20.12.2018, 16:28 (17:28) | #41 |
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 522
572
Доброго времени суток всему сообществу! Много инфы нашел по Т2 на этом форуме, вот решил внести свою лепту по Т3. Если кто сталкивался с *глюком* ремня безопасности, когда пристегиваешься реально а машина настаивает что ты не пристегнут - сегодня выяснил что это алгоритм прописаный заводом. На 15й раз нарушения порядка пристегивания появляется ошибка и индикация что ремень непристёгнут.
20.12.2018, 16:39 (16:39) | #42 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
20.12.2018, 16:45 (17:45) | #43 |
Да, поэтому езда с заглушками не сразу, но выдает ошибки и отключения некоторых ассистентов.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
Спасибо ! А в бортовой документации это никак не описано ? Ссылку можете дать где это описано ?
Последний раз редактировалось strainer; 20.12.2018 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2018, 16:55 (16:55) | #44 |
11
обратил внимание на похожую ситуацию, когда индикация ремня безопасности реагирует на ребенка или собаку. уж не знаю может от веса пасажира зависит, но ребенок быстро обнаружил "место" где нет вообще никакого пиликанья
20.12.2018, 17:41 (18:41) | #45 |
Благодарностей: 522
572
20.12.2018, 21:07 (21:07) | #47 |
13
У всех работает накат (при движении коробка передач должна переходить как бы на нейтраль) на коробке? Пишут что должен быть, но у себя я его не заметил.
20.12.2018, 22:21 (22:21) | #50 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Уже умеют
21.12.2018, 04:00 (05:00) | #51 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Доброго всем утра!
Вопрос к обладателям Т3 с дизельным мотором: при работе на холостых оборотах есть ли зуд в руль или каки-либо другие, неприятные проявления работы двигателя? На тестовой машине у дилера наблюдал, при -14С на улице, необъяснимые вибрации по кузову, а особенно в руль. Удивлён такой странной работой двигателя, конечно, может быть это фича нового дизельного двигателя, хотя на рабочей q7 такой проблемы не было замечено |
Последний раз редактировалось Yuaf; 21.12.2018 в 04:04. |
21.12.2018, 05:03 (06:03) | #52 |
Благодарностей: 522
572
Доброго всем утра!
Вопрос к обладателям Т3 с дизельным мотором: при работе на холостых оборотах есть ли зуд в руль или каки-либо другие, неприятные проявления работы двигателя? На тестовой машине у дилера наблюдал, при -14С на улице, необъяснимые вибрации по кузову, а особенно в руль. Удивлён такой странной работой двигателя, конечно, может быть это фича нового дизельного двигателя, хотя на рабочей q7 такой проблемы не было замечено Это же дизель. На кайене 3.0 еще больше тарахтит и вибрирует. |
21.12.2018, 05:07 (05:07) | #53 |
13
Умеют за деньги - не интересно, надо чтоб самому ваг-комом можно было всё сделать, вон на тиге полно разных полезностей делают ваг-комом...
21.12.2018, 07:36 (08:36) | #54 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
На холодном моторе бывает, замечаю иногда.
21.12.2018, 13:14 (14:14) | #55 |
12
Всем доброго дня! Подскажите,есть инфа по отказу доводчика водительской двери? Меня тоже посетила сия участь, после мойки, а м.б. просто совпало. Записался к дилеру только через 4 дня. Пробег 4800.
21.12.2018, 13:33 (13:33) | #56 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
21.12.2018, 14:05 (14:05) | #58 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Ручка стоит на месте, внутри что то жужжит . Остальные двери работают нормально. А тестовая авто тоже зимой и после мойки была?
21.12.2018, 15:06 (19:06) | #59 |
8
Да, трабл был после мойки..несколько дней, потом прошло..и сейчас норм. При визите, дилер предложил приехать в холода - снять обшивку и найти причину.. хотя предположительно грешат на какой то тросик в оболочке.. типа конденсат замерзает.. и да, именно на водительской..
21.12.2018, 16:31 (16:31) | #60 |
Благодарностей: 70
120
Поблагодарили: | Stasyanich (21.12.2018) |
