28.01.2024, 17:52 (18:52) | #1 |
5
NF, 300.000,
Товарищи, пересек рубеж в 300.000км
проблема теперь с заменой масла пробку сливную ставят на герметик, и в последний раз ее открутили при мне прям руками. в общем резьба там типа вытянулась. как исправить хз Теоретики предлагают нарезать резьбу, вкрутить футорку и уже в эту хуторку вкручивать новый болт. Так же предлагают снять поддон, приварить изнутри гайку чтоб уже потом вкручивать в нее. Практики отвечает что нарезать резьбу не получится т.к. там не будет прямого угла - подрамник мешает. А снять поддон чтоб там наварить что то - типа вам проще новый поддон купить. Снять поддон стоит около 25.000 (тк подрамник скидывать) в одном из сервисов по телефону сказали что надо вкрутить болт от Форда. Там типа резиновый уплотнитель. Не знаю поможет ли это - если резьба уже вытянулась в общем кто как с этой проблемой справился ? Понятно уже что надо закупорить хорошенько и менять масло через верх каждое утро смотрю под днище, т.к. уже до этого были протечки |
28.01.2024, 19:36 (22:36) | #3 |
Благодарностей: 102
52
28.01.2024, 19:53 (20:53) | #4 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Если не отпилить, то он может создать небольшие проблемы.
28.01.2024, 19:54 (20:54) | #5 |
Поблагодарил(а): 6,008
Благодарностей: 2,634
3259
пробка от форда Куга неплохое решение. На ней уплотнение резиновое. Только надо будет отрезать кончик, он заужен и без резьбы. Если не отпилить, то он может создать небольшие проблемы. Отрезать надо на токарном станке.
28.01.2024, 21:10 (22:10) | #6 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
Не отпилив кончик, который без резьбы, пробка при закручивании упирается в пластиковый успокоитель масла в поддоне и ломает его. Вот и всё.
Отрезать можно и болгаркой или ножовкой по металлу. Токарный станок точно не нужен. |
28.01.2024, 21:26 (21:26) | #7 |
Поблагодарил(а): 22
6
Поблагодарили: | leshka (29.01.2024) |
11.02.2024, 14:28 (14:28) | #10 |
Благодарностей: 21
21
Ставлю вот эту пробку или аналогичную ей уже несколько раз. 50921096 номер запчасти, стоит 250-350 рублей. Вроде от какого-то Чероки, но не уверен. Ничего не течёт и даже не потеет.
