30.10.2009, 05:35 (05:35) | #1 |
Благодарностей: 255
255
Как менять аммортизаторы задней двери???
Подскажите, кто знает, пожалуйста, как поменять амморты заднего стекла и задней двери, и, если можно, их католожные номера.
30.10.2009, 06:18 (07:18) | #2 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,237
10810
Там надо потолок снимать. Давай мыло, сейчас сброшу инструкцию. Здесь что то не грузится.
Добавлено через 38 секунд Еще VIN дай, скажу номера |
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 30.10.2009 в 06:18. Причина: Добавлено сообщение |
30.10.2009, 12:07 (12:07) | #4 |
Благодарностей: 255
255
спасибо
Добавлено через 2 минуты 50 секунд wvgzzz7lz5d021541 Добавлено через 2 минуты 18 секунд WVGZZZ7LZ5D021541 |
Последний раз редактировалось doc600; 30.10.2009 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2009, 12:54 (13:54) | #5 |
ALCO-Инспектор
10810
7L6 827 550N - газовый упор крышки багажника,
7L6 845 587A - газовый упор стекла |
Поблагодарили: | Tanchik (10.11.2010) |
10.02.2010, 11:37 (12:37) | #7 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
10574
Жан Тодт, и мне поджалуйста номерочки скажите VIN - WVGZG77L55D026939 а как обшивку потолка снимать нет у схемки?
Последний раз редактировалось Dru77; 10.02.2010 в 11:46. |
16.02.2010, 09:20 (10:20) | #8 |
15
Всю обшивку снимать не надо, сначало снимается задняя надо потянуть и она снимится. Потом снимаеш обшивку задних стоек, снять заглушку и открутить винт и снимаеш ее, будет мешать ремень но его можно не откручивать. Далее откручиваеш потолочную ручку и практически можно до всего добраться. Разбирать можно сначало одну сторону , собрать потом другую. Я менял все 4 упора за 2 часа. Самое сложное это обшивка боковых стоек которые с ремнем.
Поблагодарили: |
16.02.2010, 09:29 (10:29) | #9 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
7L6 845 587A - газовый упор стекла, - 2 шт |
Поблагодарили: | Dru77 (16.02.2010) |
16.02.2010, 10:37 (11:37) | #10 |
10574
amel, Скажите пожалуйста, а при замене аммортизаторов, дверь и стекло к каком положении должны быть? Открытом или закрытом? А ремень какой на задних стойках? Внутри обшивки что ли?
16.02.2010, 11:01 (12:01) | #11 |
15
Дверь багажника надо открыть, я поднял в самое верхнее положение и подставил упор. Иначе газовый упор сжать руками невозможно, устанавливать их надо только в открытом положении. Ремень безопастности на задней стойки.
16.02.2010, 11:14 (12:14) | #12 |
10574
amel, а что сначала меняется амморты стекла или двери? С обшивкой я не понял если честно, зачем лезть к кремням безопасности, ладно разберемся! Обшивку потолка мне кажется все равно надо снимать шоб аккуратно всё сделать. Если есть схемку киньте как снимаетсо обшивка потолка! Остальное всё понял! Спасибо
16.02.2010, 13:34 (14:34) | #13 |
15
Разницы нет они стоят вместе, снимать надо оба а ставить сначало большой для крышки, а потом для стекла. А чтобы снять обшивку потолка надо смимать все обшивки стоек. Так вот сначало снимается обшивка у задней двери (боковая), потом снимаеш обшивку со стойки где кркпится ремень безопастности я именно про этуобшивку говорил. Схемы к сожалению нет. Все делал экспериментальным путем.
29.10.2010, 21:03 (22:03) | #14 |
10574
... устанавливать их надо только в открытом положении...
30.10.2010, 17:12 (17:12) | #15 |
Поблагодарил(а): 34
10
А зачем менять сразу все амортизаторы, если крышка стекла подымается и держится ее менять не надо, и наоборот, откройте стекло и посмотрите подымет багажник или нет, если подымет его не надо менять.
А обшивку придется всю снимать и я бы не советовал т.к. можно запросто повредить и еще потратиться на новую обшивку на пару сотен $. У меня такое было, но менять амортизаторы багажника не стал, продал тур от греха подальше:) |
30.10.2010, 17:15 (18:15) | #16 |
10574
21.05.2012, 20:53 (21:53) | #19 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
Сегодня менял амортизатор крышки багажника.
По разборке: снимал облицовку стоек задних, за задними дверями и за передними дверями, откручивал ручки, верхнюю облицовочную полосу потолка у крышки багажника. Потолок приопусли, облакотив на приподнятые подголовники заднего ряда сидений. В железном коробе где находятся амортизаторы есть крышки установленные на герметик, установил так же промазав силиконовым. При замене только амортизаторов крышки багажника снимать амортизатор стекла с креплений все равно приходится, иначе амортизатор багажника не вытащить. зы: в процессе раз 5-6 руки мыл чтобы не заляпать светлую обивку салона :) |
11.06.2012, 09:46 (10:46) | #20 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
подскажите, если кто знает -
есть ли конструктивная разница между газовыми упорами двери багажника с кронштейном под запасное колесо (7L6827550M или ...P) и без кронштейна (7L6827550N)? по схемам крепления и монтажа (пост 17) разницы не вижу. магазинные каталоги запчастей иногда показывают взаимозаменяемость аналогов. может все дело в жесткости самих амортизаторов, рассчитанных на разный вес самой двери? |
