Старый 23.05.2009, 18:07 (18:07)   #1
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 908
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
По умолчанию Замена воздушного фильтра
Снятие и установка фильтрующего элемента воздушного фильтра в:
5-цил. дизельных двигателях
Снятие
– Открыть защелки -1-.
– Снять крепежные штифты рукава воздухозаборника -2-.
Снятие крепежных штифтов рукава воздухозаборника:
– Поворачивать штифт до совпадения маркировки -1- с маркировкой корпуса воздушного фильтра -3-.
– Извлечь крепежный штифт вверх.
– Снять рукав воздухозаборника.
– Разъединить соединение трубопроводов на корпусе воздушного фильтра -стрелка- следующим образом:
– Отжать стопорное кольцо -1- с помощью отвертки -C- от фланца трубопровода -3-.
– Нажать предохранительную втулку -2- в направлении стрелки и одновременно снять трубопровод -A- с трубопровода -B-.
– Извлечь верхнюю часть корпуса фильтра вверх.
– Извлечь фильтрующий элемент -A-.
– При необходимости продуть корпус фильтра сжатым воздухом и установить новый фильтрующий элемент.
ВНИМАНИЕ! Соблюдать монтажное положение фильтрующего элемента!
Установка
– Вставить фильтрующий элемент.
– Установить верхнюю часть корпуса воздушного фильтра на нижнюю часть.
– Зафиксировать корпус фильтра с помощью защелок -1-.
– Восстановить соединение трубопровода -стрелка-.
– В заключение вдавить стопорное кольцо -1- во фланец трубопровода -3- до слышимого защелкивания.
– Установить рукав воздухозаборника.
Установить крепежные штифты рукава воздухозаборника следующим образом:
– Вставить крепежные штифты так, чтобы маркировка штифта -1- совпала с маркировкой корпуса фильтра -2-.
– Установить крышку моторного отсека
6-, 8- и 12-цил. бензиновых двигателях
Снятие
– Высвободить шланг ОЖ из зажимов
– Отсоединить штекер -3- модуля управления дроссельной заслонки.
– Выкрутить винты модуля управления дроссельной заслонки -2-.
– Отжать на заднем трубопроводе стопорное кольцо -1- с помощью отвертки -C- от фланца трубопровода -3-.
– На переднем трубопроводе сжать стопорное кольцо -B- и снять трубопровод -A- с корпуса фильтра.
Установка
* Следить за правильностью посадки уплотнительных поверхностей корпуса фильтра.
* Не защемлять кабели и трубопроводы.
– Прикрепить модуль управления дроссельной заслонки -2- и затянуть моментом 3 Нм.
– Вставить штекер -3-.
– В заключение надеть стопорное кольцо -1- на фланец трубопровода -3- и надавить до защелкивания.
– Вставить трубопровод -A- до защелкивания.
– Зафиксировать вновь шланг ОЖ зажимами.
– Установить кожух двигателя.
Последний раз редактировалось DRIFTKING; 23.05.2009 в 20:11.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexeevich (27.03.2011), Arzy (25.09.2009), adilet (04.03.2013), bagakot (13.04.2015), Dimbay (05.03.2013), dimich696 (23.06.2012), Erbol (11.07.2010), Eugenn (28.10.2013), FrozenE60 (13.01.2014), govor (18.03.2017), hono (04.07.2012), Ideolog (04.08.2010), ilia347 (22.12.2015), korin (02.03.2014), kurkinav (15.07.2016), lago (12.10.2009), lethalmax (13.06.2012), MrCheepers (03.06.2019), Prospere (19.06.2019), Seawolf (04.08.2013), Sensen (06.05.2010), SU500 (12.08.2009), schwetz (05.05.2012), shinapodolsk (17.04.2013), slava600 (04.01.2014), st.anger (15.09.2011), Taylor (13.07.2009), Technoboy (11.07.2013), Tenda (04.04.2013), Valera48 (06.12.2010), vasilev.mm (19.07.2012), Yakut8181 (24.03.2014), ZE27 (21.07.2012), алексей 978 (16.03.2010), Дмитрий 163 (06.06.2014), Дмитрий89 (25.06.2012), Игоряныч (10.05.2010), Мультик (09.06.2011), Павлуха (20.02.2015), Челябинский Мужик (25.09.2013)
Старый 23.05.2009, 18:13 (21:13)   #2
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Ну низзя ж такими большими букафками рисовать
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2009, 18:15 (18:15)   #3
DRIFTKING
Благодарностей: 908
щяс поправим :)
Старый 23.05.2009, 18:18 (21:18)   #4
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
О...... уже лучше ещё бы и шрифтик не жирный -и полный ажур! (а ваще ты правила читал?)
Старый 23.05.2009, 18:27 (18:27)   #5
DRIFTKING
Благодарностей: 908
читал, но давно....
Старый 23.05.2009, 19:02 (22:02)   #6
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
Снятие
Установка
6-, 8- и 12-цил. бензиновых двигателях:
Снятие
Большое спосибо!+1
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andris (11.01.2012), zOOm1 (05.03.2013)
Старый 23.05.2009, 20:18 (23:18)   #7
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
DRIFTKING, а разве модуль 3 на первой картинке - не расходомер? Дроссельная заслонка ж дальше идет, отдельным блоком?
Старый 24.05.2009, 00:07 (00:07)   #8
DRIFTKING
Благодарностей: 908
что ельза сказала, то я и записал, ничего от себя не придумал.
Старый 24.05.2009, 05:27 (06:27)   #9
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
Старый 25.05.2009, 18:10 (18:10)   #10
DRIFTKING
Благодарностей: 908
ничего сложного, вчера менял отцу на 3.0 тди сам.
Старый 26.05.2009, 10:51 (11:51)   #11
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
как-то все сложно. В реальности я отстегнул защелки,отодвинул крышку,вытащил и вставил фильтр,надел крышку,застегнул защелки.Время заняло не более чем потрачено на написание этого сообщения
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 11:09 (12:09)   #12
Dr_Agon
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
Dr_Agon Младенец
+100
Пытался сделать по предложенной схеме (двигатель 3.2). Промучился больше часа. Не получалось "– Выкрутить винты модуля управления дроссельной заслонки -2-."
В итоге, просто отодвинул крышку и заменил фильтр. (сначала боялся что нибудь повредить при таком варианте)
Интересно, а как в сервисе производят замену фильттра?
Dr_Agon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 13:37 (14:37)   #13
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
а ты представь себя слесарем сервиса
Старый 13.07.2009, 17:39 (18:39)   #14
Dr_Agon
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
Dr_Agon Младенец
Представил. проникся!
Но, наверно все таки есть особенность откручивания нижнего винта. Может я неправильно подобрал инструмент?
Старый 25.08.2009, 21:11 (22:11)   #15
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Есть свои замечания. На рисунке указан расходомер, который при замене фильтра совсем не обязательно снимать. Достаточно рассоеденить эл. разъем расходомера и отжать зажимное кольцо гофророванного патрубка и далее по инструкции и все. Работа 10-15 имнут. Но у меня к Вам есть вопрос! На схеме "Снятие" рис. № 1037 указан трубопровод А подходящий к нижней части крышки корпуса фильтра. Этот трубопровод в моей машине (3,2, 2004) идет от воздухоприемного платиковвого рожка который находится за провой фарой. У многих на этом рожке бывает сетка. У меня нет. Но мой ворос не к сетке. Почему приток воздуха из этой трубки идет в обход фильтра? Т.е фактически воздух проходит по крышке, за спиной у фильтра. Я задумался об этом когда менял ДРМВ и увидел на его сетке высохшие травинки. Как оно могли попасть туда в обход фильтра? Как я понял, через эту трубку. Поясните, так ли это или я ошибаюсь?
В чем тогда роль самого фильтра?
шамиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (06.07.2019)
Старый 29.08.2009, 22:34 (23:34)   #16
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Ошибаешься наверное , или корпус фильтра наоборот стоит , что маловероятно. А сам корпус надо проверить вниматнльно на герметичность , мож в нижней части дыра какая , вот через нее и может траву поджевывать. Так ДМРВ не напасешься , да и двигатель долго не проживет. Ищи где минуя фильтр воздух сосет.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2009, 12:20 (13:20)   #17
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Удивление
Крышку фильтра иначе как на свое место не поставишь. Даже и на свое место не просто поставить! Сама крышка представляет собой короб, по внешнему борту которого имеется посадочная канавка для плотной посадки в нее резинового канта фильтра. Из нутра этого короба, идет воздухоприемная труба которая тянет воздух на ДРМВ и далее. Но в том же коробе, за спиной фильтра (еще раз проверил), есть отверстие в которое входит платстиковая гофрированная трубка идущая из-под крыла. Из этой трубки фоздух, без фильтации поступает на ДРМВ. Это как понять?
Старый 30.08.2009, 12:22 (15:22)   #18
Kolya
Аватар для Kolya
Может в эту трубку втыкаться что-то должно?
Старый 30.08.2009, 12:33 (13:33)   #19
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Да хотел уже сам что-то смастерить вроде маленького фильтра и воткнуть в эту трубку. Подожду, может кто знает на кой черт эта трубка.
Старый 01.09.2009, 21:16 (22:16)   #20
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Комрады! Примите извинения. Как оказалось к этому отверстию крепится гофрированная трубка насоса вторичного воздуха который работает на катализаторы и только на малых оборотах. Но все остается в силе. С учетом многократности процедуры замены фильтра это соединение еще более ослабнет. Вот теперь хочу самостоятельно или установить самопальный фильтр в это отвестие или сделать фиксатор для надежного крепления трубки т.к. последствия рассоединения будут в итоге плачевными.
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
