#1 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Утром после того как завел( работа нормальная а потом) через пару тройку секунд двигатель начинает колбасить(Не сильно) Потом потихоньку в течении минуты работа выравнивается. В чем фигня не пойму. Кстати замети что стало появляться после замены клапана ЕГР с заслонкой.
#4 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
А в какой прокладке? Именно на холодной утром. Т.е. ночь постояла и подтраивает. Может адаптацию какую сделать надо под новый дросель?
#5 |
Поблагодарил(а): 23
5
У меня тежи я...ца
#6 |
Благодарностей: 513
1164
Ну адаптацию ДОЛЖНЫ были сделать автоматически при замене.. А вот нарушение герметичности впускного коллектора по неосторожности например -никто не отменял .. Какие проблемы? До этого не было ,поменяли -стало ..Подъедь и ..наедь...
#7 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Да ехать то не куда, сам менял, несколько раз снимал и мыл, потом прохудился клапан, отъездил 7000 с не работающим, потом вот поменял и вот.
#8 |
![]() Город: Minskas
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
7469
Roman39, Все правильно,включается компрессор,и т.д обороты слегка падают.
Последний раз редактировалось Shal; 08.09.2009 в 19:44. |
#9 |
![]() Город: Тверь
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
2075
А у меня после ночи начал замечать както тяжело заводится двиг. с задержкой, как будто на улице -30,я замечал если ночью 20 23 то нормально,а если температура ниже 13 15 то с натугой какойто.Акомулятор менял зимой,запровляюсь на Лукойле,вот думаю может свечи?их не разу не менял за 3 года.
#11 |
Мазут береговой
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
898
![]() ![]() ![]() автоматика греет свечи столько сколько нуна для нормального пуска, не парься ![]() |
Поблагодарили: | stas34 (09.09.2009) |
#12 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
На холодном моторе клапан ЕГР активироваться не должен... Может неплотность по прокладке?
#13 |
Благодарностей: 513
1164
Без Vag-coma минимум не получится , но то ,что описано -неправильно в корне ,надо разбираться
![]() ![]() ![]() Отключить "заглушить" ее как на старых моторах нельзя ,тут -же Б.У. мотора "поругается" и ..сам "подрежет крылья".. Исходя из вышесказанного надо определить" почему клапан активируется?" Он НЕ должен работать на Х.Х. ... |
#14 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Отъездил 7000 с худым клапаном, т.е. с не рабочей системой ЕГР, Ошибок не было. ВАГ ком есть. Впескной коллектор чистый был, пока не работал ЕГР. Но мне сказали что надо срочно менять, т.к. высокая температура выпускных газов может разрушить или забить каты. Вот и поменял. Теперь как то странно работает.
#15 |
Благодарностей: 513
1164
В данном случае ИМХО получается даже наоборот ,высокая температура помогает очищать катализаторы от копоти(собственно так и происходит режим регенерации сажевых фильтров) , она меньше чем у бензиновых моторов и о "разрушении " речь не идет ..
ruslan33 А можно узнать что за машина точнее ? Вопрос очень нужный для других ,если Б.У. не определяет неисправность дырявого клапана и не следует ограничения мощности это поможет во многих случаях... |
#16 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Движек ВАС, я говорю даже интереснее ехала, потише, плеваться перестала на светофорах. только вот появилась копоть на сильфоне из которого выходят газы к ЕГРу, т.е.е что там стало не плотно прилегать и появилась щель.
#18 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Если копоть -однозначно надо разбираться ,догадка правильная , плоскостность то-же проверить не мешает...
