Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 11.03.2019, 16:50 (16:50)   #1
Tzezari
Tzezari Младенец
По умолчанию Помогите разобраться с ошибкой 00774
Приветствую всех! Стал обладателем немножко неухоженного турика. Но не об этом тут.
Есть много ошибок ( правда все не критичны типа датчик качества воздуха итд ) но не приятно . Из критичных Лямбда зонд1 банк 2 . С этим то тоже вприципе понятно ...Заказать поменять .
Есть ошибка 00774 -левый задний датчик ...(((( там 3 провода ..а в самой фишке и на датчике 4 . +нет ни на одном проводе . Прошу дать схему сего датчика . Подсказать там доложен быть + Должен быть 4-й провод ? и может быть кто то подскажет как отследить провода до блока упр. не охота все разбирать всю машину. Сам блок управления в багжгике с права вроде . Провода поднимаются в салон а дальше не могу понять ... на разъеме блока пин какой ?
Tzezari вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2019, 17:17 (17:17)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Tzezari, в интернете полно фоток, три провода. Ошибка какая конкретно - обрыв, недостоверный сигнал или что? на 05-06 году были вроде проблемы с ломающейся проводкой от них, до этого и после не было
Старый 12.03.2019, 08:34 (08:34)   #3
Tzezari
Tzezari Младенец
ошибка 00774 ( постоянное значение ) там фишка стоит не родная те разъем тот но скорее всего меняный или родной но ..перемотанный изолентой . Соединения хорошие проверял . Но не уверен что распиновка правильная .
Старый 12.03.2019, 09:06 (10:06)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
Tzezari, вин машины давайте выложу распиновку разъема.
Старый 12.03.2019, 09:17 (09:17)   #5
Tzezari
Tzezari Младенец
VIN: WVGZZZ7LZ3D011955
Старый 12.03.2019, 16:53 (16:53)   #6
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Tzezari, могли и не родной датчик прислюнить, умельцев хватает, похож на такой?
Старый 13.03.2019, 08:44 (08:44)   #7
Tzezari
Tzezari Младенец
похож
Старый 24.03.2019, 15:35 (16:35)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
Это передний датчик, по указанному вину задний датчик имеет номер - 7L0616571 (левый и правый одинаковые).
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
