Старый 12.06.2021, 12:47 (12:47)   #1
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
По умолчанию Кондиционер - слева дует чуть холодный, справа теплый
Здравствуйте.
Кондиционер перестал работать как надо, с водительской стороны дует чуть холодным, с пассажирской стороны теплым.
Подключал Васю диагноста, перечитал кучу тем тут на форуме, но ни как не могу определить в чем проблема.
Подозреваю что сервопривод, но вот какой? Диагностика, как я понимаю, показывает что все работает.
Подскажите пожалуйста куда копать?
Спасибо.
Вот такие ошибки показывает Вася.
Код:
Адрес 05: Доступ и запуск        Маркировки: RUS\3D0-909-13x-05.clb
   Часть No SW: 3D0 909 135 J    HW: 5WK 470 21
   Компонент:    Kessy            6400
   Кодирование: 0000232
   Заказ #: WSC 31414 000 00000
   VCID: 2C57B2B18C0B3024A9-515A
   Подсистема 1 - Часть No: XXXXXXXXXXX
   Компонент: ELV                 XXXX
1 Ошибка найдена:
00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
            004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный
Адрес 08: Климат-контроль        Маркировки: RUS\7L6-907-040.clb
   Часть No: 7L6 907 040 D
   Компонент: CLIMAtronic R/L   X 2714
   Кодирование: 0001030
   VCID: 3169A3C5AB295DCC9A-5178
1 Ошибка найдена:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
            010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Адрес 17: Панель приборов        Маркировки: RUS\7L6-920-xxx-7LA.clb
   Часть No: 7L6 920 880 K
   Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2935
   Кодирование: 0007111
   Заказ #: WSC 00598 598 89496
   VCID: 3F8DF5FD6D7DBBBC1C-5178
2 Ошибки найдены:
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
            011 - Обрыв цепи
00464 - БУ с дисплеем радионавигационной системы(J503)
Адрес 19: CAN-модуль        Маркировки: RUS\6N0-909-901-19.clb
   Часть No: 6N0 909 901
   Компонент: Gateway K<>CAN      0101
   Кодирование: 0000006
   Заказ #: WSC 00854 461 21544
   VCID: 70EF66C160A314C4D5-5178
2 Ошибки найдены:
            011 - Обрыв цепи
Адрес 46: Блок комфорта        Маркировки: RUS\7L0-959-933.clb
   Часть No: 7L0 959 933 E
   Компонент: 2L HSG              0201
   Кодирование: 0000069
   Заказ #: WSC 00999 444 64523
   VCID: 3E7388F96A77B2B417-4B00
   Подсистема 1 - Часть No: 7L0 959 701
   Компонент: Tuersteuergeraet FS 0104
   Подсистема 2 - Часть No: 7L0 959 702
   Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104
   Подсистема 3 - Часть No: 7L0 959 703
   Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104
   Подсистема 4 - Часть No: 7L0 959 704
   Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104
   Подсистема 5 - Часть No: 7L0 907 719
   Компонент:    Neigungssensor   0020
   Подсистема 6 - Часть No: 7L6 951 171
   Компонент: A  Innenraumsensor  0019
7 Ошибки найдены:
00927 - Клемма 30; справа
            011 - Обрыв цепи - Не постоянный
01516 - Клемма 30; левая
00926 - Клемма 30
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
            002 - Превышен нижний предел - Не постоянный
            011 - Обрыв цепи
00108 - Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней правой двери
            008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный
00931 - Привод центрального замка: сзади справа(F223)
Нашел тут на форуме информацию, что надо какой то блок посмотреть(уже не помню) и он показывает такую ошибку
Код:
Номер детали в режиме упр.: 7L6 907 040 D
  Компонент и/или Версия: CLIMAtronic R/L   X 2714
           Код Программного обеспеч: 0001030
            Рабочий код: WSC 31414 000 00000
                      VCID: 3169A3C5AB295DCC9A-515A
2 Ошибки найдены:
00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора
             Сохраненный стоп-кадр:
                    Напряжение: 13.70 V
                    Напряжение: 11.29 V
                    Напряжение: 0.00 V
                    Напряжение: 14.00 V
Проверка групп 11 и 15 выдает такой результат
Код:
Адрес 08: Климат-контроль  (7L6 907 040 D)
22:21:06 Группа 011: Температура
  19.0*C  Наружный воздух (G17) Температура
  30.0*C  Внутренняя температура Датчик
  35.0*C  Свежий воздух (G89) Потребление потока
  92.0*C  Охлаждающая жидкость Температура
22:21:06 Группа 015
  7.0 bar  Охладитель давление (G454)
  35.0*C  Испаритель Температура (G308)
  672 /min  Двигатель Скорость
  0.0 km/h  Скорость автомобиля
На фотографиях меняется третья группа
Тип файла: jpg IMG_20210610_221407.jpg (260.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210610_221459.jpg (273.5 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210610_221538.jpg (264.2 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210610_221554.jpg (283.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210610_221615.jpg (225.3 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210610_221632.jpg (230.4 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210610_221705.jpg (295.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210610_221727.jpg (272.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210610_221803.jpg (293.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210610_221820.jpg (250.3 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210610_221837.jpg (275.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210610_221907.jpg (251.6 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210610_221921.jpg (239.2 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210610_221940.jpg (241.2 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 12.06.2021 в 12:50.
Alexgrusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2021, 14:34 (15:34)   #2
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
G238 под замену
И заправить надо кондиционер, 6,5 бар при 35 градусах это очень мало, должно быть около 9-10 бар
После всего этого проверяешь работу.
По заслонкам инфа на рисунке
А по остальному - проверь скрутки в ногах водителя и пассажира, у тебя там по ходу попа
Тип файла: jpg 3.jpg (172.5 Кб, 56 просмотров)
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexgrusha (14.06.2021)
Старый 12.06.2021, 19:21 (00:21)   #3
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,054
Датчик загрязнения воздуха(G238) - плюнь. Можно на Али взять. Будет норм. Это точно не от него. Он кстати м.б тупо не подключен. Бывает.
Сотри ошибки. Сделай базовые установки.
Датчики темп. слева/справа вроде в норм.
У тебя на 7 фото: слева 30гр/ справа 34. Так оно и есть, как пишешь: слева прохладнее.
00353 - отход вентилятора намечается.
Так, стоп. А что не нравится то? Слабо дует или градус разный?
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2021, 21:54 (21:54)   #4
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
G238 под замену
Спасибо за картинку, теперь бы понять какую именно менять ?
Скрутки в ногах водителя все поменял, да были убиты, а вот в ногах пассажира не менял.
Спасибо в ногах пассажира посмотрю скрутки.
Водительская сторона дует еле холодным когда ставлю LO , а пассажирская теплым, т.е. моторчик работает нормально, проблема в температуре.
Немного похолоднее становиться если нажать на кнопку "автоматическое управление режимом рециркуляции", а так что бы холодным как раньше то вообще ни одна из сторон не дует.
G238 - Купил на Али, поставил но все равно не работает, думаю где то обрыв проводки, саму клему прозвонил там все норм, надо наверное от мозгов попробовать прозвонить...
Ошибку G238 не стереть, а именно я её стираю и она сразу тут же появляется.
Спасибо вам за ответы !
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 12.06.2021 в 22:07.
Старый 13.06.2021, 03:58 (08:58)   #5
Prospere
Аватар для Prospere
Alexgrusha,
Я с ошибкой по G238 ездил полгода, этот датчик точно не влияет на вышеописанное. Он вообще ни на что не влияет радикально. Можно, кстати, отключить режим авторециркуляции. Чтобы система к нему не обращалась.
Я бы сделал тест исп. механизмов. Сделал бы базовые установки по климату.
Потом проверить датчики на климате. Их надо искать по схеме, они на коробе климата и могут вывалится из креплений.
На улице реально +19? Почему тогда на входе в климат +34? Оттуда и надо начинать.
ps 00353 именно про мотор.
Старый 13.06.2021, 04:18 (05:18)   #6
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
G238 точно ни на что не влияет, он переключает подачу воздуха снаружи/внутри, я уже года 3-4 как без него езжу. А вот то что давление 7 бар, компрессор не дает давление от этого и холодного воздуха нет. возможно не срабатывает клапан или давление в системе реально маленькое. Я бы для начала заправил систему на аппарате. и потом смотрел еще по моему 13 группу (там где видно что компрессор включен и берет нагрузку)
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2021, 08:18 (09:18)   #7
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
то же брал на али датчик G238 ,через месяц опять по нему ошибка К/З
заехал на разборку снял с Джеты (1k0907659) толи 10 толи 12 года этот датчик за 500р,пол года уже нормально живёт
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2021, 22:17 (22:17)   #8
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,250
Alexgrusha, V158 - левая сторона, V159 - правая сторона это заслонки регуляторов, остальные просто переключение потоков.
Можно для начала сделать адаптацию, через Васю, поможет на некоторое время, но лучше V159 заменить (со временем стирается напыление датчиков положения, см. тему https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=83382).
При этом нужно заправить кондишен.
Старый 13.06.2021, 23:27 (00:27)   #9
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
Толстая трубка потная под капотом?
Старый 14.06.2021, 22:38 (22:38)   #10
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
Был сегодня в сервисе читали машину и Лаунчем и Васей потратили 3 часа и все везде вроде как работает и показывает.
Но обе трубки хладагента теплые и охладитель(или испаритель, тот что стоит под ногами пассажира за салонным фильтром) не был холодным, а был обычной температура, сделали вывод, что умер сам компрессор кондиционера.
На данный момент я остался с этой информацией один на один и надо решать покупать новый компрессор или что ?
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 14.06.2021 в 22:50.
Старый 14.06.2021, 23:46 (00:46)   #11
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 552
Везде вроде как но это не точно?
Добавлено через 38 секунд
Ох тяжело давать советы на расстоянии…
Последний раз редактировалось ИванВ; 14.06.2021 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2021, 09:17 (10:17)   #12
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
ох и написали...... :(
когда включается/выключается кондей, есть шиперие "бульканье" в районе бардачка ? оно скорее всего есть - у вас МАЛО фреона.
система тура заправляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ВЕСУ. по давлению можно косвенно, очень примерно, посмотреть не более.
езжайте к знающим людям, которые разбираются в климатических установках автомобилей.
ЗЫ: это фишка тура, когда мало фреона, справа не охлаждает.
Последний раз редактировалось maRabunta; 15.06.2021 в 10:41.
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexgrusha (16.06.2021), Skeptic (15.06.2021)
Старый 15.06.2021, 10:23 (11:23)   #13
Nelegal
Причина: Неоднократное нарушение правил форум (пункты 4.4.1,4.4.4, 4.4.15)
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 130
Nelegal Детский сад
Буквально на днях такая же проблема была, хотел уж менять справа температурную заслонку. Но провели адаптацию и заправили фреон, все заработало как надо.
Nelegal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2021, 10:42 (11:42)   #14
maRabunta
Благодарностей: 189
никаких адаптаций не надо, если нет явной ошибки, заработало потому что просто заправили правильно.
Старый 15.06.2021, 10:55 (11:55)   #15
Nelegal
Благодарностей: 130
Nelegal Детский сад
У меня дятел жил под верхнем бардачком)
Старый 15.06.2021, 11:10 (12:10)   #16
maRabunta
Благодарностей: 189
"не может достигнуть заданного значения или оно плавает" видно по измеряемым величинам, одна из причин износ резистивного слоя датчика (снять, разобрать, почистить, собрать, адаптировать)
Старый 16.06.2021, 12:05 (20:05)   #17
ПавелРуденко
ПавелРуденко Младенец
Всем здравия. Парни, а Ланчем можно сделать адаптацию? Может кто подсказать как?
ПавелРуденко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2021, 19:44 (19:44)   #18
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
система тура заправляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ВЕСУ..
Да именно так, звук какой то типо шипения в районе бардачка и вроде как какое-то время шипит, а потом прекращает! Спасибо вам, попробую доза править!
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Но он не охлаждает у меня и слева. Просто слева немного прохладный дует, а справа теплый
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 16.06.2021 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2021, 20:03 (21:03)   #19
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Что ты грузишь людей? Я тебе еще 4 дня назад написал, что давление в системе у тебя НИЗКОЕ, а это значит, что нужно ЗАПРАВИТЬ.
Заправлять 15 минут, уже давно сделал бы.
Старый 17.06.2021, 00:13 (00:13)   #20
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
Ну все парняги завтра поеду и заправлю и будь что будет
Добавлено через 44 минуты 1 секунду
И ещё такая штука, когда включаю кондей, обороты двигателя работают не стабильно, выключаю все норм становится... Может это как то связано
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 17.06.2021 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
