Старый 02.05.2009, 21:40 (22:40)   #1
Stas26
Аватар для Stas26
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 76
Stas26 Детский сад
По умолчанию Шум при сбросе газа
Кто замечал такую вещь?- При сбросе газа на скоростях от 10 до 90км/ч происходит шум- завывание,как на многих газельках убитый задний мост воет. Раньше не придавал значения этому, но сегодня уже второй мой пассажир задает вопрос насчет этого шума.
Stas26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2009, 21:43 (22:43)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Причин повышенного шума может быть много. Например, негерметичность соединений в системе выпуска. Машину диагностировали на станции?
Старый 02.05.2009, 21:45 (22:45)   #3
Stas26
Аватар для Stas26
Благодарностей: 76
Stas26 Детский сад
ТО-1 два дня назад прошел
Старый 02.05.2009, 21:48 (22:48)   #4
Werkstatt
Инженер
Наверное, ты меня не понял. Диагностику "заболевания" делали???
Старый 02.05.2009, 22:00 (23:00)   #5
Stas26
Аватар для Stas26
Благодарностей: 76
Stas26 Детский сад
нет
Старый 02.05.2009, 22:11 (23:11)   #6
Werkstatt
Инженер
Машина же гарантийная. Обратитесь к дилеру. Пускай решают задачу!
Старый 02.05.2009, 22:34 (23:34)   #7
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Давно такое в 90-е у меня на Жигулях было - вой громче троллейбуса, и только при торможении двигателем, на нейтрали тишина - причиной тогда был открученный фланец редуктора
Последний раз редактировалось psvsp; 03.05.2009 в 18:04.
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2009, 18:03 (21:03)   #8
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Обычно гудит без нагрузки редуктор или передний или задний .... к диллеру на диагностику ... не удивлюсь, что там просто мало масла, если оно вообще есть ...
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2009, 19:26 (20:26)   #9
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
Блин тока хотел темку такую создать, тоже заметил такую фитчу у своей машинки, при чем только в режими коробки спорт, появляется не большой гул-свист и пропадает когда скорость снижается до 50-60км...
У меня появляется только на скорости свыше 50 и прпадает как уже написал выше...
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2009, 13:35 (14:35)   #10
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
У меня появляется только на скорости свыше 50 и пропадает как уже написал выше...
Подвывает при наборе и сбросе газа.Тоже было замечено ранее на Гольфе. Думал Тур посолиднее машинка,та же беда. Вероятно фирменная фишка Фольксвагена
По диагностике у ОД все ОК. Заставил даже уровень масла в коробке и диференциале проверить,хотя сильно сопротивлялись(за мои же деньги)!
Судя по симптомам звук трансмиссионный.Остается ждать пока накроется какой нибудь подшипник.Разумеется сие произойдет после окончания гарантии.
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2009, 13:40 (14:40)   #11
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Мне дилер гул ступиц на подъемнике диагностировал , сказали все Ок, не гудит. Долго ругался и заставил прокатиться, поверили!
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2009, 13:50 (14:50)   #12
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
Поверили, и что дальше? Самое интересное и полезное где?
Старый 04.05.2009, 14:10 (15:10)   #13
AlexF
Аватар для AlexF
Поменяли. Через неделю второй загудел, поменяли сразу.
Старый 04.05.2009, 14:28 (15:28)   #14
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
раскрути машину на подъемнике и послушай снизу. не забудь отключить есп и подвеску заблокировать, если пневмо.
Старый 04.05.2009, 14:31 (15:31)   #15
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
Думаю не мой случай,на нейтралке вой пропадает.Да и машине всего 20000.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
V12
Слушали,говорят прокатиться надо, а мне как то боязно.Случай што-кто платить будет?
Последний раз редактировалось natalka; 04.05.2009 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2009, 14:58 (15:58)   #16
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
страно.. лучше чем на подъемнике - никак не послушать, это как раз на ходу в салоне непонятно что и где шумит. Надо мастерам посоветовать стетоскопом воспользоваться, если тугие на ухо)
Старый 04.05.2009, 17:27 (18:27)   #17
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
V12
на подъемнике нагрузки нет в трансмисии, что слушать?
можно конечно попробовать колесо руками затормозить
Старый 04.05.2009, 17:47 (18:47)   #18
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
только без фанатизма)) все там есть и достаточно для того, чтобы было слышно громче раз в 10 чем сидя внутри) гудящий редуктор или раздатку - прекрасно слышно) сам присутствовал когда раскручивали? скорее всего раскрутить не смогли просто) страшно стало)) онаж сопротивляется заодно и уровень масла можно посмотреть, если будут сомнения.
Старый 01.06.2009, 21:33 (22:33)   #19
Stas26
Аватар для Stas26
Благодарностей: 76
Stas26 Детский сад
Сегодня обратился во второй раз к ОД с проблемкой воя в заднем мосту-прослушали стетоскопом,говорят что все нормально.Катались с механиком и мастером,руками разводят. И напоследок я их упросил проверить уровень масла в редукторе,долго уверяли,что это лишнее,что не было не одного случая недолива масла и. т. д. Короче-масла там оказалось намного меньше уровня. Теперь будем ждать оригинального масла и надеятся что причина в этом
Вам Дима отдельное спасибо,я даже не знал,что в заднем мосту масло есть
Старый 01.06.2009, 23:03 (00:03)   #20
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
отпишись потом. надеюсь, доливать еще не поздно..
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
