Старый 18.02.2019, 14:41 (15:41)   #1
jonnikk
jonnikk Младенец
По умолчанию Неисправность системы контроля давления в шинах
Коллеги, доброго дня!! На днях столкнулся с проблемкой - загорелся значок давления шин на приборной панели. ..после включения двигателя начинает мигать, а через несколько минут переходит на постоянное горение. В то же время в магнитоле пропала функция управления загрузкой авто. Сделал диагностику, вот что выдало:
Код события Код SAE Текст события Активно
801101 [8392961] C104C01 Передатчик в колёсной нише контроля давления в Пд левом колесе, электрическая неисправность (Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontrolle vorne links elektrischer Fehler)
801102 [8392962] C104C01 Передатчик в колёсной нише контроля давления в Пд левом колесе, электрическая неисправность (Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontrolle vorne links elektrischer Fehler)
801104 [8392964] C104C04 Передатчик в колёсной нише контроля давления в Пд левом колесе, неисправность (Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontrolle vorne links defekt)
801201 [8393217] C104D01 Передатчик в колёсной нише контроля давления в Пд правом колесе, электрическая неисправность (Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontrolle vorne rechts elektrischer Fehler)
801202 [8393218] C104D01 Передатчик в колёсной нише контроля давления в Пд правом колесе, электрическая неисправность (Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontrolle vorne rechts elektrischer Fehler)
801204 [8393220] C104D04 Передатчик в колёсной нише контроля давления в Пд правом колесе, неисправность (Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontrolle vorne rechts defekt)
801301 [8393473] C104E01 Передатчик в колёсной нише контроля давления в Зд левом колесе, электрическая неисправность (Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontrolle hinten links elektrischer Fehler)
801302 [8393474] C104E01 Передатчик в колёсной нише контроля давления в Зд левом колесе, электрическая неисправность (Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontrolle hinten links elektrischer Fehler)
801304 [8393476] C104E04 Передатчик в колёсной нише контроля давления в Зд левом колесе, неисправность (Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontrolle hinten links defekt)
801401 [8393729] C104F01 Передатчик в колёсной нише контроля давления в Зд правом колесе, электрическая неисправность (Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontroll hinten rechts elektrischer Fehler)
801402 [8393730] C104F01 Передатчик в колёсной нише контроля давления в Зд правом колесе, электрическая неисправность (Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontroll hinten rechts elektrischer Fehler)
801404 [8393732] C104F04 Передатчик в колёсной нише контроля давления в Зд правом колесе, неисправность (Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontrolle hinten rechts defekt)
Может кто-то подсказать в какую сторону копать? (Туарег 2013 г.)
jonnikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2019, 17:04 (17:04)   #2
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
передатчик это и есть датчик. Если им 4-5 лет меняй и все. Я зимой без датчиков езжу.
Старый 19.02.2019, 16:03 (17:03)   #3
jonnikk
jonnikk Младенец
мне кажется, что очень малая вероятность одновременного выхода всех датчиков из строя.. до этого все датчики показывали.
Старый 19.02.2019, 17:13 (17:13)   #4
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 347
даже очень. 1 умер за ним и мес. не пройдет остальные.А так хозяин барин. Цена вопроса в районе 12000 руб.
Старый 19.02.2019, 17:24 (18:24)   #5
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,191
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
Чтобы глаза не мозолила картинка кривого колеса, можно отключить программно. Когда замените датчики можно снова включить.
Старый 19.02.2019, 20:02 (20:02)   #6
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 347
на дисплее да, на приборке ни как
Старый 19.02.2019, 21:09 (22:09)   #7
Не понял!
на приборной панели есть дисплей - он и показывает пиктограмму с зачеркнутым колесом. Где ещё у Вас высвечивается эта пиктограмма? На аватарке у вас дорестайл 3,2 бензин - там что два дисплея?
Старый 19.02.2019, 21:32 (21:32)   #8
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 347
Не понял!
в приборке дисплей а на спидометре вы ни как значок не уберете
Старый 20.02.2019, 15:01 (16:01)   #9
У меня такой же туарег 3,2 бензин дорестайл, как и у Вас!
Никаких значков, дублирующих спущенные колеса, на спидометре нет!
Это у вас или абс или есп пошаливает!
Отключение датчиков давления делается простым шнурком KKL USB.
Старый 20.02.2019, 15:59 (15:59)   #10
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 347
абс и есп на тахометре. Нет и хорошо, у меня есть т.к. зимой без датчиков. Машина 2006 г.
Старый 20.02.2019, 17:25 (18:25)   #11
Можете фото вашего спидометра сжатой картинкой сюда выложить?
Какая- то специальная у вас машина.
Старый 20.02.2019, 17:38 (17:38)   #12
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 347
[QUOTE=Сергей Васильевич;2921267]Можете фото вашего спидометра сжатой картинкой сюда выложить?
Какая- то специальная у вас машина.[/QUOTE
через 2 часа.
Старый 20.02.2019, 19:42 (20:42)   #13
jonnikk
jonnikk Младенец
Всем доброго вечера!! Удивительные вещи порой происходят - сегодня после работы завел авто, начала моргать иконка спущенных колес, реши зайти в меню настроек в магнитоле, а там чудо - появилась строка "Контроль давления в шинах". Я сначала не поверил, переключи несколько раз - не пропало ))) вывел на панель схему с указанием давления на каждом колесе - все работает, все показывает. Проехал метров 100 и ошибка ушла с панели.. Видимо Fktrctq был прав - все дело в датчиках,т.к. температура несколько дней держится положительная. .все дело в батарейках. И это меня порадовало, т.к. блок управления стоит денег.. .правда и датчики не дешевые, но по крайней мере проблема стала ясна.. благодарю за добрые советы
Старый 20.02.2019, 19:47 (00:47)   #14
IceMan24
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 17
IceMan24 Заблуждающийся
под рулевой разъем из блока долой и васей отключить. я вообще эту систему отключил и блок в гараж кинул. Также сделал с омывайками фар
IceMan24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2019, 19:59 (19:59)   #15
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 347
как и обещал фото
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2019-02-20 at 19.23.44.jpg (122.0 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2019-02-20 at 19.23.46 (2).jpg (162.3 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2019-02-20 at 19.23.46.jpg (164.1 Кб, 19 просмотров)
Старый 20.02.2019, 20:13 (21:13)   #16
как и обещал фото
Тогда непонятно, Вы меняли значение на одну единицу в установках через шнурок или нет?
А если меняли, то где же тогда исчезла картинка спущенного колёса?
Старый 20.02.2019, 21:20 (21:20)   #17
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 347
на дисплее исчезнет на спидометре нет. На фото я ни чего ни делал. Повторюсь на спидометре только заклеить и все. Лето на дисках с датчиками.
Старый 20.02.2019, 22:09 (23:09)   #18
Вы сами перепрограммировали блок? Кодировку меняли? Или просто: бла-бла?
Вы полностью отключаете устройство - какие такие пиктограммы остаются ?
Эти лампочки ( светодиоды) отключаются программно вместе со всем блоком!
Не вводите людей в заблуждение!
Старый 21.02.2019, 09:34 (09:34)   #19
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 347
есть отдельная тема . Почитайте. Машиной владею 10 лет, пробовал программно.Хоть на 1 хоть на 1000 ( менял ) толку 00000000000000000000000000. Предохранитель выдернул тогда на дисплее пропало. После этого просто забил на это дело и зимой катаюсь так.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 21.02.2019 в 09:42.
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
