Старый 03.04.2009, 10:42 (11:42)   #1
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
По умолчанию "Жучки" на задней двери
Сегодня у нас 1-й день сухо, основной снег стаял и подморозило, решил помыть машину и осмотреть на предмет как она пережила зиму, и что же я вижу - на задней двери в нижней ее части по середине м/д номером и низом красуется "жучек", небольшой размер где-то 0.5 см в диаметре, но блин машине то и года нет ! Хваленая немецкая оцинковка опять же . В этом месте скола нет, краска родная, то, что это "внутренний жучек" 100%, стаж 18 лет, различать научился.
Вопрос что делать ? У кого-то было в гарантийный период и как решалось ? В поиске ничего подобного не нашел
Последний раз редактировалось Andy_NN; 06.04.2009 в 10:16.
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2009, 11:13 (12:13)   #2
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
если гарантий срок машины, все решается - элементарно, по гарантии.. я думаю, что у тебя заводской брак
Старый 03.04.2009, 11:50 (11:50)   #3
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
К ОД на фотосессию и на перекраску. Но имхо зная как в НН красят не рескнул бы им довериться. Хотя может у ОД VW руки не кривые в плане кузовщины - в чем лично я глубоко сомневаюсь.
Старый 03.04.2009, 11:56 (12:56)   #4
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Странная ситуация...советую замерить слой лакокрасочного покрытия.Бывают случаи,когда при трансортировке авто повреждают.Потом красят и продают.
Старый 03.04.2009, 11:59 (11:59)   #5
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Andy_NN, Фотку "жучка" в студию.
Старый 03.04.2009, 12:16 (13:16)   #6
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Специальным прибором, прикладывают к поверхности кузова / кузовных деталей. В данном случае, должны измерить слой ЛКП в разных местах 5-ой двери , показания не должны различаться более чем на 30%, около 70-80 мкм. Для дополнительного контроля стоит проверить толщину ЛКП на других окрашенных деталях кузова. Если после завода красилась одна "хлопушка", то толщина ЛКП на всём кузове и на этой дверце будет различаться в 2-3 раза. Ну и фото в ФГР этого повреждения обязаны отправить специалисты дилерского центра. Ответ приходит не позднее 2-3-х рабочих дней.
Старый 03.04.2009, 16:20 (17:20)   #7
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Ок, в выходные сфоткаю нормальной камерой и выложу, телефонной бесполезно. В том то и фишка, что красил уже оба бампера у официалов (Автоклаус) по страховке, делают жуть, передний заставил переделывать полностью, схалтурили просто ужОс, в ара-сервисе лучше сделают, задний заставил песчинки изаполировывать, а денег написали по каско столько, что на повышающий попал так что не знаю что и лучше с жуком ездить или авто у них уродовать
Старый 06.04.2009, 10:13 (11:13)   #8
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Вобщем, при более внимательном рассмотрении обнаружил аж 4 "жучка" На пассате-сарае В5 такие тож есть, не смотря, что оцинковка кстати, но тот старичек, а этому еще и года нет ! Комрады, рассмотрите свои "зады" повнимательнее ! Ну и жду советы что делать. Думаю 100% гарантия ? Возможен ли вариант "зафиксировать проблему у ОД", и в случае получения добра на гарантию пока не делать, посмотреть что будет после 2-й зимы (там еще гарантия не кончится) и если полезет ржа или еще набегут "жуки" тогда уже делать ? Что думаете ?
Старый 16.04.2009, 14:46 (14:46)   #9
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Думаю однозначна предъявить ОД пока они не раскрылись и после ответа думать че делать. Ответ трясти на бумаге чтобы если че думать дольше можно было.
Старый 20.04.2009, 11:10 (11:10)   #10
андрей322
андрей322 Младенец
По умолчанию "жучки" на дверце багажника через 6 месяцев
прошла зима и обнаружились "жучки" на дверце багажника , под лакокраской, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, автомобиль 2008 года выпуска
андрей322 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2009, 11:11   #11
Тони Браско
Сообщений: n/a
Там где подсветка номера?
Старый 20.04.2009, 11:15 (11:15)   #12
андрей322
андрей322 Младенец
нет, один рядом с VW, другие ниже с Touareg, но не в районе подсветки
Старый 20.04.2009, 11:16 (15:16)   #13
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
Was ist das "Жучки" -das ist Термиты?????
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2009, 11:34 (11:34)   #14
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Тебе сюда
Старый 26.04.2009, 21:44 (21:44)   #15
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Как решил проблему?
Старый 26.05.2009, 12:16 (12:16)   #16
андрей322
андрей322 Младенец
22.05.09 был у ОД, ответ виноваты условия эксплуатации, рассмотрим, может быть покрасим.
Внимательно осмотрев 5 дверь обнаружились 7-8 "жучков" и отслоение 6-7мм в диаметре.
Обратился в Защиту прав, 26.05 провели экспертизу ЛКП, результат дадут позже но покраска заводская хотя и отвратительная.
Старый 24.06.2009, 12:48 (12:48)   #17
андрей322
андрей322 Младенец
Есть заключение экспертизы " заводской дефект", обращаюсь в суд, претензию ОД уже выставили - расторжение договора ,на которую они не ответили. Они мне сказали , что виновата соль и реагенты НО "жучки" продолжают появляться даже в июне ? Причем таких как я уже пять человек.
Старый 24.06.2009, 13:28 (14:28)   #18
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
100% должны делать по гарантии. Почему то на машинах более ранних годов такого нет, так при чем тут условия эксплуатации и наши реагенты. Экономить начали на всем, даже на лакокрасочном покрытии.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2009, 18:50 (21:50)   #19
Vitalik
Аватар для Vitalik
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
Vitalik ПервоклашкаVitalik ПервоклашкаVitalik Первоклашка
я у себя тоже парачку нашел на задней двери..
Vitalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 10:19 (11:19)   #20
Bronco
Причина: Провокационное поведение
Поблагодарил(а): 3,973
Благодарностей: 2,529
Bronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курс
Вчера разглядывал свое ТС, вывешенное на подъемнике - по обеим задним дверям "жуки"...
В связи с этим освежаю темку:
- сколько лет гарантии у ФВ на ЛКП?;
- кто-нибудь упешно решал эту проблему с ОД? Как?
Спасибо.
Bronco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
