19.01.2019, 17:51 (17:51) | #1 |
Преднатяжитель ремня безопасности
Друзья, помогите разобраться с ошибкой! Тура купил год назад купил шнурок Вася. Не убирается ошибка в блоке 46 :нет сигнала, связи с блоком управления преднатяжителем переднего левого РБ. Так же ошибка в блоке 5F : ограничение работы из-за нарушения связи. Ошибки не стираются. Ремень безопасности работает нормально. Разобрал боковую панель, механизм ремня с преднатяжителем вроде бы в норме, контакт проверил. Под водительское сиденье эти провода не идут.
Где ещё искать возможность утери контакта? Может у меня стрелянный пиропатрон РБ? Других ошибок ни по подушкам, ни по другим системам нет! |
Последний раз редактировалось SERFER; 19.01.2019 в 17:57. |
13.04.2020, 21:50 (22:50) | #3 |
15
У вас в грин меню вкючен преднатяжитель а по факту его нет у вас стоит обычный ремень без преднатяжителя.Просто его отключить в грин меню и ошибки уйдут
10.12.2021, 12:34 (12:34) | #7 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Может пиропатрона нет...
10.12.2021, 19:57 (23:57) | #8 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
...Не убирается ошибка в блоке 46 :нет сигнала, связи с блоком управления преднатяжителем переднего левого РБ. Так же ошибка в блоке 5F : ограничение работы из-за нарушения связи...
Возможно, что менялся блок управления подушек безопасности или с ним проводились работы, которые привели к такому результату. |
