#1 |
Авто владею полтора года. Приобрел с пробегом 137000км и сервисной книжкой с отметками дилера. Предыдущий владелец сообщил что менял подвесной подшипник кардана, при продаже продемонстрировал на скорости 140км/ч что вибрации нет.Но в процессе дальнейшей эксплуатации я стал замечат что при скорости выше 130км/ч появляется вибрация по кузову. Но на таких скоростях я двигался крайне редко, в основном ездиет жена со скоростью 60-80км/ч и никаких вибраций особо не замечали.
На формуме прочитал что вибрация на скорости свыше 120км/ч означает выход из строя подвесного подшипника кардана. И при очередной длительной семейной поездке вибрация меня достала и я решил отбалансировать крадан. Нашел фирму которая специализируется на балансировке карданов, утром загнал авто, вечером забрал. Сказали что поменяли подвесной подшипник и задний шрус т.к. был люфт. Вечером разогнал авто до 140км и обнаружил что вибрация не прошла и по моему стала еще ощутимей. приехал снова в сервис, сотрудники удивленно сказали что посмотрят еще раз. Снили, отбалансировали еще раз, установили, результат тот-же - вибрация на скорости от 100км/ч. Заехал в другой сервис по ремонту немецких авто. Авто подняли на подьемнике, разогнали до 100км/ч и эндоскопом послушали все агрегаты. Все агрегаты шума не давали, шумела только раздатк, в сервисе сказали что может от дисбаланса кардана звук приходит в раздатку. Так же посоветовали отбалансировать колеса. Колеса я отбалансировал, все в норме. Вибрация осталась. Приехал снова в сервис по карданам, с явным возмущением указал на заключение сервиса. Кардан снова сняли, отбалансировали, установили, вибрация не прошла. И тут работники сервиса предложили мне установить кардан от другого Туарега. Ок, кардан заменили, вибрация не прошла. Вот не знаю что дальше делать!!! Записался в сервис, пусть ищут источник. Вроде не кардан. Есть какие мысли? Буду признателен за совет! |
#5 |
Поблагодарил(а): 3,365
Благодарностей: 1,466
591
#7 |
8
Аналогичная история,тоже вибрация,замена кардана результата не дала,начинает вибрировать на 55-80,сразу скажу,колеса норм.Вибрация появляется только при плавном разгоне,на вывешенном авто ее (вибрации) нет.
#8 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Оказалось рассогласование по блокам ЭБУ и АКПП. На текущей передачи момент не растет от двигателя, а акпп уже переключилась на следубщую передачу. После промывки гидроблока все прошло. На моем же обошлось заменой БУБЛИКА, не додовал давления, замеряли манометром в одном из контрольных отверстий. Не дай бог эту поломку |
Поблагодарили: | blondex (20.08.2019) |
#9 |
591
Ещё качество новых дорог страдает, делают их как стиральная доска, визуально не видно (видно только при дожде, что дорога в полосках воды как стиральная доска), при 80-120 км начинается дисбаланс и вибрация по кузову (Пример новая дорога на Светлогорск в Калининградской области, тот кто живет в Калининграде поймет). На других участках дорог такого нет. Да и кто ходит на дальняк, уверен не раз замечали качество новых дорог в России которые делают как стиральная доска, там не только вибрация в кузов будет но и в руль
#10 |
![]() ![]() В семье есть еще авто на котором вибрации нет на том же участке. Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Был такой деффект. Никаких дисбалансов не обнаружили, все редуктора и подшимники были в норме.
Оказалось рассогласование по блокам ЭБУ и АКПП. На текущей передачи момент не растет от двигателя, а акпп уже переключилась на следубщую передачу. После промывки гидроблока все прошло. На моем же обошлось заменой БУБЛИКА, не додовал давления, замеряли манометром в одном из контрольных отверстий. Не дай бог эту поломку ![]() И вы правы, Не дай бог такую поломку. Звучит дорого ! Добавлено через 48 секунд Цитата:
а диски родные?, а то я поставил от Гелика и тоже вибрация была, т.к. они на ступицу не садились, а держались на болтах.
Сидят правильно ! Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
вибрация руля есть при этой скорости?
В подлокотнике так же ощущается. Но по моему и в руль отдает. Добавлено через 3 минуты 41 секунду Цитата:
гнутые приводы.
кривые ступицы. забитые каналы тормозных дисков. Не понял про каналы тормозных дисков!? При движении суппорты разжаты и тормозные диски не могут влиять на кузов авто. Если суппорта не накусывают конечно. Может ли тормозной диск давать дисбаланс на скорости ? Вот это вопрос конечно ! |
Последний раз редактировалось Евген22; 20.08.2019 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Не думаю что применимо ко всем дорогам.
В семье есть еще авто на котором вибрации нет на том же участке. Добавлено через 1 минуту 51 секунду Завтра авто загоняю в сервис, покажу им ваше сообщение. может чего поймут ! ![]() И вы правы, Не дай бог такую поломку. Звучит дорого ! Добавлено через 48 секунд Диски родные, Фольксваген. Сидят правильно ! Добавлено через 1 минуту 10 секунд В основном вибрация по кузову. Отдает в ногу и задница чуствует ! В подлокотнике так же ощущается. Но по моему и в руль отдает. Добавлено через 3 минуты 41 секунду Эндоскопом прслушивали Ступицы, задний и передний редукторы, - шумов нет. Не понял про каналы тормозных дисков!? При движении суппорты разжаты и тормозные диски не могут влиять на кузов авто. Если суппорта не накусывают конечно. Может ли тормозной диск давать дисбаланс на скорости ? Вот это вопрос конечно ! |
#12 |
Кстати. Действительно проверте давления выдаваемые насосрм акпп и бубликом. На акпп есть контрольные отверстия для подключения манометров. Лучше конечно на стенде, в реальном режиме поснимать для всех передач и снять условия срабатывания электроклапанов на гидроплите. Будет полное представление. В любом случае дешевле, чем новый бублик 2100 евро, ремонт вашего 350 евро.
Какие нормы? |
#13 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Скажите, а как должно быть?
Какие нормы? Я у знакомых ОД все это делал, когда купил машину. По сути мы все обучались на моей машине. Я не удосужился взять копии документов. Но, помню, что они оригинальные проги (где то доставали у своих) смотрели и Бош и еще что то. Амеровская прога была точно помню. Мне так по клапанам Васи достаточно и этого файла по AISIN. Вот еще VAS OC поставлю. Может что то добавиться |
#14 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
Не ]
...... Не понял про каналы тормозных дисков!? При движении суппорты разжаты и тормозные диски не могут влиять на кузов авто. Если суппорта не накусывают конечно. Может ли тормозной диск давать дисбаланс на скорости ? Вот это вопрос конечно ! такое не часто бывает ..но как минимум один такой диск я видел лично ... |
#15 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
На моей практике ни разу (ключевое слово). Ни разу ни одной конторе не удалось нормально отбалансировать кардан туарега. У нас в городе 3 конторы.
Попросите поставить новый кардан Spidan не дорогой на тестдрайв. Был случай, когда подвесной (quattro freni) был причиной вибрации. (слишком мягкая резина) |
Последний раз редактировалось Freeze16; 21.08.2019 в 15:59. |
#16 |
Был сегодня в сервисе.
Все послушали, потрогали, прокатились и сделали предположение что растянута цепь в раздатке. При оборотах дает вибрацию и шумит. Предложили поставить контрактную т.к. рем комплекта для раздатки нет. |
#17 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
#18 |
цепь то как раз есть. Даже на дорестайл.
В сервисе посмотрели, сказали что цепь не могут заказать, а контракт раздатку легко и не дорого(20-25т) |
#19 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Значит поищу!
В сервисе посмотрели, сказали что цепь не могут заказать, а контракт раздатку легко и не дорого(20-25т) Так вот цепь только и нашел на GP с натяжителем/гасителем. А на NF и FL уже комплекты полные. При чем это по всей группе VAG для джипов/паркетников. Момент, ссылю кину. https://awd.tech/collections/pl72-at...ng-kit-cayenne Но, есть конторы, ноги почему то у всех идут в Штаты, Голландию, Германию. |
#20 |
Цепь нашел. 10т.руб.
Контрактная раздатка от 10 до 25. По своему опыту владения и ремонту японских машин, лучше брать контракт. Тем более что новую цепь еще нужно установить, а это дополнительные затраты. То на то и выйдет. |
Поблагодарили: | Kores (05.11.2019) |
