16.10.2017, 15:09 (16:09) | #41 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Скажите Sanich Насколько реально поменять темостат с низу. Корпус термостата новый, но на стыковочную поверхность двигателя с термостатом нанесен выравнивающий слой герметика. Снизу при замене слепым методом как это все происходит. Термостат вставляется в снятую крышку вместе с резинкой, а потом этой сборкой в слепую нужно попасть в отверстие корпуса? Это возможно?
17.10.2017, 09:35 (09:35) | #42 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Доброе утро. Я менял сверху, сняв впускной коллектор. Не думаю что снизу будет удобнее. Если не ошибаюсь по технологии он вообще меняется со снятием коробки что бред. Я скидывал коллектор, немного не удобно но поменять можно. Я уже точно не помню ньюансы, но там был один скрытый болт, который я сразу не смог найти. Думаю надо поискать на форуме SSP по замене
03.07.2018, 06:52 (07:52) | #43 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
629
12.07.2018, 06:26 (06:26) | #47 |
Поблагодарил(а): 26
9
Всем привет надоела красная масленка. Вопрос такой фишку с датчика снимаю она в масле это конец датчику?
Добавлено через 1 час 0 минут 53 секунды ни у кого не было такого? масло может давануть сквозь датчик? |
Последний раз редактировалось СлавянК; 12.07.2018 в 06:26. Причина: Добавлено сообщение |
12.07.2018, 09:17 (10:17) | #48 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,005
5555
