Старый 19.05.2009, 22:41 (23:41)   #1
Илья_V6
Аватар для Илья_V6
Илья_V6 Младенец
По умолчанию Вопрос: тонкий писк или жужжание при скорости более 80 км/час. Помогите, пожалуйста
Уважаемые Комрады!
Может кто сталкивался с описанной ниже проблемой? Если да, буду признателен за ваш совет
и заранее спасибо!
_____________________
На скорости свыше 70 или 80 км.час слышу правым ухом ели слышный услиливающийся звук.
Чем выше скорость - тем звук яснее, но все равно на пределе частотного диапазона.
Звук похож на писк в ухе (лучше ассоциации не придумал ), как будто высокочастотный. Не вибрация, а именно постоянный монотонный писк / жужжание.
Точно комаров в машине нет!
Может где изоляция нарушена и это пробивает воздух?
Или что-то с воздуховодами?
Сталкивался кто-нибудь?
Илья_V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 22:42 (23:42)   #2
Riddle
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
Riddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классов
А обороты двигателя какие?
Riddle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 22:44 (23:44)   #3
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
вариантов тьма
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 22:48 (23:48)   #4
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Весна,насекомые...
Старый 19.05.2009, 22:51 (23:51)   #5
Илья_V6
Аватар для Илья_V6
Илья_V6 Младенец
Обороты в пределе 2 - 4 тыс. Не уверен, что можно четко к оборотам и разгону привязать писк, так как едешь 80 ровно (обороты падают до 2) и все равно слышишь.
При этом не каждый раз, провялялось очень четко во время длительной поездки.
Старый 19.05.2009, 22:59 (22:59)   #6
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 908
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
хм...если во время длительной поездки, то можно подумать на умирающий где то подшипник, который при перегреве издает такой писк.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 23:02 (00:02)   #7
Илья_V6
Аватар для Илья_V6
Илья_V6 Младенец
Машина пробежала 5 500 км.
Думаю, рановато ... хотя кто его знает.
А как проверить и точно установить?
Старый 19.05.2009, 23:03 (00:03)   #8
HP.Montoya
Аватар для HP.Montoya
HP.Montoya Младенец
у меня на r5 такое при интенсивном разгоне бывает, как ультразвук какой-то. Это было с момента покупки и я этому не придаю значения.
HP.Montoya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 23:06 (23:06)   #9
DRIFTKING
Благодарностей: 908
Согласен, что рановато, но все возможно, проверить думаю у фирм, специализирующихся на таких работах или у ОД.
Старый 19.05.2009, 23:08 (00:08)   #10
Илья_V6
Аватар для Илья_V6
Илья_V6 Младенец
Блин! Думаю об одном и том же говорим! Реально слышишь?
Я часто в ребенком езжу, спит в автокресле и музыку поэтому выключаю, тишина.
Так когда в этой тишине этот самый писк/жужжание на грани слышимости - реально выхожу из себя.
Добавлено через 52 секунды
А что проверять? На твой взгляд куда смотреть?
Последний раз редактировалось Илья_V6; 19.05.2009 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2009, 23:20 (00:20)   #11
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Может это из динамиков аудиосистемы, наводки всякие... попробуй как вариант полностью магнитолу выключить, что все погасло, а не просто звук убрать
Старый 19.05.2009, 23:22 (00:22)   #12
HP.Montoya
HP.Montoya Младенец
Слышу. Не знаю, что это. Для себя думаю, что, может, из-за турбины на оборотах такой звук просачивается в салон.
Но это не всегда происходит. Обычно, когда с 0 разгоняешься тапкой в пол... Но я преимущественно спойкойно езжу и меня этот звук не напрягает. Поэтому ничего толкового не скажу.
Старый 19.05.2009, 23:24 (00:24)   #13
Илья_V6
Аватар для Илья_V6
Илья_V6 Младенец
Спасибо! Понял. У меня когда зажужжит/запищит уже к разгону не привязано.
Надеюсь на ваши советы, Комрады
Старый 19.05.2009, 23:24 (00:24)   #14
HP.Montoya
HP.Montoya Младенец
с выключенной магнитолой - тоже самое. Это что-то нечто ))
На v10 такого, может, и нет.
Старый 19.05.2009, 23:25 (00:25)   #15
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Кстати, совет правильный. Особенно, если доп. оборудование в автомобиль установлено было.
Старый 19.05.2009, 23:26 (00:26)   #16
Илья_V6
Аватар для Илья_V6
Илья_V6 Младенец
Делал, еще и все вещи убирал из бардачка.
Звук к ним не привязан. Все равно идет
Есть мнение, что зеркала свистеть могут. Что думаете?
Старый 19.05.2009, 23:29 (00:29)   #17
Werkstatt
Инженер
Раньше бывали случаи, при неправильной установке поперечных релингов, при наборе скорости возникал посторонний гул. Или может всё-таки на станцию обратиться?
Старый 19.05.2009, 23:53 (23:53)   #18
DRIFTKING
Благодарностей: 908
Вот еще что вспомнилось, такое наблюдалось после серьезной аварии моего тура (разбил его не я), тогда тоже был свист, но довольно слышимый, шел из околокоробочного пространства, как было позднее выявлено у ОД загнулся редуктор и какой то подшипник в нем.
Старый 20.05.2009, 09:25 (10:25)   #19
Илья_V6
Аватар для Илья_V6
Илья_V6 Младенец
Чем больше читаю - тем стремнее :) Машина то новая, но правда уже на сервисе поселился, косяки вылавливаю один за другим. И на эвакуаторе катался уже с ОЖ.
Ехать к ним с таким писком не хочу - так как когда взял приятеля ему показать - звука не было (по закону подлости). Скоро поеду в деревню 200 туда 200 обратно и еще раз замерю.
Я правильлно понимаю, что вполне возможно звук появляется именно на "горячей" машине? Т.е. после длительной поездки? Т.е. те же подшибники могут именно после нагрева начинать пищать?
Старый 20.05.2009, 10:19 (11:19)   #20
megafon
Аватар для megafon
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
megafon Первоклашкаmegafon Первоклашкаmegafon Первоклашка
А еще когда глушишь машину, несколько секунд из района двигателя писк на грани слышен. Потом звук типа "Хлюп!", и тишина
megafon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
