#1 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
Фирма продвигает вот такую присадку "SUPSIS6". Заливается в мотор на 200 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо залегания поршневых колец, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах.
Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Жидкость вместе с картерными газами прорывается в маслянную систему и создаёт на деталях двигателя плёнку, которая позволяет отказаться от применения моторного масла, при этом за ненадобностью снимается поддон, что делает возможным доступ ветра при движении непосредсвенно к колевалу. Это значительно выравнивает температурный режим работы. Однако требует установки специальных косильных ножей, препятствующих наматыванию на коленвал травы, тонких веток деревьев и опавшей листвы. Также жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а также создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а также осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует также масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. |
#4 |
Мазут береговой
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
898
А если завести двигатель и открыть багажник, то она проникнет в
салон и произведет химчистку и обработку кожи. Дойдя до до кассетного магнитофона привратит его в РНС последнего поколения и выходя из открытых окон восстановит лакокрасочное покрытие, предварительно заменив смятые при лобовом столкновении детали кузова ![]() Как-то так ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось MAXSPB; 12.10.2009 в 21:07. |
Поблагодарили: | Advocat (12.10.2009), Deep-freezer (13.10.2009) |
#5 |
интеллигентная сволочь
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
Жаль, что данная присадка не проникает в мозг....и наступило бы счастье..... ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: |
#6 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
#7 |
![]() Город: Москва
12149
А таки присадки есть. Они внутривенно вводятс
![]() Алкоголь внутривенно не помогает, проще клизмой ![]() ![]() Хотя если представить что введут лигалайз на это, то в Мск пловина владельцев авто будет не в состоянии не то что за руль сесть, а туалет сходить будет проблематично.... |
#9 |
Инженер
52662
Поблагодарили: | Advocat (12.10.2009) |
#10 |
![]() Город: Москва
12149
На то они и присадки.
Зато во время их действия, должно быть - у-ух! Как огурчик
Поблагодарили: | Werkstatt (12.10.2009) |
#13 |
35322
очень хорошая сняга...залил в свой Тур...при попадании в прокладку между сиденьем и рулевым колесом...улучшается самочуствие, сон, потенция и увеличивается на несколько пунктов IQ у прокладки.....
#14 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
72
Поблагодарили: | Werkstatt (13.10.2009) |
#19 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
Хочу такую, где в очередь записывают?
