#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Привет всем комрадам !
Тема такая : на новой машине поехал в новогодние каникулы покататься на лыжах. Пробег от дома до места 1500 км. На момент выезда из дома на спидометре было 1350 км. Дизель 2,5 TDI. После 1000 км. пути заметил резкое падение мощности, машина начала тупить, макс скорость развивает при это не более 100 км в час., не включается круиз -контроль. Темп. за бортом - 18 С, снег. Первая мысль - качество диз. топлива. Нашел по дороге фирменную АЗС Лукойл, дозаправился, залил антигель Hi-Ger. Эффекта - ноль. Дополз кое-ка до места. По приезду на место просмотрел все, поработал на холостых с пол. часа, погазовал, заглушил, завел - все пришло в норму - машина ощутимо поехала !!! За время отдыха пришлось один раз запускать дизель в экстремальных условиях - при - 32 С. Опять та же история, поездил целый день не глуша машину (морозы были), прошло тока на след день после нового запуска На обратной дороге выехали при температуре - 25 С. Было все нормально. При - 20 пошел снег, опять пропала тяга процентов на 50 (Кто ездил на дизеле - сразу поймет - на обгон вообще не реально, газель обойти не мог). Короче ехал и мучался. Пока не пришла гениальная идея - нужно заглушить машину и снова запустить !!! Короче так и сделал. и О ЧУДО !!! Тачка поехала !!! Я так понимаю происходит какой-то глюк в программе управления, при перезапуске просиходит перезагрузка программы и ошибка управления устраняется. Кто-то сталкивался с такой хренью ? Завтра поеду на сервис - они мне будут свою теорию на уши лить, хотелось бы услышать мнение опытных Туареговодов ! P.S. Доехал домой более без приключений . ![]() |
Последний раз редактировалось Сергей71; 10.01.2010 в 10:12. |
#2 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
Сергей71, Все симптомы забитой сетки воздухозаборника , 100 %
Читай тут Поедишь в сервис, пусть прочитают ошибки . Однозначно будет ошибка по топливу ![]() |
Последний раз редактировалось Nik; 08.01.2010 в 18:40. |
#3 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
Тема такая : на новой смашине поехал в новогодние каникулы покататься на лыжах. Пробег от дома до места 1500 км. На момент выезда из дома на спидометре было 1350 км. Дизель 2,5 TDI. После 1000 км. пути заметил резкое падение мощности, машина начала тупить, макс скорость развивает при это не более 100 км в час., не включается круиз -контроль. Темп. за бортом - 18 С, снег. Первая мысль - качество диз. топлива. Нашел по дороге фирменную АЗС Лукойл, дозаправился, залил антигель Hi-Ger. Эффекта - ноль. Дополз кое-ка до места. По приезду на место просмотрел все, поработал на холостых с пол. часа, погазовал, заглушил, завел - все пришло в норму - машина ощутимо поехала !!! За время отдыха пришлось один раз запускать дизель в экстремальных условиях - при - 32 С. Опять та же история, поездил целый день не глуша машину (морозы были), прошло тока на след день после нового запуска На обратной дороге выехали при температуре - 25 С. Было все нормально. При - 20 пошел снег, опять пропала тяга процентов на 50 (Кто ездил на дизеле - сразу поймет - на обгон вообще не реально, газель обойти не мог). Короче ехал и мучался. Пока не пришла гениальная идея - нужно заглушить машину и снова запустить !!! Короче так и сделал. и О ЧУДО !!! Тачка поехала !!! Короче я так понимаю происходит какой-то глюк в программе управления, при перезапуске просиходит перезагрузка программы и ошибка управления устраняется. Кто-то сталкивался с такой хренью ? Завтра поеду на сервис - они мне будут свою теорию на уши лить, хотелось бы услышать мнение опытных Туареговодов ! P.S. Доехал домой более без приключений . ![]() |
#4 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Почитал, спасибо за информацию !
вроде на самом деле все так и есть, все симптомы совпадают ! Насчет выбрость сетку - пока машина на гарантии- вряд ли сам полезу. Поговорю на сервисе, что посоветуют ! Ксати, VIDE ты сетку снял при каком пробеге ? И машина на гарантии была или нет ? |
#5 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 58
83
Мне сразу на ТО-1 у официального дилера сетку сняли. Так что не переживай насчет гарантии... Удачи!
#6 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
У меня сегодня аналогичная фигня. Но!!!!!!!!!!!! Выскочила ошибка 000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached. Так что походу дело может быть не только в сеточке но и в перепускном клапане. Так что теперь надо на диагностику и пусть там ищут.
#7 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Если такое еще раз будет - попробуй выключить зажигание подождать с минуту, потом завести - если поедет как обычно - то вероятнее ошибка по наддуву, у меня такой глюк Тур ловит раз в 3-4 месяца, сначала одна турбина и тут же вторая выключаются, лечится перезагрузкой )))
#8 |
Благодарностей: 326
803
Едет как обычно. Ошибку снял погонял - не появилась. Сервис грешит на сеточку. Может действительно при ходе в пургу она забилась.
#9 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
#10 |
Благодарностей: 19
19
Сергей71, Была такая же проблема.Тур на гарантии.Сетку выкинул 4 месяца назад.Снял правую фару , тонкой отверткой сдернул сетку и пинцетом достал.Валяется в гараже.Насчет гарантии не бойся,в случае чего, говори что ничего не знаю и туда никогда не лазил.В приватной беседе слесарь О.Д. мне сказал,что сетку надо выбрасывать сразу и зачем немцы ее поставили Х.З.Удачи!!!
#11 |
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
521
На моём похожие симптомы были, но мощность значительно сильнее падала - в пологий подъём въехать не мог, ничего не делал, пока всё нормально. Сетки нет.
#12 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Был вчера на сервисе, поделился своими проблемами. Там спец сразу сказал, что подозрение в первую очередь на сетку, но сказал, что нужно провести диагностику. Так как заранее не записывался, определились что диагностику проведут на первом ТО. На мой вопрос - может сетку вообще снять - ответ был категорически- пока машина на гарантии, даже париться не будут - раз производителем установлено, значит так и положено. Почистить можно и все. Кстати сказали , что данная проблема почему-то тока на 2,5 TDI. На 3,0 такого не было в их практике. ОД молодой - в плане опыта - менее 1 года работают, но ближе нет.
Короче жду первого ТО, там поглядим. Добавлено через 3 минуты 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Сергей71; 10.01.2010 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Аналогично. Проявлялось при динамичной езде с забитой сеткой - начинал тупить, до 100км/ч кое как. после сброса некоторое время едет нормально потом снова тупит. Лечится чисткой сетки или ее извлечением. Еще может быть трещина в корпусе возд.фильтра. У меня по гарантии менялось два раза (сейчас пробег 90тык) из-за забитой сетки.
#15 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Просто после сброса и стоянки я так понимаю снег тоже имеет свойство таять - вот если б лето было и сетка забивалась пылью и мухами - тода серьезнее, а снег на стоячем машине тает при - 15 - 20 за бортом я думаю быстро ! |
#16 |
Благодарностей: 326
803
Сегодня глянул свою сетку - засрана процентов на 10 не более. Снимать пока морозы не буду. Потом почищу. За год экплуатации не чистил ни разу. Да и глюк с падением мощности произощел в снегопад возможно мотор задохнулся малость забив сетку или она обледенела в какой то момент.
#17 |
Менялся КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА. Первый раз просто треснул, второй раз, когда съездил на юг (3 тык туда-назад, часть по обочине, пыль и пр.) просто кусок корпуса вырвало , видно сетка забилась, а двигатель сосал. но гарантия рулит. сейчас гарантия кончилась, летом сетку выдерну.
#18 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Тема такая : на новой машине поехал в новогодние каникулы покататься на лыжах. Пробег от дома до места 1500 км. На момент выезда из дома на спидометре было 1350 км. Дизель 2,5 TDI. После 1000 км. пути заметил резкое падение мощности, машина начала тупить, макс скорость развивает при это не более 100 км в час., не включается круиз -контроль. Темп. за бортом - 18 С, снег. Первая мысль - качество диз. топлива. Нашел по дороге фирменную АЗС Лукойл, дозаправился, залил антигель Hi-Ger. Эффекта - ноль. Дополз кое-ка до места. По приезду на место просмотрел все, поработал на холостых с пол. часа, погазовал, заглушил, завел - все пришло в норму - машина ощутимо поехала !!! За время отдыха пришлось один раз запускать дизель в экстремальных условиях - при - 32 С. Опять та же история, поездил целый день не глуша машину (морозы были), прошло тока на след день после нового запуска На обратной дороге выехали при температуре - 25 С. Было все нормально. При - 20 пошел снег, опять пропала тяга процентов на 50 (Кто ездил на дизеле - сразу поймет - на обгон вообще не реально, газель обойти не мог). Короче ехал и мучался. Пока не пришла гениальная идея - нужно заглушить машину и снова запустить !!! Короче так и сделал. и О ЧУДО !!! Тачка поехала !!! Я так понимаю происходит какой-то глюк в программе управления, при перезапуске просиходит перезагрузка программы и ошибка управления устраняется. Кто-то сталкивался с такой хренью ? Завтра поеду на сервис - они мне будут свою теорию на уши лить, хотелось бы услышать мнение опытных Туареговодов ! P.S. Доехал домой более без приключений . ![]() У меня такая фигня была. Тока вот спираль замигала и движок высветился. Ну думал хана. Заглушил, завел заново вроде бы тянет. Набрал около 3-3,5 оборотов и снова не тянет, спираль мигает................ Ребята я поменял топливный фильтр, воздушный фильтр, масло и маслянный фильтр и всё нормалёк.... Прёт мой дизелек. Пробуйте менять топливный фильтр. (Это про дизель). Как новенький прёёёёёёт. ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Благодарностей: 90
166
было такое 2 раза - по заявлению сервиса оба раза были вызваны трещинами в возд.фильтре, воздух шел мимо и расходомер не работал корректно
вкл-выкл помогал краткосрочно до тех пор пока скорость больше 70 не набиралась, дальше снова повторялось тупление |
#20 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
![]() ![]() ![]() P.S. А проблемы с сеткой - решим ! ![]() |
Последний раз редактировалось Сергей71; 16.01.2010 в 20:56. |
Поблагодарили: | антон 1981 (05.11.2020) |
