Старый 10.08.2009, 20:12 (21:12)   #1
turv8
turv8 Заблуждающийся
Вопрос Тур 4.2 "стреляет" при резком разгоне
Есть Тур 4,2 2004г американец.
Существует небольшая проблема, которая спокойно жить не дает...
При резком разгоне снаружи через выхлопную трубу слышаться громкий треск (тррррррррр.....). Как будто стрельба очередями. При спокойной езде не стреляет. В салоне вообще никогда и ничего не слышно. Диагностика ошибок не показывает (никаких) и ОД и спецы. Проверил на спец сервисе выхлопную, на всякий случай поменял ДМРВ (оба) свечи, фильтры, проверил давление топлива, посмотрели лямбды - все ок. На динамику и расход топлива не сказывается.
Где смотреть и что искать?
turv8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2009, 23:08 (23:08)   #2
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
см еще катушки пропуски при резком ускорении
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2009, 23:23 (23:23)   #3
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
Джаггер ПервоклашкаДжаггер Первоклашка
Пропуски в ошибках полюбому бы писались.
Джаггер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 06:57 (07:57)   #4
turv8
Пропусков нет. Катушки проверяли. Бензин пробовал разный 92-98.
Такое ошущение, что выпускные клапана раньше открываются... или типа того.
Повторюсь, никаких ошибок нигде ни кем не обнаружено. Двигатель работает ровно.
Старый 11.08.2009, 08:02 (08:02)   #5
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
не фак-4.2 этим грешит
Старый 11.08.2009, 08:56 (09:56)   #6
turv8
На графиках лямбд не видно пропусков...
Как определить пропуски, если их не видно? Где смотреть, что менять?
Старый 11.08.2009, 09:30 (10:30)   #7
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
а катализаторы живые?
Старый 11.08.2009, 11:29 (12:29)   #8
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
При ускорении счетчик пропусков блокируется , активируется он при сбросе газа ,поэтому ошибок может и не быть ,лучше катушки, чем седла клапанов...
Старый 11.08.2009, 12:18 (13:18)   #9
turv8
А как катушки при разгоне проверить? В сервисе мне их снимали и на какой то приспособе проверяли... Может еще как то можно? Или как пропуски при разгоне посмотреть?
А какие симптомы у "седел клапанов"?
Старый 11.08.2009, 13:53 (14:53)   #10
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
А какие симптомы у "седел клапанов"? Это болезнь VR6 , на V8 немного другое ,но исключать нельзя. Симтомы - как раз прострелы в выхлопную при резком приеме и сбросе, но зависит от температуры двигателя ,т.е. звуки на холодном моторе другие или отсутствуют ..Я так понимаю у тебя простой V8 не FSi?
Старый 11.08.2009, 14:47 (15:47)   #11
turv8
Да, обычный. На холодную присутствуют тоже.
Старый 11.08.2009, 16:39 (17:39)   #12
Сaпёр
Аватар для Сaпёр
Сaпёр Младенец
Подожди, ты не путаешь прострелы или просто звонкий рокот похожий на прямоток? У моего зхнакомого рокот похожий на прямоток при резком надавливании на гашетку дак это нормально. наоборот круто.
Сaпёр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 16:58 (17:58)   #13
turv8
Нет, на прямоток не похоже. Там рев ровный, почти монотонный, а у меня ровная стрельба (меньшая частота вспышек, часто но каждая различима, " ТРРРРРР..." такой получается).
Единичные прострелы случаются если на нейтралке резко нажать газ до пола, бросить и снова нажать.
Старый 11.08.2009, 17:47 (18:47)   #14
Aleks777
Аватар для Aleks777
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 25
Aleks777 Младенец
У меня тоже так, но я думал это нормально, ведь на динамику не влияет, и у ОД на всяких ТО ниразу никто ничего не сказал по этому поводу. Раньше такого у тебя небыло? У меня машина больше года и такой звук был всегда.
Aleks777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 17:53 (18:53)   #15
turv8
У меня почти 2 года, звук присутствовал всегда. Никто никаких отклонений не находил, но мне звук казался не естественным. Как его побороть не знаю. Неужели это действительно НОРМА?
Старый 11.08.2009, 21:38 (22:38)   #16
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
turv8, на авоське с 4,2 - такого не было замечено.. если это действительно норма - я сильно разочаруюсь в ФВ..
Старый 11.08.2009, 22:10 (22:10)   #17
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
нет это не норма! у мя неск туров 4.2 было на обсл вот на одном только проявлялось-пропуски зажигания
Старый 12.08.2009, 07:41 (08:41)   #18
turv8
Как убедиться?
Старый 12.08.2009, 08:54 (08:54)   #19
Тур V8
Тур V8 Младенец
Считаю, что тоже не нормально. У самого такая же машина, только дилерская. За время эксплуатации никогда описанных симптомов не слышал. К сожалению у нас такие сервисы, что единственный способ решить проблему - менять все подряд пока проблема не уйдет. Можно попробовать поменять катушки, если не поможет то просто забить.
Тур V8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2009, 09:50 (10:50)   #20
turv8
Должна же быть методика определения неисправности!
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
