#1 |
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
521
Привет всем! Поехал в лес по грибы, настало время возвращаться, трогаюсь, двигатель глохнет и выдаёт ошибку (см. фото). Пытался так ещё раз пять-шесть - безуспешно. Пришлось так на троссе тянуть 2,5 тонный туарег, но 90 л.с. Ауди сотки компенсировались мастерством вождения Туарега на троссе по бездорожью...
Вобщем, сейчас авто на приколе, посоветуйте, что это с двигателем и что это за сообщение бортового компьютера? Авто VW Touareg, R5TDI BAC, МКПП |
Последний раз редактировалось Arzy; 23.08.2009 в 19:54. |
#2 |
15
Приборка пишет неисправность системы спуска с горы, в сервис. Может и не в двигателе и дело,тормозит машина-двигатель и глохнет...хотя с автомат.кпп никак не должна глохнуть.
#4 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Есть мысль отдиагностировать АБС, может провод отвалился от датчика АБС. Была такая фигня но у меня АКПП. Ты трогаешься, а комп по одному из колес думает что ты стоишь, и начинает дурить. Я так думаю. Раскажи че как где лазил? Может куда залез и оборвал? Это я так думаю. Все же нормуль было?
Диагностика должна показать. |
Поблагодарили: | Arzy (26.08.2009) |
#7 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
Brake Assist. workshop указывает на неисправность (сбой) тормозной системы.
#8 |
Благодарностей: 370
521
Благодарю всех откликнувшихся.
Позвонил в 2 автосервиса: 1) в одном молодой специалист сказал: возможно, села батарейка в брелке. 2) во втором сказали: скорее всего неисправна АBS, приезжайте на диагностику. Перед тем как ехать, решил на всякий случай взять запасной брелок. Завел машину, покатался по гаражу - взад и вперёд, вроде заработало. Далее решил заглушить мотор, отнёс новый брелок на 10 метров. Взял старый брелок, завёл, стал трогаться, машина опять глохнет. PS: в итоге заменил батарейку в брелке и машина снова на ходу. Много приветов из Арзамаса ![]() |
Последний раз редактировалось Arzy; 26.08.2009 в 18:03. |
Поблагодарили: | Дмитрий 163 (02.07.2014) |
#9 |
Нереально серьезный
![]() Город: Омск
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
4763
Брелок??????
#12 |
Благодарностей: 370
521
Брелок??????
![]() ![]() Цитата:
Оба-на. Brake Assist и брелок...
Последний раз редактировалось Arzy; 27.08.2009 в 12:53. |
#13 |
Благодарностей: 23
23
такая же фигня стала получаться последнее время
трогаешься - глохнет и ошибка с машиной на на уклоне вырубаешь зажигание и снова включаешь - ошибка стирается машина едет нормально неужто из за брелка может быть такая херня ![]() |
#14 |
Инженер
52662
#15 |
Благодарностей: 23
23
да я еще не ездил на диагностику
это было пару раз за неделю посмотрел похожие темы, НО там у комрадов движок не глохнет странно почему у меня глохнет |
#16 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
а мне думается датчик наклона или датчик наклона и ускорения, а глохнет мотор, скорее всего потому что думает что ты с горы мчишься на нереальной скорости, вот тебе и перекрывается заслона дросселя что бы убрать момент с колес.
да кстати попробуй коробас в мануал поставить, а лучше сразу на вторую передачу, в этом режиме, если мне не изменяет память ассистент спуска с горы не работает. |
#19 |
Инженер
52662
сделал диагностику
единственная ошибка Р2011 НО это ведь совсем из другой оперы как я понимаю |
