Старый 18.08.2009, 16:15 (17:15)   #1
Евгений А. Панов
Аватар для Евгений А. Панов
Благодарностей: 27
Евгений А. Панов Детский сад
Удивление Дооснащение RNS2 DVD
Добрый день.
Неделю как стал обладателем Таурега 2005 года в достаточно обширной комплектации.
Есть RNS2 DVD, показывает телевизор, камера заднего вида, cd ченджер.
Т.к. в основном на форуме обсуждается установка ТВ, ДВД и камеры, а 2 позиции из этого уже есть, решил создать новый блок.
Хочется следующего:
1. DVD привод со всеми форматами и дополнительными входами
2. Дополнительный монитор меджу сиденьями для задних пассажиров
3. И больше всего, блок управления навигацией.
Хочу озвучить следующие моменты:
- чтоб работал вариант, на основной монитор навигация, на доп. монитор что либо другое (кино или телек по беспроводным наушникам, а в акустику автомобиля радио) во наворотил :
- причем на доп. монитор выводился бы сигнал со встроенного в авто тв-тюнера
- также надо чтоб звук от навигации шел в акустику авто и изображение работало в движении.
Прошу отвечать с конкретными предложениями по реализации комплекса.
Евгений А. Панов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2009, 21:41 (22:41)   #2
Евгений А. Панов
Благодарностей: 27
Никто не отозвался
Решил действовать сам. завтра забираю авто с сервиса. Сделали следующее (должны были сделать ):
1. Навигационный блок Phantom SPT-100 Navigation Box (igo, навител) с GPS модемом
2. DVD 0,5"
3. Консольный монитор NECVOX NE-9096 + пара беспроводных наушников
Изображение с навигатора выводится через RGB коммутатор, звук на собственный динамик.
С DVD сигнал выводится на штатный монитор и акустику через AV-вход, а также на монитор между передними седеньями для задних пассажиров, звук с которого передается на наушники.
Теперь (надеюсь, завтра проверим) можно ехать по навигации, слушать музыку, а задние пассажиры могут смотреть вмдео с наушниками.
Старый 24.09.2009, 23:15 (00:15)   #3
igla
igla Младенец
у рнс-2 вроде нет тачскрина подскажи тогда как работает нави
igla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 07:13 (08:13)   #4
Евгений А. Панов
Благодарностей: 27
да, это беда, тачскрина нет. буду управлять с пульта, на котором есть тачпад.
Конечно я хотел поставить дополнительное сенсорное стекло на экран, но меня отговорили, плохо будет смотреться.
Старый 25.09.2009, 07:37 (08:37)   #5
igla
igla Младенец
спаибо
Старый 25.09.2009, 09:00 (10:00)   #6
graf007
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
graf007 Первоклашкаgraf007 Первоклашка
Я в Немецком доме видел как прекрасно из МФД2 сделали тачскрин монитор с навигацией
graf007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2009, 09:34 (10:34)   #7
igla
igla Младенец
поясни плиз что такое мдф2
Старый 25.09.2009, 09:47 (10:47)   #8
graf007
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
Сорри, RNS2 DVD
Старый 25.09.2009, 11:53 (12:53)   #9
Евгений А. Панов
Благодарностей: 27
Мне тоже сказали могут сделать, но есть некоторые моменты.
Решил пока не ставить, посмотрим, если напряжно будет с пульта, добьем тачем.
Старый 25.09.2009, 12:30 (13:30)   #10
graf007
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
С пульта напряжно...сам делал себе такую систему на ХС70, через определенный момент взбесило количество пультов в машине и тыкание в кнопки
Старый 26.09.2009, 12:20 (13:20)   #11
Евгений А. Панов
Благодарностей: 27
с горем пополам забрал вчера аппарат. Что-то меня разачаровал результат.
1. Не смогли воткнуть GSM модем, блок навигации зависал при подключении, не помогла замена модема.
2. Монитиор на консоль поставили низковато, выше не позволили внутренности консоли.
3. Больше всего напрягло, что изображение на голове и на доп мониторе идет с волнами.
4. Пришлось снять крышку внутреннего ящика в бардачке, туда воткнули DVD.
5. Динамик навигации поставили на поссажирском месте, слышно плоховато.
Если со многи можно смириться или передалать, как быть с волнами на изображении НЕ ЗНАЮ.
Старый 27.09.2009, 13:38 (14:38)   #12
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Мне кажется проще было за все эти деньги купить и поставить RNS510
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2009, 14:01 (15:01)   #13
igla
igla Младенец
насчет самого аппарата сейчас его продают за 800е дорого но на край приемлемо там главная проблема в цене камеры блютуза и тв за них просят еще от 1 до 1.5 т .е это уже не в какакие ворота выходит более 5 % стоимости авто
Старый 28.09.2009, 19:42 (20:42)   #14
Евгений А. Панов
Благодарностей: 27
И этот вариант рассматривал, но в 510 навигация никудышная
Старый 28.09.2009, 19:47 (19:47)   #15
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Была аналогичная проблема в свое время, когда ставил видео-интерфейс к нави. Ставили какие-то фильтры и питание брали от бортовой сети авто вроде
Старый 28.09.2009, 20:21 (21:21)   #16
Евгений А. Панов
Благодарностей: 27
AMV
Отдал сегодня мафынку обратно в сервис, чтоб доделывали:
- модем поставили, сказали вроде надо активный USB hub воткнуть
- полосы на изображении убрали, фильтры какие-то будут пробовать
- камеру заднего вида посмотрели, что то начала жить своей жизнью после доработот, то показывает, то нет.
Добавлено через 9 минут 52 секунды
И еще есть вопрос.
На сервисе сказали, что на турах нет ACC в явном виде, поэтому DVD, навигация и доп монитор работают только при включенном зажигании (читай, заведенном двигателе). Хотя родная голова говорит и без включенного зажигания. Что бы получить ACC надо фильтр на шину, вроде дорого стоит.
Кто-нить решал подобную проблему?
Последний раз редактировалось Евгений А. Панов; 28.09.2009 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2009, 22:31 (23:31)   #17
Евгений А. Панов
Благодарностей: 27
Ну вот, забрал аппарат.
Разочарование опять.
Модем поставили, пробки работают, но интерент - пипец, Опера показывает в полэкрана и т.д.
Полосы на основном мониторе убрали, но на дополнительном остались, ничего не понимаю ,он ведь практически напрямую подключен к DVD.
Камеру делали, показывала, поставили реле на включение камеры, которое переключало RGB коммутатор на сигнал шины и дополнительно таймер времени для имитации стандартного режима задержки изображения с камеры при выключении задней перидачи. Но доехал до дома, потыкался взад-вперед, и опять изображение с камеры пропало
Вот тебе и специалисты.
Старый 01.10.2009, 08:39 (09:39)   #18
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
ILL ПервоклашкаILL Первоклашка
посмотри в этой теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13448
мой пост:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...85&postcount=7
по идее это простые решения темы аас
будут вопросы - спрашивай
ILL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
