17.01.2010, 19:23 (19:23) | #1 |
Благодарностей: 34
Изображений в галерее: 13
34
Установка штатных допов
Стоя на пороге входы в ряды Туареговодов появилось несколько вопросов к техническим гуру форума
пытаюсь взять машинку стоящую в транзите в которой нет некоторых фишек, которые очень бы хотелось иметь, в связи с чем: 1) возможно ли доустановка подогрева руля на многофункциональном коженном руле? 2) возможно ли доустановить датчик дождя (с заменой лобового стекла на обогреваемое) ? 3) насколько геморойно самому заменить все декоративные вставки (виду дерева предпочту явно аллюминий, если кто готов махнуться велком :) ) 4) возможно ли доустановить электро доводчик багажника? 5) в машине которая рассматривается стоит сигнализация без датчика объема и звуковой сирены, возможно ли доустановка звуковой сирены? если кто в клубе проделовал данные операции очень бы хотелось получить комментарии. |
17.01.2010, 21:04 (22:04) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
А может надо сразу брать с этими опциями?
Пактически каждая позиция выйдет дороже чем при заказе + головная боль и колхоз. |
17.01.2010, 21:38 (21:38) | #3 |
Благодарностей: 34
34
ну проблема в том что 2.5 уже закать низя, выбирать приходится из того, что есть или идет в транзите :(
пока найти машину мечты не удалось, собственно по этому и вопросы, по опыту доставления части допов на фокусы или мондео особых проблем нет, понятное дело что поставить можно не все и ценник будет менее адекватный чем при заказе. |
17.01.2010, 23:27 (00:27) | #4 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
123
Лучше брать сразу с опциями, доставить может не получиться или встанет очень дорого, особенно если руки ОД внутри поковыряются...
17.01.2010, 23:33 (23:33) | #5 |
Благодарностей: 34
34
ну ОД рассматривается в последнию очереднь :)
у брата сервис по Land Rover будет учится делать VW осталось понять техническую возможность из особых проблем вижу только замену лобового стекал с обогревом и датчиком дождя |
18.01.2010, 09:06 (10:06) | #6 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
у брата сервис по Land Rover будет учится делать VW осталось понять техническую возможность из особых проблем вижу только замену лобового стекал с обогревом и датчиком дождя PS: я тут где-то поиск видел |
18.01.2010, 09:35 (09:35) | #7 |
Благодарностей: 34
34
По сравнению с пп. 3, 4 и 5 это проблемой не назвать.
18.01.2010, 10:24 (11:24) | #10 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: ........
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
5684
А что и вправду у диллеров закончились машинки с такими допами?Я серьезно...до Нового Года вроде затарка по 2.5 была хорошая!
18.01.2010, 10:47 (10:47) | #11 |
Благодарностей: 34
34
сегодня вроде нашел одну машинку только в мажоре (мск), поеду заценить
реально машин с 2.5 осталось мало, в транзите тоже не густо |
18.01.2010, 11:07 (12:07) | #13 |
хоботопроходЧИК
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
6762
1) Если ориг., то замена баранки
2) Теория, практику тут не встречал. Были только замены на стеркла от каена фиолетовые 3) Ебей тебе поможет, снятие и установка где то тут была. 4) Про доводчик не скажу, а открытие, закрытие безумно дорого под 100т.р. 5) Сирена там европейская работает только на открытие двети, но обычно через дырочку в задней двери все это дело отключается |
Последний раз редактировалось SevA; 18.01.2010 в 12:25. |
18.01.2010, 11:47 (12:47) | #14 |
5684
Amadyus , А что, акцию по резине зимней в подарок и пакету "Винтер Спорт Эдишен" не продлили дилеры?
18.01.2010, 12:02 (12:02) | #15 |
Благодарностей: 34
34
SevA,
1) кроме нового руля что еще потребуется? 5) насчет дырочки это можно залесь куда угодно :) смотря чем лесть. правельно ли понимаю что достаточно будет купить отдельную сирену и её можно подцепить к штатным мозгам? nestor, винтер спорт кончились везде, если только облакачивать дилера на призент ввиде резины. |
18.01.2010, 12:09 (13:09) | #16 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
SevA,
1) кроме нового руля что еще потребуется? 5) насчет дырочки это можно залесь куда угодно :) смотря чем лесть. правельно ли понимаю что достаточно будет купить отдельную сирену и её можно подцепить к штатным мозгам? nestor, винтер спорт кончились везде, если только облакачивать дилера на призент ввиде резины. 1. Нужен другой блок комфорта 2. Нужен другой климат , т.к. включения обогрева находится на нем 3. Нужно другое зеркало , а оно с затемнением |
18.01.2010, 12:46 (12:46) | #17 |
Благодарностей: 34
34
хе
ну вообщем максимально адекватным остаётся установка обогрева в руль (вместе с рулем) кто небудь в курсе что нужно для этого |
19.01.2010, 08:58 (09:58) | #18 |
5684
хе
С учетом того что данная опция(подогрев руля) востребованна нормальнымилюдьми тока в холодный сезон года и при отсутсвии оного то пользую вот такой девайс -хорошие кожанные перчаточки, очень помогает в первые полчаса за рулем |
19.01.2010, 10:06 (10:06) | #19 |
Благодарностей: 34
34
ну как перчатки себя ведут в туареги пока не оценивал, но по опыту коженного руля мондео перчатки слабо спасают в - 20
зачем мучатся пол часа если можно прогреить руль за 2 - 3 минуты |
19.01.2010, 10:33 (11:33) | #20 |
8
1. зачем тебе это надо, в машине и так тепло
2. тоже считаю, что опция в принципе надумана 3. тоже ерунда 4. доводчик - это не открытие, закрытие с пульта. а когда ты рукой багажник закрыл, то он его автоматически подгоняет до закрытия, а если с пульта то очень дорого выходит... 5. сиретна при открытии есть и при объеме срабатывает, она штатна, вполне достаточно, особенно если машина стоит на охраняемой стоянке плюс глянь статистику угонов, гоняют очень мало и дорогие, а ворон пугать, зачем??? |
