Старый 13.08.2013, 01:50 (02:50)   #21
S.A.B.
S.A.B. Младенец
подскажите плиз номера газовых упоров двери багажника vin WVGZZZ7LZ3D007938 и возможна ли замена на неоригинальные?
S.A.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2013, 07:07 (08:07)   #22
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
7L6827550N - газовый упор двери багажника (слева и справа) 2 шт.
7L6845587A - газовый упор стекла багажника (слева и справа) 2 шт.
менять лучше сразу все 4 шт.
когда покупал себе, то неоригинальные почему-то стоили дороже оригинала. поэтому не стал мудрить ...
Старый 04.11.2013, 14:31 (15:31)   #23
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Как обшивка потолка и стоек крепится? Надо ли еще какой нибудь клей покупать или клипсы?
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 11:01 (11:01)   #24
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Комрады,подскажите номерочек клипс для обшивки которые понадобятся при смене аморта крышки.
Закрывал крышку,громкий щелчек...теперь крышка держится только до половины,стекло работает нормально.
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2014, 17:40 (17:40)   #25
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
есть ли смысл брать б\у аморты?
http://allegro.pl/amortyzator-silown...489268123.html
Старый 21.08.2014, 23:57 (00:57)   #26
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Гришка, Я бы не стал (не та цена оригенала, чтоб потом снова менять), а на фотке по ссылке вообще неизвестно что!!!
Старый 26.08.2014, 15:19 (15:19)   #27
КУРБАН
Аватар для КУРБАН
КУРБАН Младенец
Подскажите пожалуйста, большая ли разница по работе при замене газовых ам. Если багажник с приводом . . .ну если багажник нажал кнопку а он сам открывается . Просто у меня не до конца открывается . Да и открывается уже с посторонними звуками
КУРБАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2014, 15:29 (16:29)   #28
Серый V10
КУРБАН, Большая, можно сказать огромная!!! С приводом в аморты подаётся масло, за счёт давления которого крышка и открывается!!!
Во первых скорее всего дело не в амортах (они либо потекут, либо не будут держать крышку (да и то в последнем случае, не обязательно в них дело))!!!
А во вторых, сначала надо всё остальное проверить: регулировки, прописку верхнего положения, уровень масла, и т.д.!!!
Старый 20.05.2018, 20:01 (21:01)   #29
aleks123
Аватар для aleks123
aleks123 Младенец
Вот и меня настигла сия участь. При очередном закрывании двери послышался хлопок. Посмотрел, у петли-слетел амортизатор. какое то время ездил так, вот выдался свободный день - решил разобрать, предварительно закупившись. После прочтения все понятно. Менял на одной стороне и соответственно крышу откручивал не всю а одну сторону, до передней стойки, . Заменил без проблем, оказалось лопнула пружина и при закрытии закусило, ну и соответственно сорвало. клипсы все поставил старые.
aleks123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
