#1 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
ТЕМ КАМРАДАМ, КОТОРЫМ ВАЖНА ЭСТЕТИКА И КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ ЧТО КаЛХОЗ - ТЕМУ НЕ ЧИТАТЬ!!!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Достали меня сверчки в салоне, просто ужОс :). Решил я с ними бороться старыми проверенными методами - делая шумоизоляцию. В эти выходные сделал первый шаг к победе - устранил скрипы бардачков, пепелниц и бокса-подлокотника. Для реализации был закуплен Битопласт, или по-русски "антискрип", 1 кв.м. = 310 руб. Этот материал толщиной в 5мм сжимается почти в 0, затем сам расширяется и заполняет всю свободную поверхность. Не пропускает шум. Используется при отделке салонов автомобилей и для аудиоподготовки. Итак, 1. Бардачок аля перчаточный ящик. Скрип в закрытом состоянии + звонкие удары по крышке всяких нафигаторов и зарядок + люфт самой крышки в закрытом состоянии. Этот девайс оказался самым легким - тупо проклеил все внутренние поверхности, все стыки. ![]() В итоге закрывается с легким гулким тихим звуком, внутри при проезде неровностей ничего не стучит по крышке, сама крышка плотно сидит, не гуляет. 2. Центральный бокс: это просто песня, в прямом смысле этого слова - гуляет верхняя крышка, постоянные скрипы, вобщем мрак.. ![]() Отверткой поддел фару освещения: ![]() Вытащил сам ящик, окуел ![]() ![]() и весь его проклеил по всей площади с внешней стороны, где-то целиком, а сбоку - только полоски, иначе я бы его на место бы не поставил, не влез бы :) ![]() 3. Далее, внутренняя крышка - очень долго искал место, которое скрипит - оказалось она вся скрипы издает ![]() ![]() ![]() 4. Далее, внешняя крышка - тут надо клеить все и вся... особенно подстаканник для большой бутылки сверху - он там почти вплотную прилегает к крышке и вот это "почти" издает кучу какафонии на кочках. ![]() ![]() 5. Далее, проклеил все пепельницы (передняя консоль, задняя и боковые двери) - тупо вытащил их и полосками с внешней стороны... фоткать не стал - там все просто.. Что в итоге? :) 1,5 часа работы, куча удивленных возгласов от соседей по даче - "типа, Туарег еще и скрипит? ![]() ![]() В сл. выходные буду реализовывать проект "Убиваем сверчков. Часть 2" - полная шумка дверей (вибро+шумо) и замена акустики+межблочников. Ждите фотоотчет :) Кому надо помочь или проконсультировать в данном вопросе - велкам, все покажу и расскажу. |
Последний раз редактировалось Gru; 05.07.2009 в 18:49. |
Поблагодарили: | ADDEN (05.07.2009), ALEKS 150 (18.09.2009), Aleks1970 (29.06.2009), alexgerman1 (29.06.2009), alextka (29.06.2009), chukin (03.07.2009), Debarkader (05.07.2009), Deep-freezer (29.06.2009), Doktor-k (29.06.2009), Dru77 (01.11.2009), Dr_Agon (01.07.2009), dimanpr (17.03.2014), drummachine (29.06.2009), FCK (29.06.2009), FINANSIST (29.06.2009), foboss (29.06.2009), hius_adaw (09.07.2010), Kolya (29.06.2009), kach (05.07.2009), krig (30.06.2009), kwik (29.06.2009), maxim71 (29.06.2009), mot6ka (01.07.2009), Prom1 (14.01.2013), partyman (30.06.2009), Sanchez (29.06.2009), Serg98 (29.06.2009), SU500 (01.07.2009), sergo_r5 (29.06.2009), V12 (29.06.2009), Valdemar (09.07.2009), Werkstatt (05.07.2009), Андрей557 (24.05.2011), Байкер (05.07.2009), Иван Михайлович (12.03.2011), карапуз (29.06.2009), Сергей Анатольевич (20.09.2011), Сергей Васильевич (29.06.2009), Стрелок (29.06.2009), Эльдар86 (21.06.2013) |
#3 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
2074
Андрей, на самом деле все смотрится нормально :) все края аккуратненько подрезаны вровень с границей и подогнаны влотную везде...
#6 |
![]() Город: Челябинск
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
А чо так прям и гремело в этих местах?
#7 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
2074
![]() Неоднократно повторял, что шумка - очень субъективная штуковина.. кому-то нравиться, кому то нет... я когда с 5-ки бмв пересел - сразу почувствовал... |
#9 |
Благодарностей: 22
22
С нетерпение жду продолжения, ибо очень интересно, как снимаются эти дурацкие пластиковые накладки на дверях, которые у меня мерзко дребезжат от низких частот при громком прослушивании музыки...
#10 |
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,676
16104
Также жду с нетерпением, когда приступишь к шумке ниши под рулем - в моем конике дребезг идет то-ли из под рулевой, то-ли из под приборной панели и усиливается при увеличении оборотов вентилятора. При выключенном вентиляторе - мертвая тишина.
#11 |
35322
Пипец Туарегу, если он попал в лапы к Gru
Поблагодарили: | Иван Гопиенко (21.05.2022), Стрелок (29.06.2009) |
#17 |
Сонный Абориген
Поблагодарил(а): 2,026
Благодарностей: 713
1546
Gru, молодца ! Главное что ничего не скрипит, эстетика - дело второе, особенно учитывая что видно это только изнутри, ну или когда сабжи открыты...
ЗЫ Мне одному кажется что на сидении рядом с ножницами лежит ОГРОМНЫЙ пакет травы ? ![]() |
#18 |
18
Кому не нравится, могут не делать, а, имхо, очень многим будет интересно и полезно....
![]() Камрад Gru, продолжай делать свое благое дело, не обращая внмиания на злопыхателей ![]() ![]() |
