26.01.2024, 06:19 (12:19) | #1 |
5
3,6 CMTA. Долгий пуск, запах бенза из выхлопа
Всем доброго. Есть проблема которая уже 3 года покоя не дает. Утром, после простоя - долгий запуск двигателя. Бывает крутит до 5-7 секунд, бывает с первой секунды запуск. В основном долгий. При этом когда прогревается мотор - пахнет бензом от выхлопа. По диагностике ошибок нет. Раньше с подкапотки пахло бензом - переуплотнил форсунки - из-под капота перестало. А вот долгий запуск и запах с выхлопа остался. Машина в теплом паркинге (+20). В принципе уже 3 года так езжу, так как никто ничего подсказать не может, но по-моему прогрессировать начало. На форуме посмотрел - ничего подобного не увидел. В основном на подогреватели жалуются, но у меня его нет. Никто не сталкивался с подобным? Как лечить?
26.01.2024, 18:05 (19:05) | #2 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
При околонулевых температурах у меня тоже схватывает через 3-5 секунд. А вот в морозы практически сразу. На прогревочных, после пуска тоже попахивает... бензина льет много, поэтому и выходит через выхлопную. После падения оборотов до холостых никакого запаха уже нет.
Не запаривайся... |
26.01.2024, 19:28 (20:28) | #3 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
kish154, про долго крутит-это норма, тоже переживал с новья, дилер сказал до скольких то секунд может ( не помню) крутить. Алгоритм сам авто выбирает то долго, то с пол оборота..
