Старый 23.03.2009, 04:55 (11:55)   #1
Infinity
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
Infinity ПервоклашкаInfinity ПервоклашкаInfinity Первоклашка
По умолчанию Температурный режим работы двигателя V6 TDi зимой
Так получилось, что зимой машину не эксплуатировал. Машинка находилась в ремонте, заодно установили таймер на Вебасту. Начал ездить только в марте, но температура за бортом пока еще приближенная к зимней. Так вот суть темы в следующем.
Двигатель, достигнув рабочей температуры 90 , некоторое время ее держит, но потом температура двигателя падает до 70 , через некоторое время температура начинает снова подниматься до 90 и чем на улице холоднее, тем чаще происходит изменение температуры двигателя. Это все под нагрузкой, но если в момент понижения температуры двигателя двигаться накатом, т.е. не давя на газ, то температура двигателя может понижаться до 50 , а может и ниже – ниже прибор не проградуирован. При этом патрубки радиатора холодные. Все эти температурные колебания как то настораживают.
Обращался в СТО ОД, где ремонтировал машину, но они ничего внятного сказать мне не смогли, кроме как прокачать систему охлаждения на предмет удаления воздуха, т.к. сливали ОЖ с системы. Систему прокачали, но картина не изменилась. Может это такой алгоритм работы Вебасто, а может что-то накосячили умельцы на СТО?
Комрады! Подскажите, что не так, или ткните носом в тему, где это уже обсуждалось.
Infinity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2009, 05:44 (06:44)   #2
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Стоит проверить именно Вебасто, не должно у неё быть такого алгоритма видимо она включается поздно (может быть, не включается совсем).
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2009, 05:58 (12:58)   #3
Infinity
Благодарностей: 259
Вебаста включается. Сам видел как пыхтит, а вот что с запаздыванием на это похоже.
Может кто сказать при какой температере ОЖ и наружнего воздуха должна она запускаться.
Старый 23.03.2009, 06:29 (07:29)   #4
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Включается Вебасто при температуре (+3) -(+5) и ниже.
Греет она ОЖ до +85, затем переходит на режим малой мощности, если температура ОЖ все равно повышается, Вебасто отключается (на Туре 3.0 при температуре за бортом от -5 она не отключается практически, только режим малой мощности). Вновь она включается (переходит в режим большей мощности), если температура ОЖ падает до (+75)-(+80) это програмруется в блоке управления Вебасто.
Старый 23.03.2009, 06:36 (13:36)   #5
Infinity
Благодарностей: 259
[B][Rnj-nj/B] Выходит, что при установке таймера были сбиты настройки Вебасты? Это как то можно поправить?
Старый 23.03.2009, 07:08 (08:08)   #6
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Вряд ли они были сбиты, они жёсткие, но кто знает, наши мастера могут всё
Возможно, таймер криво поставили.
Проверить надо, лучше у ОД Вебасто.
Старый 23.03.2009, 08:28 (15:28)   #7
Infinity
Благодарностей: 259
Rnj-nj
Вот, что нарыл в описании по вспомогательному подогревателю Thermo TOP Z у Фаэтона. "Вспомогательный подогреватель (для автомобилей с дизелями)
При повышении температуры ОЖ до +78 ее нагрев прерывается. При температуре +76 мощность подогревателя снижается. Обратный переход с режима частичной мощности на режим полной мощности производится при снижении температуры до +70. Очень похоже на мой случай. Но у меня ведь стоит Thermo TOP C. А у тебя данные по алгоритму работы подогревателя именно по Тhermo TOP C для Тура 3.0?
Старый 23.03.2009, 09:26 (10:26)   #8
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj
C и Z по сути одно и то же, просто один имеет орган управления, второй просто догреватель без органа управления. Я указал предельные значения температуры. То, что ты нашёл это минимальные значения, но как видишь, они немного отличаются. В любом случае температура двигателя не должна опускаться ниже нормы если даже Вебасто включиться на +70. В Туре ещё есть термостат, и сам двигатель ОЖ естественно тоже греет. Поскольку у тебя радиатор (шланг) холодный, когда температура двигателя ниже нормы, значит термостат работает. А раз температура двигателя всё равно опускается до +50, значит Вебасто включается не вовремя
Старый 23.03.2009, 10:00 (17:00)   #9
Infinity
Благодарностей: 259
Rnj-nj Значит температура двигателя по любому должна быть +90?
Старый 23.03.2009, 14:17 (15:17)   #10
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Да, это штатный режим.
Старый 24.03.2009, 05:14 (12:14)   #11
Infinity
Благодарностей: 259
Rnj-nj Спасибо за участие!
Буду грузить ОД, пускай разбираются.
Старый 24.03.2009, 05:31 (09:31)   #12
В морозы пока машинка не прогрелась, у меня температура ОЖ тоже сильно опускается в пробках, хотя Вебасто работает, идет выхлоп из под днища. Если машину прогреть, и ОЖ пойдет по большому кругу, то температура держится, обычно это происходит когда температура воздуха -20 и ниже.
Infinity (24.03.2009)
Старый 24.03.2009, 07:56 (07:56)   #13
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
На 2.5 стрелка если уж поднялась до 90 то стоит намертво.
Старый 23.04.2009, 05:41 (12:41)   #14
Infinity
Благодарностей: 259
Прошел месяц моих мытарств с температурой двигателя.
Потеплело. А температура двигателя , как гуляла, так и гуляет. Только до +50 опускаться стала пореже, ну и когда прогреется дольше держит +90. Здесь видимо Вбасто не причем.
Теперь, что сделано. ОД заменил по гарантии:
1. Приборную панель - результат нулевой
2. Термостат - результат аналогичный
Далее ОД берет рекламную паузу и собирается писать письмо немцам. Чё делать? Ума не приложу. Толковой книжки по ремонту на V3.0 TDI у меня нет, в интеренете тоже ничего не нашел. Может колективный разум что-нибудь подскажет?
Старый 24.11.2009, 10:28 (17:28)   #15
Infinity
Благодарностей: 259
Прошло еще полгода.
Лето - температура двигателя стабильно держалась 90 градусов. Но ближе к осени, когда температура стала опускаться ниже +15 температура двигателя начала опять падать. Но что характерно, только при оборотах двигателя 1500 и движении авто практически накатом. Дальше, если увеличиваешь нагрузку на двигатель температура может незначительно просесть, а затем приходит в норму (тем дольше, чем ниже температура за бортом). Если температура снизилась на ходу, то после остановки и работе двигателя на холостых оборотах температура приходит в норму. Еще интересный момент – в теплом боксе сервиса ОД запускали двигатель, прогревали до рабочей температуры, устанавливали 1500 об.мин. и включали печку на максимальные обороты и температуру (режим не авто, кондей отключен) происходит тоже самое – температура двигателя падает, и падает температура воздуха из печки.
Теперь, что было дополнительно сделано за отчетный период:
- заменили Вебасто
- поменяли еще раз термостат
- заменили датчики температуры ОЖ
- переустановили программу управления двигателя
- заменили блок управления двигателя
- меняли блок климата
- измеряли температуру ОЖ в расширительном бачке при разных режимах двигателя (в бачке температура стабильная, температура двигателя гуляет).
Какой-то шайтан. Весь мозг выело и мне и у инженерам по гарантии. Парни с сервиса обращались к ОД в Москву, по сервисам VW нашей необъятной Родины, но ничего вразумительного никто не ответил. Либо говорят, что такого не может быть, либо быть того не может. Может у кого какие будут мысли?
Старый 24.11.2009, 10:59 (11:59)   #16
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
дружище, судя цитате и успешной замене датчика температуры - сам прибор (где стрелочка) на панели приборов глючит.... попробуй другую панель приборов поставить... либо контакты для начала проверить, вероятно где-нить отходит или замыкает...
Infinity (25.11.2009)
Старый 24.11.2009, 11:32 (12:32)   #17
Wadim
Аватар для Wadim
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
Wadim ПервоклашкаWadim Первоклашка
Gru
Так вроде уже меняли всё что только можно...
Wadim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 11:43 (12:43)   #18
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Купи пирометр (бесконтактный термометр), стоит 1000-1200р. и проверь показания стрелочного прибора на разных температурах, им же можно определять температуру патрубков, бачков радиатора и всего на что его направишь..
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2009, 12:07 (13:07)   #19
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
смотрю твой пост, там нет ни слова про стрелочоку и панель приборов... если все заменили, а стрелка гуляет - значит надо попробовать заменить стрелку, логично?
- заменили Вебасто
Старый 24.11.2009, 12:45 (13:45)   #20
Wadim
Аватар для Wadim
Благодарностей: 47
Gru, вот что написал Infinity,
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
