17.02.2024, 13:11 (14:11) | #1 |
Благодарностей: 63
63
Маховик шумит
Появился посторонний шум, при увеличении оборотов шум не меняется. В сервисе, на первый взгляд, сказали что похоже на маховик.( Пока не диагностировали)
Мотор BKS 2007 г. АКПП айсин 09D Может кто нибудь зна.ет что то о такой проблеме |
17.02.2024, 14:07 (14:07) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,925
4500
17.02.2024, 14:38 (15:38) | #4 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
17.02.2024, 15:07 (16:07) | #5 |
Благодарностей: 63
63
Охеренный ответ.
Я спрашивал, бывает такое или нет. Добавлено через 22 минуты 12 секунд Послушали "ушами". ТНВД тихо, помпа тоже. Больший шум из правой бошки. Что там может шуметь и от оборотов не зависит частота шума. |
Последний раз редактировалось Скит; 17.02.2024 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2024, 16:26 (20:26) | #6 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
Самое простое это скинуть ремень и тем самым исключить ролики, генератор, гур и компрессор. Ну и косвенно можно таким образом проверить демпфер крутильных колебаний. А также натяжитель. Крутить без ремня особо при этом не стоит т.к. колено рассчитано на работу с ремнем с определенной натяжкой.
А вот маховик проверить не выйдет, разве что взять другой на погонять. Ну и фронт работ при таком тесте понимаете, да? Бывает такое или нет, я хз. |
18.02.2024, 10:57 (11:57) | #7 |
2211
Охеренный ответ.
Я спрашивал, бывает такое или нет. Добавлено через 22 минуты 12 секунд Послушали "ушами". ТНВД тихо, помпа тоже. Больший шум из правой бошки. Что там может шуметь и от оборотов не зависит частота шума. ...и через несколько дней начинают появляются дополнительные подробности - что оказывается маховик шумит в "правой бошке" в жизни всё бывает. даже то чего вроде как быть не может ..только НЕ факт что в каком либо конкретном случае это "оно самое и есть", ...со всем уважением к Вам, судя по вашему техническому видению и описанию - Вам стоит с хорошего моториста начать. "Жена хорошо готовит а тут появился посторонний привкус в еде - скажите что это может быть?" |
18.02.2024, 15:15 (16:15) | #8 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Такая же проблема появилась... посторонний шум, не влияющий на обороты ДВС и скорость авто...
Оказалось - сервоприводы заслонок климата. Диагностика нужна. Только у хороших мастеров. А так - пальцем в небо |
18.02.2024, 21:05 (22:05) | #9 |
Благодарностей: 63
63
Всем спасибо. Сам разобрался. Оказался генератор. А ведь его ремонтировали летом 23 года.
Про маховик вопрос возник, потому что один умный мастер, послушал, потыкал и приговорил. Я нашёл "уши" у приятеля , всё послушал, когда понял, для верности скинул ремень и все подтвердилось. Так что завтра в ремонт |
19.02.2024, 11:15 (15:15) | #11 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
маховик
Timm, привет. Слушай, может такое быть что маховик звуки издает? Я вот не могу представить как он вдруг из маховика в камертон превращаяется. |
Последний раз редактировалось dummy; 19.02.2024 в 11:18. |
19.02.2024, 14:10 (15:10) | #12 |
2211
хз ... на туре двухмассовый маховик ...они вообще в работе постукивать могут ..они должны демпфировать переходы направления крутящего момента, и даже вроде как толчки рабочих ходов поршня, ... у нас на офисном, заезжаном поло такое было. заводишь и глухое такое тук-тук-тук-тук напостоянку ..как будто мотор вот вот стуканет ..... про туры НЕ слышал такого ни разу ...
топикстартер не счел нужным "посторонний шум" описать ...стучит, скребет, трёт, повизгивает, гремит, свистит, грохочет ... |
Последний раз редактировалось Timm; 19.02.2024 в 14:39. |
19.02.2024, 17:40 (17:40) | #14 |
12
Поблагодарили: | dummy (19.02.2024) |
19.02.2024, 21:35 (22:35) | #16 |
2211
flywheel - на русский переводится простым словом "маховик"
в туре туда не залезал ..но по другим авто точно скажу - обычно "плоская железка" в компании с другими железками и разножесткими пружинками образует тот самый двухмассовый маховик. |
20.02.2024, 08:54 (09:54) | #17 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
На туарегах с автоматом стоит маховик, который называется ведущий диск (см фотку ниже). Стучит он только в случае когда лопается пластина (указано красной линией). При этом машинка заводится и едет нормально, но стучит. Звук звонкий металлический. Встречался с такими случаями пару раз.
Двухмассовый маховик (см фото 2) ставился на туареги с механической КПП, вот они со временем тоже начинают стучать, сначала только на холодную, а потом уже и на горячем моторе. Звук такой же звонкий металлический. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.02.2024 в 08:57. |
Поблагодарили: | Timm (20.02.2024) |
