:26 (18:26)   #12
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Матрос, снять шильдик эйрбег, под ним винтик, открутить и отдирать крышку стойки. она на клипсах.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Кастусь (22.11.2011)
Старый 10.03.2011, 22:04 (23:04)   #13
Матрос
Матрос Младенец
TimurB,
Спасибо!
Отдирать... звучит страшновато
Завтра попробую отодрать!
Старый 11.03.2011, 08:48 (09:48)   #14
Biruke
Аватар для Biruke
Матрос, а ты осторожно ее отдирай :) Меня один раз попросили отвернуться, когда накладку стойки снимали с моего пассата. Я в салоне сидел
Старый 11.03.2011, 17:29 (13:29)   #15
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
TEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курс
Отдирал смело, отрывается без проблем. Главное аккуратно, но сильно.
TEGLILAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2011, 17:32 (18:32)   #16
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
боковые обшивки передней и средней стоек с шильдиком снимаются без последствий ,чего не скажешь о задней боковой обшивке , и дело не в снять -дело не в уронить клипсу ,и потом ее умудрится поставить на место
Старый 15.03.2011, 17:20 (18:20)   #17
Матрос
Матрос Младенец
всем спасибо за рекомендации!
Старый 15.03.2011, 17:48 (18:48)   #18
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
У меня тож в правой части багажника льет, на днях займусь...
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2011, 17:56 (17:56)   #19
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
Не затягивай. То, что капает с потолка только видимая часть айсберга. 90% течёт по обшивке задней правой стойки (она изнутри по-моему пластиковая) на усилитель, чейнжер и блок управления какой-то. Потом вода собираеться в правом крыле внизу и под запаской. Там куча проводки везде + электроника. Геморойная операция долезть до разьёма, а главное всё высушить.
Пробки внизу в днище есть резиновые. Мне их снимали, литра 3 вытекло.
Последний раз редактировалось Cергей-1968; 15.03.2011 в 18:00.
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2011, 18:24 (19:24)   #20
Сергей009
Благодарностей: 240
Cергей-1968,
Уже больше года течет, с переменным успехом
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
