Старый 08.10.2009, 09:53 (12:53)   #1
Василина
Аватар для Василина
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 56
Василина ПервоклашкаВасилина Первоклашка
По умолчанию Багажник сырой после дождя
Ситуация такая: стала замечать, что в багажнике сыро, подняла крышку отделения запаски - а там колесо наполовину в воде. Все вытерла, просушила, но после очередного дождя история повторилась. Проклеила герметиком всю резину по периметру двери. НЕ ПОМОГЛО. Проследила откуда бежит вода во время дождя - из ШВА внутренней отделки салона (задняя стойка). Может какой водовод засорился? Помогите, а то у меня скоро грибы в салоне расти начнут!
Василина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2009, 10:14 (11:14)   #2
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
пройдитесь поиском по форуму,есть отверстие закрытое крышкой...скорее всего крышка негерметично прилегает к кузову...находится она в том месте,где пятая дверь крепится к кузову.
Старый 08.10.2009, 10:15 (11:15)   #3
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,060
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Там под обшивкой потолка есть пластиковые крышки, которые закрывают отверстия необходимые для замена амортизаторов крышки багажника, вот видимо там и течет. Нужно приспускать обшивку потолка и проверять.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юра (03.06.2010)
Старый 09.10.2009, 05:19 (08:19)   #4
Василина
Аватар для Василина
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 56
Спасибо за информацию, будем искать!!!
Старый 09.01.2010, 23:15 (00:15)   #5
vit.zet
vit.zet Заблуждающийся
Надо чистить дренаж...... проходили.
А какой может быть дренаж в пятой двери?
Мож всё таки омывайка задней двери залезла туда(была тема).
Последний раз редактировалось Lang; 10.01.2010 в 00:36.
vit.zet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 00:42 (01:42)   #6
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
vit.zet, Я, по моему, влез в вашу тему и не правильно отредактировал.
Приношу свои извенения. Lang.
Старый 03.06.2010, 23:34 (23:34)   #7
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Вот и у меня в багажнике вода, хоть и не много но это же только начало!
Вопрос: чем кто посоветует геретизировать те самые пластиковые заглушки, что нужны для замены амортов крышки багажника?
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2010, 13:26 (14:26)   #8
ТУРИН
Аватар для ТУРИН
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 101
ТУРИН ПервоклашкаТУРИН Первоклашка
По умолчанию по поводу течи возле задней двери
Добрый день. Тур 2008 г.Данная тема меня мучала пока не залез под обшивку потолка. Там установлен пластиковый люк на 8 клипсах(через него доступ к пружинам и амортизаторам задней двери). Он к кузову прилегает плотно через уплотнитель. Данный уплотнитель изготовлен вроде как из плотной пористой резины, вот её и разъедает со временем и она в этом месте даёт течь в салон. Особенно течь увеличивается после мойки когда открываешь заднюю дверь. Избавился: заказал в Ганзе данный пластиковый люк (435 руб.) и 8 клипс(по 20 руб). 1час в гараже и всё! Езжу 3 месяца - сухо.
ТУРИН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TouaregoVod (08.09.2010)
Старый 09.09.2010, 16:30 (17:30)   #9
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
комрады,меняли этот лючок мне не так давно,но на той неделе заметил что по левой стойке опять вода потекла,неужели опять под замену?Посмотрел ровно год с замены прошел
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2010, 20:23 (21:23)   #10
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Зачем его менять-то?? Уплотнения на новом также через пару лет высохнут и опять потечет! Снимите лючок, промажьте поверх уплотнителя силиконовым герметиком и поставьте обратно!
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fil78 (09.09.2010)
Старый 09.09.2010, 20:32 (21:32)   #11
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
прям расходник какой то
Старый 19.10.2010, 16:47 (17:47)   #12
ТУРИН
Аватар для ТУРИН
Благодарностей: 101
Пробовал герметиком, реально не надолго, через месяц опять обшивку потолка снимать думаю 450 руб.(стоимость нового лючка) хотя бы на год-два дадут результаты
Старый 19.10.2010, 19:29 (20:29)   #13
broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
как это ненадолго?? он там стоит как влитой, причем без какой-либо нагрузки! Нормальный силиконовый герметик, должен жить годами! (у меня выдержал всю жару и сейчас никаких проблем). Может надо водосток ниши почистить?
Старый 20.10.2010, 08:29 (09:29)   #14
ТУРИН
Аватар для ТУРИН
Благодарностей: 101
Если можно выложи где этот водосток то? И каким герметиком пользовался?
Старый 20.10.2010, 08:46 (08:46)   #15
VAG118
VAG118 Заблуждающийся
Такой же геморой
VAG118 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 17:55 (18:55)   #16
broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
К сожалению фотика под рукой нет- попробую на словах. Итак:
- Открываем дверь багажника.
- В районе петель стоят декоративные пластиковые кожухи, снимаем их. Крепятся пистонами, сломать очень тяжело. Тянуть их на себя, затем справа (у левого соответственно слева) в сторону ОТ крыла.
- После снятия кожухов будет видно ниши куда уходят газпатроны, поднимающие дверь и стекло. Внизу этих ниш видно овальные отверстия - ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СКВОЗНЫМИ В НИШУ ГАЗПАТРОНОВ! Скорей всего они у Вас залиты герметиком которым проклеивают сварные швы на заводе, у меня слева было именно так! Проверяем засовывая в отверстия проволоку или что найдете. Внимание! Герметик очень прочный! Мне, чтобы его вытащить из наглухо заклеенного слива пришлось сверлить его шуруповертом! Если работать аккуратно испортить ничего не возможно.
Если посветить фонариком в нишу газпатронов, внизу видно наши несчастные крышки, причем видно и весьма паршивый их уплотнитель. Как добраться до них, думаю, все знают.
Герметик нужен любой НЕ КИСЛОТНЫЙ (на запах не должен пахнуть уксусом), купить можно в любом автомагазине.
ТУРИН (27.10.2010)
Старый 15.06.2012, 13:07 (14:07)   #17
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Тоже слева под этой крышкой стало протекать
Номер запчасти вроде 7L6 809 953 F заказал, жду, поменяю.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2012, 11:31 (12:31)   #18
muta 101
Аватар для muta 101
muta 101 Заблуждающийся
Тоже самое только с двух сторон ! Напасть какая-то ? Надо лечить эту проблему . Буду колхозить !
muta 101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2012, 11:42 (12:42)   #19
Biruke
Аватар для Biruke
не ошибся я :) 440 рублей стоит. можно было и заколхозить, но раз уж купил, то поменяю :)
Новый пластик с мягким уплотнителем идет.
Кстати, поднял запаску - там вода, литра 2, наверное, губкой выжал оттуда конструкция, конечно, звиздец полный
Старый 21.06.2012, 11:42 (12:42)   #20
Biruke
Аватар для Biruke
Короче, этот пластик оказался немного не таким крепление к потолку не как у меня было. У меня были защелки, которые потом распирались саморезом, а тут просто дырки Пришлось аккуратно уплотнитель новый срезать и посадить на герметик на старый кожух. Знал бы, сразу тупо герметиком все залил и всё
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
