Старый 25.05.2009, 10:36 (14:36)   #1
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,343
Благодарностей: 6,483
Восклицание Не спешите менять гидроблок АКПП!
Приветствую камрадов и делюсь своим опытом по эксплуатации и ремонту нашей непростой коробки. После приобретения тура 2005 г.в., дилерский, V6 3.2 , пробег 40 000, обратил внимание, что иногда(!), чаще всего при переключении вниз и резкой смене режима движения (например: после приличного разгона и длительного движения по прямой с большой скоростью - сброс скорости и медленное движение в пробке), стали ощущаться - так называемые толчки. А именно одно-два незначительные, но ощущаемые переключения. Далее все приходит в норму, и про толчки забываешь... пока не смоделируется подобная ситуация. Я человек дотошный и уверенный, что в хорошей машине нет места даже намекам на неисправность, начал штудировать форум на эту тему, благо что тем типа «..толчки что делать..» -хватает. Суммарный ответ там на все вопросы один: МЕНЯТЬ ГИДРОБЛОК ОДНОЗНАЧНО.. +100!!! Ну и решил пойти по стопам камрадов решивших этот вопрос заменой блока клапанов АКПП. Купил блок, прокладку, фильтр и масло и таки все заменил. Опыт дальнейшей эксплуатации показал полное отсутствие изменений алгоритма работы коробки. Т.е. замена гидроблока , в моем случае (!), оказалась пустой тратой приличной суммы денег , а вовсе не панацеей от описанных болячек. Приспросившись у нескольких камрадов - уже менявших гидроблок – убедился что еле заметные толчки остались почти у всех. Кто-то называет это адаптивностью коробки, кто-то допустимым глюком прошивки, в соседнем посте камрад пишет о возможной неисправности сенсора вала привода АКПП, не исключено что есть и др. факторы, влияющие именно на такое поведение коробки, но не гидроблок! Беда гидроблока в том, что он действительно слабое звено и не диагностируется, поэтому всем приходится ориентироваться исключительно по ощущениям и опыту камрадов.
Смысл моего сообщения в том, что при незначительных и эпизодических толчках – замена гидроблока АКПП вам, вряд-ли поможет.
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
A150. (16.03.2014), AlexSPb (01.04.2013), Andrey797 (21.03.2012), Arzy (01.03.2012), andrei1kuznecov (22.06.2015), Dru77 (25.05.2009), Duglas (06.07.2012), Franc18 (10.04.2014), forumser (13.04.2010), GOL (14.04.2010), GT-MIKE (20.09.2009), GuardofMafia (06.04.2014), kishunv (15.01.2017), Lekha (18.03.2012), LexaV (02.04.2013), Lsvufa (18.08.2017), lexdo (19.06.2013), Marduk (15.01.2010), Mexx (02.04.2012), Mixa 4X4 (24.06.2012), serverin44 (24.03.2012), slavatolk (03.07.2010), Timofeevich (07.06.2012), Wadim (09.02.2010), zrm (30.10.2011), Владыка (05.12.2018), Вован-Рязанский (16.06.2009), Володя (04.12.2012), вол (24.04.2017), Дмитрий66 (26.06.2012), Игоряныч (12.02.2012), Кадетт (21.06.2010), котнаркот (08.06.2012), кульTURist (01.05.2010), ТуарегВолг (01.03.2012), таксист (25.01.2012), Хорек Паникер (07.11.2011), шамиль (08.09.2009), _Vlad (29.03.2012)
Старый 25.05.2009, 11:01 (12:01)   #2
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
autoruMAX Детский сад
вопрос в том - где взять гидроблок б/у, который заведомо нормальный (ну т.е. толчки были не по его вине) для проверки не из-за него ли возникают толчки
т.е. можно было бы просто заменить его с заменой масла и после этого копать дальше.
autoruMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 11:13 (15:13)   #3
квинт
Аватар для квинт
Я готов предоставить тебе для эксперимента , снятый с моей машины, но исправный гидроблок, упаковал - лежит в гараже (рабочая вещь - вдруг кому сгодица-не выбрасывать-же), но пересылать его в Москву , потом взад - хлопотно будет.. Мож кому из камрадов поближе , для этих целей будет нужен?!
Старый 25.05.2009, 11:21 (12:21)   #4
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
да - пересылка дело тонкое :(
а если в один конец его отправить - за сколько готов расстаться?
я просто масло хочу поменять (судя по всему его никогда не меняли) и заодно попробовать блок перекинуть, т.к. толчки бывают иногда при переходе с 1 на 2, а брать на разборках блок мне как-то стрёмно
ANG (08.07.2014)
Старый 25.05.2009, 11:25 (15:25)   #5
квинт
Аватар для квинт
Отписал в личку.
Старый 25.05.2009, 11:28 (12:28)   #6
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
в личку ответил
вот будет прикол что если и у меня дело не в блоке - будет блок для попробовать гулять по рукам :)
Последний раз редактировалось autoruMAX; 25.05.2009 в 11:34.
Старый 25.05.2009, 11:32 (12:32)   #7
Олежка5050
Аватар для Олежка5050
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 596
Олежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 Старшеклассник
Совет при замене масла, у меня Афто проехало 120т.км. Открутили балваны поддон, масло слили ,поменяли датчик(ошибку якобы он светил) , ну и сказали чтоб фильтр привез. Короче фильтр представляет собой маслоприемник с крупной сеткой внутри, короче на него деньги можно не палить,его менять не надо. А если хочеш поменять масло поуму. то надо залезать в маслянную систему через трубку идущую к радиатору, и спец прибором менять масло. На заведенной машине он старое выдавливает, а новое засасывает, а болван стоит смотрит пока на сбросе чистое масло не потечет. А при замене масла путем откручивания поддона меняеш максимум 8,5 литра, и попадаеш на болтики и прокладку!
Все проверено на себе!
Олежка5050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrey797 (21.03.2012), autoruMAX (25.05.2009), Dru77 (25.05.2009), Igarych (25.04.2012), lexdo (19.06.2013), Prospere (19.11.2024), шамиль (08.09.2009)
Старый 25.05.2009, 12:52 (13:52)   #8
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
фильтр менять надо. дерьма в нем достаточно.
Старый 25.05.2009, 13:23 (13:23)   #9
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Здесь с афтором темы не соглашусь, вернее соглашусь не во всем.
Не спешите менять блок, если появились толчки, только толчки - толчкам рознь.
У меня эти толчки (мать их) были такой силы, что будто в зад уазик въехал. Очень резкий удар! Это ни с чем не спутать. И вот в этом случае блок под замену однозначно.
А если у вас происходят относительно плавные рывки в коробке, то проблема в другом. И вообще проблема ли
Старый 25.05.2009, 15:54 (16:54)   #10
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
У меня толчки бывают разные: бывает, что так в....т как-будто в задницу въехал Камаз, а бывает не сильно так толкает. Заказал гидроблок со всеми доп. потрахами. Жду запчасти. Поменяю, поезжу и обязательно отпишусь.
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 07:54 (11:54)   #11
квинт
Аватар для квинт
Если толчки оч. сильные , практически удары - передающиеся на кузов и руль - то скорее всего именно гидроблок!
Старый 26.05.2009, 13:17 (14:17)   #12
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Гидроблок... А что именно в гидроблоке выходит из строя , или общее загрязнение каналов ,неужели нельзя промыть или поменять клапан(а) ,а только замена? Никто такой вопрос себе не задавал?
Старый 26.05.2009, 13:21 (13:21)   #13
Taylor
Аватар для Taylor
Там умирают саленоиды, их там куча, возможно поменять реально, но вычислить умерший саленоид (или несколько) очень трудно, поэтому ОД меняют блок.
У меня есть умерший блок. Один Кулибин обещает мне его реанимировать, но пока руки не доходят.
Старый 26.05.2009, 13:35 (14:35)   #14
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Поменять можно и вычислить можно по отклонению сопротивлений ,так работают например с АКПП Митсубиси -то-же весьма распространенное явление ,но соленоид(ы) стоит куда дешевле плиты изготовленной по 6-7 квалитету точности , и потом название темы подтверждаю ,неприятно выложить круглую сумму и получить мелкие глюки Если только гарантийная машина -тогда да ,только агрегатная замена ,а так -жаба задушила -бы
Я-бы был уверен в своих высказываниях если-бы знал точно ,что прокладки плиты и уплотнения можно заказать отдельно конечно
Старый 23.07.2009, 15:37 (15:37)   #15
proffigist
Благодарностей: 32
proffigist Детский сад
В последнее время чувствую что начинается паранойя,
до вчерашнего дня были периодические толки небольшие при переходе с 3й на 4ую передачу, вчера сделал ТО, толчки теперь с 4ой на 5ую передачу....
при этом на ТО с коробкой вообще ничего не делали.
Не париться и спокойно ездить дальше, это так коробка адаптируется в некоторых режимах?
proffigist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2009, 18:47 (19:47)   #16
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
proffigist, Смотря какой силы у тебя толчки? У меня были реально удары, и чем дольше ездишь, тем они чаще происходили. Гидроблок поменял. Удары пропали, но при нажатии педали газа в пол переключение скоростей происходит очень заметно, как-будто с еле заметной пробуксовкой.
Старый 23.07.2009, 18:53 (22:53)   #17
квинт
Аватар для квинт
Поэксплуатируй еще.. если толчки чуть заметные - и возникают эпизодически - это норма для нашей коробки..
Старый 23.07.2009, 23:50 (07:50)   #18
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
Пока удары не начались, с гидроблоком не парься. Можешь масло поменять (ну в смысле ATF) можешь прошивку поменять. Может поможет. А вот как удары начнутся (их ни с чем не спутаешь) так точно гидроблок. Начнещь прислушиваться присматриваться. И поймешь что это зависает клапан 4 передачи - при переключении вниз идет удар (клапан подвис потом включился), при переключении вверх (с 3 на 4) клапан тоже подвис но вместо удара пробуксовка.
Общая промывка гидроблока (возможно очистка ульразвуковая очистка в рабочей жидкости) и замена соленоида/клапана 4 передачи должны решить проблему также как и замена гидроблока на новый. Надеюсь скоро кто-то проэкспериментирует.
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
killer45 (21.04.2015)
Старый 24.07.2009, 08:38 (08:38)   #19
ArsK
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 289
ArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классов
Добрый день уважаемые туареговоды. Тоже делюсь опытом. Тур 2005г. R5 пробег на момент возникновения вышеуказанной проблемы был 78000 км. Удар происходил при переключении 4-5 передачи. Консультация с ОД и вердикт –лечится только заменой блока. Так как подходил срок замены масла в АКПП, решили на 90000 км поменять и гидроблок. При пробеге 83 000 км удар пропал сам по себе. Поменяли масло в КПП и пробег на сегодня 94000км. Пока все нормально.
ОД сказал, что бы почаще давали просраться машине и может гидроблок еще долго поработает.
ArsK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
НИКГРЕК (04.09.2020)
Старый 24.07.2009, 08:56 (12:56)   #20
квинт
Аватар для квинт
Раз удар уже был, значит шло подклинивание клапанов и как следствие разрушение блока.. Не исключено что при замене масла частицы подклинивающие работу гидроблока большей частью ушли со старым маслом, но думаю этот дефект себя еще проявит.. Ну а пока нет симптомов - можно эксплуатировать..
Алексей902 (04.07.2018)
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
