04.01.2022, 14:59 (14:59) | #1 |
Поблагодарил(а): 56
10
Меняет обороты вентилятора печки в ручном режиме
Всем добра!
Летом я еще терпел это безобразие, но сейчас реально достало. В ручномрежиме меняет скорость вентилятора. То разгонит, то наоборот убавит. Работало бы это хорошо, я бы и пользовался режимом "Авто", но климат в туре так себе, что то уж любит наяривать скорость вентилятора, поэтому перевожу в ручной. Жалко что нет Soft Medium Hard как в бэмэвэ. В нф кстати может есть? Подскажите как то можно прекратить эту самодеятельность? Или только привыкать или менять машину? Может васей где галочку поставить или прошивку залить другую? |
04.01.2022, 15:34 (15:34) | #2 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Так может дело в моторчике? Щетки подходят? Или подгорают контакты к реле управления двигателем вентилятора. В Бардачке есть прорезь под окошко там реле с контактами. Проверьте
06.01.2022, 09:27 (10:27) | #5 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Gogic, ошибок по климату нет? похоже регулятор надо ремонтировать
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=96592 |
Последний раз редактировалось влад374; 06.01.2022 в 09:45. |
06.01.2022, 09:54 (09:54) | #6 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
нене. все с ним нормально. оно так в стоке себя ведет.
если коротко то это неисправимо. это конструкция. прибавишь чтобы дуло как нужно и куда нужно, а при приближении к заданной температуре вентилятор начинает убавлять обороты. окошко откроешь - он прибавляет, потому как похолодало в салоне Цитата:
Так оно и будет отображать изменение будь это умышленное или щетки или реле
не мучайте блок, не надо ничего ремонтировать. это его алгоритм работы. в передах двух делений шкалы он хозяйничает сам. даже в ручном режиме скорость выставляешь грубо говоря среднюю, от которой он пляшет сам |
Поблагодарили: | Максим39 (07.01.2022) |
07.01.2022, 13:00 (13:00) | #8 |
Благодарностей: 20
20
если коротко то это неисправимо. это конструкция. прибавишь чтобы дуло как нужно и куда нужно, а при приближении к заданной температуре вентилятор начинает убавлять обороты. окошко откроешь - он прибавляет, потому как похолодало в салоне с сего бы это. климат не имеет обатной связи по оборотам вентилятора. даже если вентилятор вместе с его регулятором оторвать и выкинуть - на экранчике будет шкала оборотов. не мучайте блок, не надо ничего ремонтировать. это его алгоритм работы. в передах двух делений шкалы он хозяйничает сам. даже в ручном режиме скорость выставляешь грубо говоря среднюю, от которой он пляшет сам это же так просто. единственное могу добавить, что хозяйничать он может по всей шкале)) и хозяйничает он от слова идеально. "сказано" 19 градусов, значит будет 19 КРУГЛЫЙ ГОД. как например у меня, единственное что иногда делаю это заслонками перенаправляю потоки. всем мира и добра |
07.01.2022, 16:37 (16:37) | #9 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
ну по крайней мере у меня так себя ведет. |
10.01.2022, 09:34 (09:34) | #11 |
Поблагодарил(а): 56
10
Вот блин уроды фв, жесть какая то... Хоть бы сделали тогда пресеты алгоритмов low medium high как на бмвэ.
Подскажите на NF тоже так? И режимы алгоритмов там можно переключать, есть такое? |
10.01.2022, 10:38 (15:38) | #12 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
ХЗ, вот он так и работает. Вот к примеру я выставил на 2/3, еду потихоньку. Остановился, пассажир пошёл в магаз, вентилятор фырк и ... убавился. Я начинаю е*унеть. Прибавил. Пассажир пришёл, поехали. Вентилятор раскрутился на максимум. Опять убавляю.
10.01.2022, 15:41 (16:41) | #13 |
Благодарностей: 195
220
я постоянно езжу (в ручном режиме) ,завёл, прогрел на максимальной температуре(HI) и вент на всю - салон прогрелся,ставлю на 24 допустим, вент сам скорость сбросил на половину(примерно),и так и держит эту скорость пока не начнешь (убавлять,прибавлять)руками
и дует так постоянно ,пока сам либо температуру (не поднимешь ,не опустишь) либо сам руками,скорость вента (не поднимешь, не опустишь) -направление потоков ,ставлю в центр и в ноги,либо вообще их отключаю,ни чего вент сам не поднимает не опускает(скорость) а вот если ,после прогрева на максимуме опускать температуру (крутилкой) до 22 то загорается знак АВТО и вент начинает сам скоростью рулить |
Последний раз редактировалось влад374; 10.01.2022 в 15:44. |
10.01.2022, 16:00 (16:00) | #14 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 79
54
Последний раз редактировалось michfood; 10.01.2022 в 16:06. |
Поблагодарили: | Gogic (10.01.2022) |
10.01.2022, 17:02 (17:02) | #16 |
Благодарностей: 79
54
Gogic, за всех не скажу, но у меня была ауди А4, а теперь тур. так вот оба авто не требовали никаких манипуляций с климатом. поставил АВТО на 21 и забыл про него. все что нужно он сделает сам. редкие нажатия на климу - вкл обогрева заднего или переднего стекла.
ps - видел я до дыр затертые кнопки на климе... сложно даже представить, что хотел хозяин этим постоянным насилием над машиной... сколько вентилятор не прибавляй, пока мотор холодный - теплее не станет, наоборот. в общем не надо мешать климату работать, на вагах он весьма адекватен. (даже подумали о тех, которые руками его крутят - все равно автоматика вмешивается ) pps - и да, у вага логика не скорости вентилятора, что вторично - а именно в комфорте в салоне - а это температура! |
Последний раз редактировалось michfood; 10.01.2022 в 17:04. |
10.01.2022, 17:44 (22:44) | #17 |
Благодарностей: 999
1349
michfood, там один нюанс есть, насчёт "авто", который лично меня не устраивает: он мало дует в ноги и совершенно зря на лобовое. Зимой это На тёплом стекле начинают таять снежинки, дворники это всё мажут, тут же всё замерзает и капец. Сразу жигули вспоминаются.
К тому же я не люблю когда голове жарко. зы кстати могу вас заинтриговать немного. Кнопки вообще рассчитаны на другое управление дефлекторами - отдельно обдува лобового нет. Есть боковые, центральные и в ноги. Лобовое только в режиме разморозки. klimat2.jpg А у них получилось: верхняя кнопа - лобовое, средняя- центр и боковые, ну низ -в ноги. Не так как рисовали. )) как у ФВ получилось, как есть, а не как было задумано... хз? |
Последний раз редактировалось Prospere; 10.01.2022 в 18:04. |
10.01.2022, 17:48 (17:48) | #18 |
Благодарностей: 79
54
Prospere, у меня зима первая, но возможно ты прав. несколько раз подмечал, что ногам холодно, хотя машина вроде прогрета. возьму на заметку, надо изучить вопрос
10.01.2022, 17:58 (17:58) | #20 |
Поблагодарил(а): 56
10
Блин про верхнюю кнопочку удивили, получается эта гадина еще и на лобовик не дует если туда нажать просто сверх адекватный климат у фв ))).
На ауди кстати (у меня их было аж 4шт) ни на одной климат сам скорость моторчика не менял если я включал ручной режим. Видимо там все таки подумали о людях, точнее о том что им это может не понравиться и они купят потом мерседес |
