Старый 24.04.2017, 15:25 (15:25)   #321
Armyanin134
Аватар для Armyanin134
Armyanin134 Младенец
Все может быть ,буду вскрывать
Armyanin134 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2017, 15:36 (16:36)   #322
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
,изза турбины может столько масло сожрать
А сколько жрёт-то? У меня литр на три тыщи уходит. Немцы в допуске литр на 1 тыщу считают
SergEkat (24.04.2017)
Старый 24.04.2017, 15:38 (15:38)   #323
Armyanin134
5 литров с волгогоада до москвы ошибки потому что через телнфон пишу
inisel (24.04.2017)
Старый 14.07.2017, 09:40 (11:40)   #324
Давид Амашукели
Давид Амашукели Младенец
По умолчанию Загадка?!?!? Не спал всю ночь!?!?!
Доброго дня всем!!!!
Открыли крышку ГБЦ, а там цилиндрический винт 5х150 вывинчен до конца, при чем не поврежден и не прокрутился!?!?! На крышке снутри выбоина от битья.... Машину оставлял на ночь у мастера, но тот говорит, что не трогал ничего!!!! Сначала я конечно подумал на него, типа покопались в моем движке, а потом забыли завинитить этот восьмой... но никак не возьму в толк, зачем они могли это сделать.... сниали ГБЦ и дошли до блока?!?! И потом собрали обратно?!?! Но тогда, как мне обьяснили повредилась бы дорогая прокладка, и масло б хлестало при заводке движка, а мы ее завели с открытой крышкой, правда недолго.....?!?!? Может что подскажете люди добрые - две ночи не сплю - то ли чудо, то ли меня целенапраленно разводят.....!!!!! ((((( Как мог 15 сантиметровый винт с резьбой в 8 сантиметров сам собой вывинтится, да еще и так, что повредил лиш слегка крышку.... Что, он именно к моменту разбора вывинтился до конца, и мне просто повело, поездь я еще пол часа и пипец!?!?! Но так ведь не бывает!!!!!!
P.s. Кстати может кто подскажет - ищу коленвал (с гидрокомпенсаторами и вкладышами) к своему WV Touareg 2,5 TDI 2005, в Тбилиси не нашел, вернее есть бу пара штук и есть турецкий, в РФ то уж точно будет.... Заранее благодарю!!!
Давид Амашукели вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2017, 11:09 (12:09)   #325
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Похоже, сюда пора переходить.
По устным сообщениям с передовой, с цилиндрами всё в порядке. (уфф...)
Помпу изъяли, голову сняли.
Мастер собирается голову шлифовать по причине суровой затяжки на дизеле. Типа стандартная процедура при переборке. Верно говорит? Потом прокладку ставить более толстую?
Помпа была с пластиковой крыльчаткой, разрушения незначительны.
Последний раз редактировалось inisel; 13.12.2017 в 11:30.
Старый 13.12.2017, 11:29 (14:29)   #326
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
inisel, у себя ни чего не шлифовал, прокладку поставили с одним отверстием.
inisel (13.12.2017)
Старый 13.12.2017, 11:44 (12:44)   #327
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
sana79, Сам решал, или спец делал?
Старый 13.12.2017, 11:45 (14:45)   #328
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
inisel, спец делал.
Старый 15.12.2017, 17:59 (18:59)   #329
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Ищу рекомендации по замене сёдел клапанов. Кто, где, почём, подскажите?
Готов уже отправить в Гомель. Жду расценок.
Старый 18.12.2017, 10:14 (12:14)   #330
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
inisel, у камрадов из Казани узнай вроде там где-то делают, а что в Тольятти и Самаре нету? вот тут например (не реклама)
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 18.12.2017 в 10:27.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2017, 12:37 (13:37)   #331
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Я делал башку. Направляющие заменил, седла шлифанули просто, клапана новые. 1000р за 1 клапан.
Шли транспортной, отвезу, рядом с домом.
П.С. На нашем моторе по Эльзе запрещено шлифовать/торцевать бошку/блок.
Последний раз редактировалось Freeze16; 18.12.2017 в 12:40.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2017, 13:23 (14:23)   #332
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Freeze16, так, насчёт запрещено шлифовать давайте ещё раз. Уже мне говорили об этом, но там промежуточная шестерня с эксцентриком, говорят. Специально для этого. Нужна точная информация.
Добавлено через 1 час 54 минуты 34 секунды
Freeze16, Блок-то у тебя на фотках явно шлифованый
Последний раз редактировалось inisel; 20.12.2017 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2017, 15:11 (16:11)   #333
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Шестерня компенсирует, если башка ниже станет, но камера сгорания не бездонная. Если много снять, клапан будет в поршень стучать. У меня фрезой с блока сняли сотые какие-то, некоторые микро вмятинки даже не до дна снялись.
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
