Старый 05.04.2009, 13:58 (13:58)   #1
_Z_
Причина: Флуд, манипуляция репутацией
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 145
Изображений в галерее: 38
_Z_ Первоклашка_Z_ Первоклашка
По умолчанию Азот vs Воздух
Давно волнует этот вопрос. При возможности качаю азотом. Машина по-жжоще становицца!
Интересует ваше мнение?
_Z_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2009, 14:52 (15:52)   #2
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,175
Благодарностей: 2,279
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Не то ,чтобы жеще, но мелкие неровности, поперечные трещины на дороге проглатывает с приятным звуком "пум", вибрация гасится более эффективно, менее передаваясь на кузов . Но все положительные ощущения скорее всего субъективны, т. к.
воздух в основном из азота и состоит - разница в "азотных" и "воздушных" колесах ничтожна.
С ув..
Последний раз редактировалось Жорж; 05.04.2009 в 17:08.
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2009, 15:00 (18:00)   #3
Roman_ekb
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 45
Roman_ekb Младенец
С учетом того, что азот в воздухе составляет 78%...Брехня это.
Roman_ekb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2009, 15:32 (19:32)   #4
У нас на шиномонтажках, советуют газами в зимний период накачивать, типа не падает давление в шине с перепадами температур. Всегда качал воздухом и ничего.
Статья.
Старый 05.04.2009, 15:37 (19:37)   #5
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
Вот именно. В чем прикол? Или это понты? Всегда качал воздухом.
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2009, 16:10 (16:10)   #6
_Z_
Благодарностей: 145
Статья.
я зимой качаю азотом. :) Летом чувствуется на рулежке, советую всем попробовать.
Старый 05.04.2009, 16:39 (19:39)   #7
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,646
Благодарностей: 1,923
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Ощущения от накачки азотом скорее всего субъективные т.к. правильно заметили комрады, что воздух состоит из ~ 78% азота, ~20% кислорода и малюсенького остатка всякой дряни.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2009, 20:05 (21:05)   #8
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
Поскольку есть датчики нормальные в колесах, то один "борт" накачал азотом. Ребяты, это чистейшее разводилово для гражданской езды, в том числе пуляния по трассе. Дальше 0.1 разница при нагреве не составила, причем эту погрешность можно списать на профиль дороги. А ощутить ее ваще нереально (0.5 - можно). Ессно - никакой необычной жесткости-мягкости не обнаружено.
Не ведитесь. Это технологии экстремального спорта, не более.
Старый 05.04.2009, 20:10 (21:10)   #9
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
AMP
+1, еще один официальный способ изымания денег
Старый 05.04.2009, 20:10 (23:10)   #10
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
AMP
+100!
Старый 05.04.2009, 22:00 (23:00)   #11
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
только сегодня отбалансировал и накачал азотом. накачали аж 2,6 - стало жестче, было 2,3.
статьи читал, но вот хоть убейте - на А6 я разницу чувствовал! неровности проглатывает лучше, 2 раза сравнивал, остальное не проверял.
завтра стравлю давление до 2,3 - посмотрю как будет.
Старый 06.04.2009, 01:04 (02:04)   #12
weber
Аватар для weber
weber Младенец
Азот - это РАЗВОД
weber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 06:39 (09:39)   #13
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Порадовало в одной шиномонтажке (Вианор, считается неплохой в городе) заявление - "уменьшение веса колеса на 2-3 килограмма".
Вот интересно, сколько у них можно отсудить за дезу? :)
Старый 06.04.2009, 06:51 (07:51)   #14
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
met chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классов
В кислородный баллон накачивается 6,5 кубометров воздуха, при этом давление в баллоне составляет порядка 150 атм ( в колесах и 3 атм нет ). Какие 3- 4 кг. , если в баллоне этот кислород не весит и 50 грамм даже ?
Может они жидким азотом накачивают, по весу ?
met chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 06:58 (09:58)   #15
Kolya
Аватар для Kolya
met chel, да про граммы там речь :-) но надо ж народ завлекать, а на граммы кто купится :)
Старый 06.04.2009, 08:21 (08:21)   #16
dialbat
Аватар для dialbat
Благодарностей: 59
Изображений в галерее: 11
dialbat Детский сад
чтобы азот имел эффективность его должно быть не менее 95% в колесе.
чтобы этого достигнуть, обычно требуется дважды закачать и выкачать.
В противном случае разницы с воздухом не будет.
dialbat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 08:42 (11:42)   #17
Kolya
Аватар для Kolya
гелием качать надо!
Старый 06.04.2009, 08:59 (09:59)   #18
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
ржунемагу
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 09:14 (10:14)   #19
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Об этом сотни раз писали уже,почитайте "За Рулем",там эту тему обсуждали неоднократно.Как они могут накачать вам шину азотом,о чем вы говорите, это пустая трата денег.Почитайте учебник по физике за 9 класс.Там все написано про плотность и т.д.
Чистый азот говорите? Ну-Ну
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Интересно,а почему это не введено законодательно на уровне страны?Ведь такая экономия бы топлива была,колесо то ведь легче на легковой на 3-4 кг,а на грузовике вообще страшно представить сколько оно бы весило(наверное бы грузовики летать начали по трассам)rolleyes:
Последний раз редактировалось Advocat; 06.04.2009 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 09:20 (09:20)   #20
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
уже не раз закачивал, и летнюю и зимнюю. Когда закачивал гнался не за мягкостью прохождения ям - так как мой разум говорит мне, что азот или другие приблуды не могут сделать мягче прохождения ям чем пневмоподвеска и качественная резина или отсутствие ям на наших дорогах. Но газом всетаки закачиваю и вот по-чему: ответ кроитса в физике (какой класс не помню, так как многое прогуливал и много не писал) так, вот структура молекул азота более "правильный" тобишь равномерный (гладкий) соответственно молекулы прижимаются друг к другу более тесно, и закачиваю газ для того чтобы резина когда попавши в яму или т.д. когда резко увеличиваетса давление на некоторые участки резины не призвели до прорыва и деформации резины (так как из-за молекулярного строения газ распределяет давление равномерно) вот и все, говорят мягкость - фигня, а вот лично попадал в парочку таких ямочек где б 100% порвал бы резину.
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
