Старый 19.11.2007, 15:28 (16:28)   #1
ENCONT
ENCONT Младенец
По умолчанию Сел в ноль аккумулятор на 3л дизеле
Купил месяц назад Туарег 3 л дизель.Как полагается хорошо обмыл. Пока ехал до Чебоксар соответственно обкатал и зарядил аккум, через неделю завелся, на вторую глухо. Заряжал и прикуривал от Кадди, потом 48 часов заряжал зарядным устройством током 3 А, потихоньку как положено. Но через 5 дней опять кирдык. Ставил на сервисе сигнализацию Старлайн В6 (думал там диалоговый код, но как выяснилось позже все это реклама - обычный Кейлог). Завтра еду в Авто-Алею на гарантию, как приеду отпишу и про сервис (пока нравиться по продаже Туарега, и по обслуживанию Кадди (рабочая лошадка на фирме)). Думаю или сигналка кушает много или аккумулятор дохлый, но электроники много в Туареге может че и незасыпает и сажает дней через 5 акумулятор.
Вобщем посмотрим уровень специалистов и чем это все кончиться.
Туарег машина супер - шасси настроено идеально , а вот за Фольксваген обидно (если конечно не сигналка виновата).
По дизтопливу - получил официальный ответ от VW Россия что если документально подтвердить факт заправки Дизтопливом Евро-4 (EN590) то интервал - 15000 км, завтра отвезу и письмо и серотификаты с Лукойла в Алею и послушаю че там скажут.
ENCONT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2007, 16:17 (17:17)   #2
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Мой тоже иной раз стоит 4-5 дней, на пятый Вебасто включаю, вжик и поехал без проблем. Что-то с аккумой наверно.
А вот с межсервисным поподробней, плз. Машина оформлена на юридическое или физическое лицо?
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2007, 16:36 (16:36)   #3
Fomil
Бобруйский житель
Аватар для Fomil
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 684
Fomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курс
Разрядки аккума не замечено. Бывает стоит долго. Ищи на сервисе утечки или просто попался бракованный аккумулятор.
Fomil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2007, 11:58 (14:58)   #4
Geolog
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
На счёт аккумулятора это не только у Туарега, но так же у всей линейки продаваемых авто в России. При последнем посещение дилера совершенно случайно попалось на глаза внутреннее распоряжение по дилеру. Распоряжение следующего рода, в связи с участившимеся случаями прихода авто к ним с разряжеными аккумуляторами сотрудникам фирмы необходимо досканально осматривать все авто и при разряженом аккумуляторе состовлять акт нужной формы вместе с водителем автовоза. Затем при постановке авто на стоянку(в смысле на внутр.стоянке у дилера) аккумулятор необходимо снимать,проверять силу тока и складировать в тёплом помещение. Аккумулятор устанавливать толь при продаже авто. Вот такая вот своего рода забота со стороны дилера.
А в твоём случае наверное дилер просто зарядил аккумулятор который пришёл к ним полностью разряженным,а такие аккумуляторы как правило долго не живут. На твоём примере этот факт очень хорошо прослеживается. Ты выехал от дилера и через 5 дней он сдох и уже не важно сколько ты его будешь заряжать он всё равно будет быстро садиться. Теперь тебе необходимо выяснить гарантийный это случай или нет. После посещения дилера отпишись,что они тебе ответили по этому поводу.
Geolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2007, 08:34 (09:34)   #5
ENCONT
ENCONT Младенец
Причина нашлась - это сигнализация старлайн, теперь она отключена и кан модуль тоже и все нормально, месяц прошел - мороз -15 С заводиться с полоборота. У туарега сложная электроника и все по кан шине, если какое либо устройство работает с ней неправильно то будит всю машину и ток потребления резко возрастает и за 3-5 дней высаживает даже новый полностью заряженый аккумулятор.
И еще распоряжение насчет акк это потому что у них стандарт на плотность 1,17 (у нас 1,28) соотв. замерзают при даже частичной разрядки они раньше. У нас 1,17 плотность полностью разряженного акк. Вот такой стандарт DIN.
Старый 10.12.2007, 20:19 (23:19)   #6
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
ENCONT, рад за тебя что нашлась причина по которой сел акк. Кстати у меня недавно у знакомого на Corole новой сел акк тоже вроде стоит старлайн В9, надо будет подсказать может причина вней.
Старый 10.12.2007, 20:53 (20:53)   #7
ash
Аватар для ash
ash Младенец
когда же сигналки будут сразу ставить нормально? Была подобная фигня на Субе
ash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2007, 21:14 (22:14)   #8
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
met chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классов
[QUOTE=ENCONT;32621]Причина нашлась - это сигнализация старлайн, теперь она отключена и кан модуль тоже и все нормально, месяц прошел - мороз -15 С заводиться с полоборота. У туарега сложная электроника и все по кан шине, если какое либо устройство работает с ней неправильно то будит всю машину и ток потребления резко возрастает и за 3-5 дней высаживает даже новый полностью заряженый аккумулятор.
Молодец земеля , очень рад за тебя ! И причину сам определил.
И че там сказали , расскажи .Интересно .
met chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2007, 11:54 (12:54)   #9
Ideolog
Аватар для Ideolog
Ideolog Младенец
Я думаю, что ИМХО поменять масло раз в 7500 - хуже не будет. Не так уж дорого это стоит.
Ideolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2007, 17:29 (18:29)   #10
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Благодарностей: 326
Согласен не дорого (относительно ИМХО). Меня не цена пугает , а расстояние. Почти 600км туда-обратно . По убитой и перегруженной (фурами) трассе М7 . Хоть в Казань , хоть в Нижний одинаково.
Старый 13.10.2008, 20:38 (21:38)   #11
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
Приехал в пятницу на дачу пока выгружал вещи салон был открыт и багажник потом закрыл авто и всё выключил кроме навигатора MIO стоял на зарядке в итоге в воскресенье в 17-00 я открывать эл. багажник дверь не открывается я рукой её открыл и думаю дай заведу Турика и тут тыр-пыр АКУМА дохлая слава богу было зарядное на даче 15 минут погонял и еле-еле завёл. теперь вот думаю не сдохнет ли он у меня в морозы
Старый 14.10.2008, 06:05 (10:05)   #12
Если батарея села хоть раз в ноль, то считаю надо ее поменять. ИМХО.
Lang (01.10.2009)
Старый 14.10.2008, 07:11 (11:11)   #13
indeez
Аватар для indeez
indeez Младенец
Тоже горя хватил, когда забирал машину с СВХ, не заводится и все, кое как прикурили, доехал до сервисменов, оказалось, что клемма болтается, затянули и все наладилось.
indeez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2008, 21:48 (22:48)   #14
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Опять сел Акумулятор поставил машину в субботу вечером в гараж и сегодня утром решил поехать на работу а не тут то было ключь даже не отдал мне Итог записался к диллеру у кого брал авто они даже переспросили точно ли я у них покупал машину
Вечером прикурил от фокуса завёл завтра попытаю счастье снова Что же может быть
Старый 21.10.2008, 22:52 (23:52)   #15
yeni
Аватар для yeni
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 68
yeni Детский сад
Опять сел Акумулятор ... Что же может быть
Может поменять аккумулятор? Может подыхает.
Или че-нить нештатное типа сигналки...
yeni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2009, 14:06 (14:06)   #16
nikitozZ
nikitozZ Младенец
Всем привет!!!Туарег стоял полгода в гараже,поменял аккумулятор на новый,ездил без проблем!уехал в коммандировку на неделю..тачка не заводится!Сьездил на ТО сделали диагностику сказали что проблем нет!все в порядке!ради принципа не заводил 3 дня..еле еле завелся..нервов много убил!!!помогите выявить причину разрядки аккумулятора..он ведь новый..поставил вопрос о продажи,но не очень хочется хорошая машина!!Туарег конец 2005 года Помогите!!!
nikitozZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2009, 14:42 (15:42)   #17
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Благодарностей: 326
nikitozZ, Привет.
1.Где диагностировался?
2.Сколько раз сажал батарейку в ноль ( раза достаточно - проверено на себе).
3.По поводу сигналки смотрел? ( посты выше)
4. Попробуй продиагностировать засыпание приборов авто. Потребуется терпение и усидчивость. Сидя в машине выключи зажигание, из разьема прикуривателя удали все девайсы и зарядники ( тоже засада мешающая уснуть ). Оставь включенной одну лампочку и радио. через 15 минут все должно выключиться само ( у меня так ).
5.Вебасто заводская или переоборудованная ( При коротких ежедневных пробегах заметно снижает ресурс аккумулятора).
А батарейку все равно сменить придется ( после глубокого разряда уже не реанимируешь или обязательно подведет и не раз ). В чебоксарах в продаже есть ( сам убедился любые батарейки). Если надо скину адрес ( наверняка и ты его знаешь ). На диагностику лучше в Нижний в Авто Клаусс . Там спецы пограмотнее чем у нас .
Старый 21.03.2009, 15:46 (19:46)   #18
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
ИМХО.
Просветите, пож. Что означает это слово. Сколько брожу по сайту, так и не врубился.
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2009, 15:49 (16:49)   #19
Danil
Аватар для Danil
Поблагодарил(а): 202
Благодарностей: 116
Danil ПервоклашкаDanil Первоклашка
ИМХО́ или IMHO (англ. IMHO), также имхо или imho (малыми буквами) — известный интернет-мем, означающий «по-моему», «по моему скромному мнению» (англ. In My Humble Opinion).
Danil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2009, 15:52 (19:52)   #20
От английского «IMHO» — In My Humble Opinion («по моему скромному мнению»), хотя первоначальное значение «по моему скромному мнению» давно расширилось до «по-моему».
Lukich858585 (09.01.2020)
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
