Старый 15.12.2009, 10:32 (10:32)   #1
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
По умолчанию Не работает абс
привет всем ,может кто сталкивался с такой проблемой??сегодня утром когда ехал на работу загорелась на приборке лампочка АБС после пару секунд также загорелась ЕСП ,кнопкой не выклучяетса пробовал,остановился заглушыл мотор и пепезапустил ,опять та же история загораетса абс и после начяла движения также ЕСП ,подскажыте што может быть????,правда у нас сегодня сильно похаладало до -20 может ета както сказалось.... Тур 2003 года 3,2 бензин ,европа
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 11:02 (11:02)   #2
beepcoder
Аватар для beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
beepcoder Детский сад
Читай тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=17088
beepcoder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 11:48 (11:48)   #3
marek1168
Благодарностей: 159
я так понял што надо ехать и ошыбки считывать ??перезапуск не помогает ...
Старый 15.12.2009, 11:50 (12:50)   #4
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
правильно понял.
Старый 15.12.2009, 13:28 (13:28)   #5
beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
Да да
Старый 15.12.2009, 13:40 (13:40)   #6
marek1168
Благодарностей: 159
ок понял.спасибо кто откликнулся ,как решу проблему отпишусь
Старый 15.12.2009, 15:18 (15:18)   #7
beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
Ждем отчет!!!!
Старый 15.12.2009, 19:43 (19:43)   #8
marek1168
Благодарностей: 159
и так ,после работы завёл машыну и конечно лампочка опять загорелась...повторилась та же история што и утром толко што при начяле двизения лампочка на пару секунд потухла и после загорелись уже обе...по дороге домой заехал к ОД ,посоветовали подождать пока потеплеет ,мороз упадет тогда уже надо будет смотреть, если проблема останетса быстрее всего прийдетса менять какието датчики на колесах ...ошыбки стерать сказали што безполезно так как будут опять проевлятса ,посмотрю если завтра опять та же проблема будет поеду всетаки попробую стереть ошыбки ,поможет ли ето отпишусь
Старый 15.12.2009, 19:46 (20:46)   #9
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
У другана сегодня в -23 тож самое на 3.2 2003г. Мороз мать его....
Старый 15.12.2009, 20:01 (20:01)   #10
marek1168
Благодарностей: 159
и как он с етим боролся ???? или просто забил и ждет потепления ???
Старый 16.12.2009, 09:15 (09:15)   #11
marek1168
Благодарностей: 159
сегодня у нас мороз чуть упал (до -15) с утра завёл опять то же самое ,завёз ребонка в садик ну и думаю поеду вечером после работы ошыбки смотрет и тут когда опять завёл свой тур свершилось чудо лампочка загорелась и через секунд 10 погасла и болше не загоралась аж до работы ,но когда заежал на стоянку заметил што абс не работает всетаки если резко тормозить машына сколзит а на приборке шас все ок ,вот шас думаю ето очередной глюк електроники тура или штота другое стоит ехать считывать ошыбки или подождат может и ето само по себе пройдет ???
Старый 16.12.2009, 18:20 (18:20)   #12
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
marek1168, ты абс не по "скользит" проверяй, а по вибрации педали
а вообще у меня регулярно такая фигня, правда после второго старта гаснет, говорят где то на реле контакт неочень
Старый 16.12.2009, 19:04 (19:04)   #13
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Ребята проблема решается довольно просто. Было такое при попадание в огромный сугроб. Машина как ДТшка смяла столько снега что и не снилось. Итог загорается ошибка АБС. Совет мастеров, в зазор между датчиком вращения колеса и шлицами ступиц набился снег.(в вашем варианте возможно лед) датчики вращения колеса не правильно согласовываются и соответственно отключают АБС. Я решил задачу просто. Тупо заехал на мойку и попросил мойщиков хорошенько пробить зазоры в передних стойках там где и есть возможность набиться снегу и льду.
Удачи вам.
Старый 16.12.2009, 19:11 (20:11)   #14
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
Гарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курс
Тормозную жидкость,давно не меняли?
Гарик99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 21:06 (21:06)   #15
marek1168
Благодарностей: 159
после работы по дороге домой опять индикации поевились как раз на педали тормоза и нет вибрации когда должна сработать абс, тормозную жыдкость не менял прошлую зиму откатался без проблем ,было и -30 и по сугробам катался ...надо будет попробывать на мойку заехать... или ждать потепления климата....спасибо за советы
Старый 17.12.2009, 09:35 (12:35)   #16
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Тур без ABS / ESP страшная штука, тяжеленный - вчера отключив ESP газанул на площадке, секунд 7 несло боком-задом. Шипы - фигня. Не дай Бог такое случится при экстренном торможении на кромке снег-лёд.
PS: У нас -30. Похоже асфальт покрывается льдом от пара в выхлопе проезжающих и превращается в каток весь!
Будьте очень осторожны!
Старый 17.12.2009, 09:56 (09:56)   #17
marek1168
Благодарностей: 159
сегодня мои проблемы с туром не закончились а стало ише интересней на лампочкли абс и есп забил, но по дороге случилось нечто новое загорелся CHECK ENGINE и двигатель начял троит ,неровно работать поевилась вибрация выхода не было заехал в ОД и оставил дла диагностики ,звонил знакомуму говорил у него такая же фигня была менял адну катушку зажыгания будут новости напишу
Старый 17.12.2009, 10:10 (13:10)   #18
Kolya
Аватар для Kolya
marek1168, может катушки, может свечи. У моего (примерно такой же) есть особенность - когда оч холодный работает поначалу на холостых нестабильно, бывают пропуски зажигания, надо подгазовывать чтоб прочистился. Первый бензонасос мертвый. Свечи менял год назад. Сейчас когда морозы начались заменил одну сбоящую катушку, стало полегче. Для диагностики таких мелких глюков полезен шнурок и VAG-COM.
Старый 17.12.2009, 11:53 (11:53)   #19
beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
На 3.2 катушки это своеобразная болезнь. Почему??? офицалы объяснить не могут вожу запас всегда 2 шт меняются быстро и просто!!!! А ошибки надо подчищать потому-что тур это живая машина одна ошибка тянет за собой другую все взаимосвязано!!!
Старый 17.12.2009, 12:11 (12:11)   #20
marek1168
Благодарностей: 159
у меня тоже ранше было когда холодно было с утра плавали обороты после перегазовки всё становилось на место, наверное понимножку умерала какаэта катушка пока ише жду новости ис сервиса
Sam-sn (28.12.2024)
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
