30.01.2024, 10:52 (11:52) | #1 |
Ошибка по пневмоподвеске (01400 и 01772)
Всем привет!
Touareg 2008 пневма через 2, 3 мин движения , загорается красный индикатор несправности пневмы. Ошибки вот эти (01400/ 01772). Перезапускаешь ДВС, все норм. В блоке измерительных величин ( диагностического прибора) видно, что компрессор накачивает до 14 бар ( быстро) , а после выключения компрессора воздух быстро стравливается. Визуально кузов стоит ровно после ночной стоянки. Может были ли похожие проблемы у кого ??? Ошибка 01400 — система регулирования дорожного просвета. Ошибка 01772 — Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291) 009 — Разорвана цепь или замыкание на массу |
30.01.2024, 11:23 (12:23) | #2 |
Поблагодарил(а): 7,636
Благодарностей: 3,049
4949
Всем привет!
Touareg 2008 пневма через 2, 3 мин движения , загорается красный индикатор несправности пневмы. Ошибки вот эти (01400/ 01772). Перезапускаешь ДВС, все норм. В блоке измерительных величин ( диагностического прибора) видно, что компрессор накачивает до 14 бар ( быстро) , а после выключения компрессора воздух быстро стравливается. Визуально кузов стоит ровно после ночной стоянки. Может были ли похожие проблемы у кого ??? Ошибка 01400 — система регулирования дорожного просвета. Ошибка 01772 — Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291) 009 — Разорвана цепь или замыкание на массу Датчик давления находится в блоке клапанов, следовательно проверяйте провода и фишку. |
30.01.2024, 11:35 (12:35) | #3 |
Вам же диагностика сама говорит про проблему - Ошибка 01772 — Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291) 009 — Разорвана цепь или замыкание на массу.
30.01.2024, 15:42 (16:42) | #4 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
Эта ошибка возникает при:
1. Не герметичности черной трубки между блоком клапанов и компрессором 2. Не герметичности самого компрессора (сбрасывает давление во всасывающую магистраль) 3. Не герметичности клапана сброса давления Ошибка прописывается когда в блоке пневмы в 6-ой группе показывает давление -0.33 бара (именно минус). Блок клапанов и проводка обычно не ломаются. Добавлено через 33 секунды Цитата:
В зависимости от программного обеспечения после выключения компрессора на некоторых машинах сбрасывается давление в магистрали блок клапанов-компрессор, до величины 1.6 бар примерно. У других остается 14 или другое давление. Ошибка же прописывается когда там показывает -0.33 бара. Ищите утечку. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 30.01.2024 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2024, 10:21 (10:21) | #5 |
Благодарностей: 20
20
31.01.2024, 13:48 (14:48) | #6 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
....., что компрессор накачивает до 14 бар ( быстро) , а после выключения компрессора воздух быстро стравливается. Визуально кузов стоит ровно после ночной стоянки. Может были ли похожие проблемы у кого ???
