Старый 25.11.2019, 21:28 (22:28)   #1
leonidshishlov
leonidshishlov Младенец
По умолчанию Проблема при прошивки RNS850
Сегодня сделал перепрошивки RNS850 до версии 0824.
Обновлялся по инструкции с SD карты. Саму прошивку скачивал где-то тут на форуме.
Однако во время обновления возникло две ошибки. Вот они:
Я нажал продолжить и РНСка нормально перегрузилась и все заработало.
Никаких проблем и отличий в работе РНС я не вижу сейчас.
Стоит ли перепрошивать еще раз и если да, то подскажите ссылку на 100% корректную версию прошивки?
Тип файла: jpg IMG_3182 2.jpg (195.0 Кб, 1028 просмотров)
leonidshishlov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2019, 23:26 (23:26)   #2
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
У меня на яндекс диске.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2019, 20:09 (21:09)   #3
leonidshishlov
По умолчанию Перепрошил еще раз
Сегодня перепрошил еще раз, уже в пользовательском режиме и с другой SD картой.
Результат такой же. В чем проблема?
Тип файла: jpg 001.jpg (181.0 Кб, 997 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (187.6 Кб, 995 просмотров)
Старый 26.11.2019, 22:02 (22:02)   #4
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 442
Весело.
slavix (05.12.2019)
Старый 26.11.2019, 22:57 (23:57)   #5
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Какими картами пользуетесь? Какой класс и сколько ГБ?
Карточка должна быть хорошего качества и класс 10. Рекомендую SanDisk на 32ГБ класс 10.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2019, 09:40 (09:40)   #6
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 442
Я их уже много по обновлял. Такого еще не видел. Винт нормально работает?может помирает?
Старый 27.11.2019, 09:54 (10:54)   #7
leonidshishlov
Да, карточка 10го класса, 32 ГБ, отформатированная под Fat32.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Винт вроде нормальный. Как проверить?
Последний раз редактировалось leonidshishlov; 27.11.2019 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2019, 19:38 (20:38)   #8
leonidshishlov
Удалось победить и обновить нормально прошивку. Использовал DVD диск для этого.
Старый 30.11.2019, 06:18 (11:18)   #9
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
А файлы те же закинули?
Хорошо, что получилось.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 10:31 (11:31)   #10
leonidshishlov
Да, та же прошивка
Старый 30.11.2019, 17:38 (18:38)   #11
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Да, та же прошивка
Значит с карточкой всё же проблема.
Лучше в таких делах использовать качественного производителя.
Старый 12.12.2019, 04:29 (07:29)   #12
Solman96
Solman96 Младенец
Всем привет.
Скачал и собираюсь устанавливать прошивку 0824. Форум изучил, посмотрел видео как это делать.
Вопросик возник: На видео при прошивке в ОБЫЧНОМ режиме, не изменяют некоторые Н на Д, в частности DVD и ARU9438, хотя в новой прошивке есть эти файлы. Вопрос правильно ли так делать? Если не менять Н на Д у этих частей, они не обновятся видимо?
Solman96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2019, 13:27 (16:27)   #13
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Всем привет.
100% не обновятся. Н это сокращение слова Нет, значащее что компонент не будет обновлен.Так решила RNS потому что в обычном режиме она, а не Вы решает какие компоненты нужно обновить. Чтобы решить за RNS какие компоненты обновлять необходимо перейти в Пользовательский режим. Только в нем вы можете заставить RNS обновить любой из имеющихся в обновлении компонент. На самый главный вопрос а нуж но ли этот компонент обновлять есть универсальный ответ: Если обновить то хуже точно не будет, а если не обновить то может быть хуже. Вот и решайте стоит ли рискнуть.
Добавлено через 11 минут 4 секунды
Тут похоже не винт помирает а встроенная флеш память не хочет перезаписываться. Эти компоненты пишутся на встроенную флеш. На винт пишутся только карты навигации, мультимедиа, контакты адресной книги.
Ошибки говорят о кривых файлах. Проверте их контрольные суммы. Проверте карту памяти на наличие ошибок с проверкой секторов. Отформатируйте карту в FAT 32 со стандартным размером кластера перед распаковкой прошивки. Распаковывайте архивы сразу на карту памяти. Не вздумайте открывать какой либо файл на карте памяти после распаковки. Я искренне надеюсь что все манипуляции с файлами вы выполните в среде Windows и Вас не угараздит использовать компьютер с Mac OC, Linux, Unix и т.п. Вот нехитрые правила, соблюдая которые должно быть вcе хорошо.
Последний раз редактировалось nord7070; 12.12.2019 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2019, 19:03 (19:03)   #14
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 442
Он давно уже обновился. МАКом файлы писал. Сказал ему найти Винды и взять другую карту. Полегчало.
Старый 21.12.2019, 12:51 (16:51)   #15
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
Striper Детский сад
У меня после прошивки ошибок не выдало, но не работает компас на приборной панели. Он просто не крутится, Север-Юг не показывает. Что может быть?
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2019, 23:19 (23:19)   #16
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 442
На открытую местность поставь машину на пять мин.
Старый 29.12.2019, 08:41 (12:41)   #17
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
Striper Детский сад
Не прокатило. Когда 824-ую накатывал, ошибок не возникло. В зеленом меню спутники показывает и количество их меняется. Че-то надо придумать, а то владелец уже нервничает ))
Старый 16.01.2020, 11:54 (15:54)   #18
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
Striper Детский сад
С отцовской машиной разобрался, теперь со своей бы. Кстати, можете поздравить - пару дней назад стал обладателем NF, так что спустя 5 лет вернулся в сообщество У меня вопрос вот в чем: RNS на моей машине никто не трогал с момента продажи у ОД, карт нет, прошивка старая. Подойдет ли мне 824 прошивка, с учетом того, что у меня музыка Dynaudio?
Старый 16.01.2020, 12:04 (17:04)   #19
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
Striper, я поставил, всё нормально. Авто 12 года, прошивка похоже еще старше. Качество музыки не упало. В меню динаудио добавились профили звуковые, но пользуюсь одним, ручным. Играет как и было.
Карты не стал обновлять, смысла не вижу.
Что было с компасом?
Striper (16.01.2020)
Старый 16.01.2020, 12:10 (16:10)   #20
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 69
Striper Детский сад
Постояла на улице заведенная минут 40, пока карты заливались и о чудо, компас ожил.
k0sten (14.07.2020)
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
