Старый 21.01.2010, 08:47 (09:47)   #1
Silencer
Аватар для Silencer
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 53
Silencer Детский сад
По умолчанию Как правильно прокачать тормоза?
Поменял передние колодки. Чтобы цилиндр утопить пришлось сливать немного тормозухи.
Жидкость долил, прокачал оба передних колеса (воздух или пузырьки не выходили, что странно), а педаль все равно не такая тугая как была раньше.
1) Это мне кажется? 2) Эффект новых колодок? 3) Или неправильно прокачал?
Если пунтк 3, то как пральна прокачать? Например Может там надо правый зад - правый перед прокачать, а не оба передних?
Silencer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 10:23 (11:23)   #2
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
По инструкции - вот так
Тип файла: zip прокачка тормозов.zip (6.6 Кб, 2405 просмотров)
arnis (05.11.2023)
Старый 21.01.2010, 11:16 (12:16)   #3
Silencer
Аватар для Silencer
Благодарностей: 53
Спасибо.
А старым методом (накачивая педаль пока она не станет жесткой, и открытием штуцера) можно прокачать? Естественно, по вышеуказанной схеме...
А то там так расписано, что руки опускаются...
Последний раз редактировалось Silencer; 21.01.2010 в 11:26.
Старый 21.01.2010, 11:28 (12:28)   #4
Serge
Аватар для Serge
Наверное можно... Но утверждать не буду...
Старый 21.01.2010, 15:00 (15:00)   #5
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Спасибо.
Можно и старым методом: накачиваешь педалью систему, далее приоткручиваешь сливной штуцер и т.д. Просто машинкой не происходит потери тормозной жидкости и ею можно прогнать весь тракт и по прозрачным трубочкам машинки даже увидеть присутствие пузырьков.
Только я не совсем понял для чего понадобилась прокачка? Понятно, что когда развел колодки, то цилиндры вытолкнули в расширительный бачок часть тормозухи из тракта. Лишнее ты немного откачал. Но ведь не полностью из расширительного бачка? Если нет, то после установки ты долил тормозуху когда бачок не был сухим? Если снова нет, то в систему не должен попасть воздух и нет необходимости в прокачке.
Старый 21.01.2010, 16:19 (17:19)   #6
Silencer
Аватар для Silencer
Благодарностей: 53
Из расширительного бачка не выходило ничего. Может не так ее много было чтобы выходить.
На правом колесе я не штуцер открутил, а трубку которая в суппорт входит Спешил, холодно было и на улице уже темно, а логика была простая, из нее меньше тормозухи вывечет, чем их штуцера, прикинул их сечения... Хотя, вроде одинаковые как сейчас погляжу.
Сел, поехал, педаль вообще в пол проваливается. Долил тормозной ж., прокачал. Качала жена, струйка что-то слабая была - хреново качала.
Тормоза стали получше. Но, все равно, свободный ход есть.
Сегодня с товарищем прокачали. Он так качал, что струя била. Но пузырьков не было, не было и воздуха. Тормоза остались такими же. Мы прокачали только не в той последовательности как написано в файлике ПЗ-ЛЗ-ПП-ЛП (правильную я не знал, а может она и не играет такую сильную роль), , а как раз зеркально тому как надо т.е. ЛП-ПП-ЛЗ-ПЗ. Может в этом дело?
Позвонил мастеру, у которого обычно ремонтируюсь. Он говорит: "поезди день, типа, новые колодки не притерлись еще". Известно, что км 300 они будут притираться, но что-то уж больно свободный ход у педали.
Сегодня проехал 100 км, старался лишний раз тормозить даже там, где не надо. Все осталось пока так же. Хотя, в быстротекущей пробке - тырк-тырк, тырк-тырк - педаль была упругая, так как я привык. :wink
Когда долго едешь и не нажимаешь педаль тормоза, эффект упругой педали пропадал.
Сколько тормозухи входит в систему? Если это не притершиеся колодки, то может просто баклажку купить и прокачать ее по всем магистралям? Заодно и замена тормозухи, как раз с интервалом в 2 года получится.
Старый 21.01.2010, 16:35 (16:35)   #7
krys
Аватар для krys
Тормозуху в любом случае имеет смысл поменять.
Но шланг ты зря откручивал
Старый 21.01.2010, 19:30 (19:30)   #8
Пашка-америка
Знаток
Аватар для Пашка-америка
Поблагодарил(а): 3,494
Благодарностей: 2,218
Пашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курс
Прокачива дедовским методом.
Проблем нет.
Пашка-америка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 19:34 (20:34)   #9
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 510
"Когда долго едешь и не нажимаешь педаль тормоза, эффект упругой педали пропадал." Не нравится..
Старый 21.01.2010, 20:01 (21:01)   #10
Silencer
Аватар для Silencer
Благодарностей: 53
Должно быть колодки (надеюсь). Живу за городом. Дорога почищена, то так как трафик небольшой, то представляет собой укатанный снег. Попробовал разогнаться, потом тормоз в пол до остановки. И так несколько раз, когда выехал а асфальт - а педалька-то потуже стала. Думал эффект пропадет, нет не пропал. Завтра утром посмотрю еще раз. Может начали притираться?
Старый 19.02.2014, 20:14 (23:14)   #11
Vitam77
Аватар для Vitam77
Поблагодарил(а): 27
Vitam77 Младенец
Доброго дня!
Такая же канитель с педалью после замены передних шлангов.
Подскажи как у тебя ситуация на данный момент.
Vitam77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2014, 02:56 (03:56)   #12
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
я шланги менял передние, пролил систему самотеком и все в норме. уже давно так делаю. тупо самотеком. пока выльется грамм 50-70 с суппорта, можно пиваса всадить поллитру.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2015, 12:29 (15:29)   #13
Chi polling
Аватар для Chi polling
Благодарностей: 39
Chi polling ПервоклашкаChi polling Первоклашка
А когда дедовским методом качаешь двигатель заводить надо?
Chi polling вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2015, 13:54 (13:54)   #14
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Chi polling, нет
Chi polling (19.05.2015)
Старый 19.05.2015, 20:31 (21:31)   #15
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
Проблем нет.
Два дня назад тоже прокачивал так же (менял всю жидкость) все гуд и тормоза стали заметно лучше, лет пять никто не менял тормозуху наверно.
Старый 01.06.2015, 11:45 (11:45)   #16
Andrey387
Andrey387 Младенец
Потек суппорта и через бачек хапнул воздух. Так вот после ремонта суппорта и прокачки дедовским способом педаль проваливалась периодически. Все восстановилось после прокачки блока АБС через вагком и последующем дедовским способом.
Andrey387 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2015, 14:54 (21:54)   #17
Skripnik
Аватар для Skripnik
Skripnik Младенец
Всем привет пишу первый рвз но на форуме 18 месяцев. Сегодня перебрал АBS.Менял шетки завоздушел систему пркочал элементарно
- заводишь машину
- за руль садишь друга(подругу)
- пусть нажимает на педаль 3-4 раза.потом держит в нажатом состоянии. Ты в это всемя откручиваешь спускник на тормозном супорте. При этом не забывай проверять уроветь тормозухи.
у меня получилось..
Всем удачи!!!
Skripnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 19:51 (19:51)   #18
Sergey2015
Аватар для Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
Сделал так:
1. Включил зажигание (не завожу мотор хотя поидее можно и завести).
2. Мой друг 5 раз качает и держит педаль,
3. я откручиваю винт сливается грамм 20, закручиваю его и так раз 5 пока чистая тормозуха не пошла новая светленькая.
Начал пробовать потом тормоза - педаль какая то ватная стала но после 30-40 плавных нажатий прошло это, видимо все таки колодки пока сжались новые да там еще прокладки скрипуны новые были вобщем дедовский метод работает.
Главное чтобы друг за рулем педаль случайно не отпустил пока винт не закрутишь, ато воздуха хапнет!
Sergey2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ОлегУфа (05.07.2016)
Старый 30.04.2016, 19:29 (20:29)   #19
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Сделал так:
А какой смысл во включении зажигания?
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 11:48 (12:48)   #20
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Алекс771 Детский сад
Много претензий по ватной работе тормозов, вот нашел наконец внятный отчет по прокачке, думаю многие поймут как и без проблем прокачают своих коней, я тоже похоже хапнул воздуха при прокачке в блок АБС, изучайте и дерзайте...
https://www.drive2.ru/l/4651505/?page=2#comments
И видео https://youtu.be/Ik1yw8BZ9YU
В конце описание адаптации...
Алекс771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
