#1 |
Благодарностей: 35
60
Друзья, подскажите, нормально ли это. 3.0 TDI, если аккуратненько держать газ на 1000 оборотов стоит отчетливый громкий звон, как от бензопилы. Когда стрелка пересекает отметку в тысячу (при наборе и при уменьшении оборотов) звук мимолетный, но тоже есть.Похоже еще на звук дрели в металлической коробке.)) Всегда думал, что так и должно быть, а последнее время засомневался. Надо на сервис или так у всех на дизеле?
P.S. Звенит и на ходу, и на нейтралке, и на паркинге |
Последний раз редактировалось zintaix; 06.12.2009 в 23:24. |
#2 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
На всякий случай посмотри теплозащитный экран на днище, может вибрировать. У меня позвякивает где-то на 1000 оборотах, но очень мало и бывает слышно при прогреве
#4 |
![]() Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
У меня воет уже тыщ 30. Перестал обращать внимание. Теплозащитный экран, Микас аллроад прав.
#5 |
35322
Если деребезжит не сильно, то экранчик...но если сильно дребезжит, то скорее всего катализатор((((((((
#9 |
Гуру фотокружка
![]() Город: Тула
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
3541
Достала меня эта проблема, сегодня у ОД устранили на раз-два, т.е. за 2 сек. Оказывается у Туров ломается переднее левое ухо крепления алюминиевого теплоэкрана, и бъется о двигатель, лечится или заменой (надолго ли?), или путем отгибания края экрана.
#10 |
интеллигентная сволочь
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
zintaix, у меня такой трабл то же возник, искал причину самостоятельно...нашел...поставил Турика на яму, а помощник удерживал обороты на одном уровне.....в итоге гремел катализатор...
Расстроился, но не сильно.... Приехал к ОД, заявил данную проблему...поменяли в течении недели., так как в наличии не было.. На замену ушло окло 3 часов, в комплексе с каталиком, поменяли первый глушитель...сказали, что возможно то что прогорело в каталике могло туда попасть... Звук пропал. Потом через неделю возник, но другой..полез опять в яму...теперб оказывается экран дребежит...но буквально доли секунды на прогреве.. Заморачиваться не стал, езжу так... Лучше все проверь, если авто на гарантии, то лучше заедь к ним, пусть они посмотрят, посчупают.. ![]() |
#12 |
Благодарностей: 35
60
Расстроился, но не сильно.... Приехал к ОД, заявил данную проблему...поменяли в течении недели., так как в наличии не было.. На замену ушло окло 3 часов, в комплексе с каталиком, поменяли первый глушитель...сказали, что возможно то что прогорело в каталике могло туда попасть... Звук пропал. Потом через неделю возник, но другой..полез опять в яму...теперб оказывается экран дребежит...но буквально доли секунды на прогреве.. Заморачиваться не стал, езжу так... Лучше все проверь, если авто на гарантии, то лучше заедь к ним, пусть они посмотрят, посчупают.. ![]() ![]() |
