Старый 03.12.2018, 12:04 (13:04)   #1
Stasyanich
Поблагодарил(а): 29
Stasyanich Младенец
По умолчанию Проблемы при эксплуатации.
1. На грязной машине не работают датчики запирания на ручках дверях (передние через раз задние вообще молчат)и не работает easy open багажника, тоже заметил на грязной.
2. Странная работа климат контроля в режиме авто. Спустя примерно пол часа езды по трассе, становится холодно (перестает дуть теплым), и приходится настраивать все вручную
3. Работа парктроников в пробке в слякоть. Им что-то постоянно кажется спереди. И это еще снег не падал хлопьями.. система очень восприимчива к брызгам, снегу и к грязи.
4. Периодически при движении моргает (вспыхивает и сразу гаснет) лампа восклицательного знака оранжевого цвета, не понятно с чем связано, ошибки не пишет.
5. Омывайка камеры - это очень нужно, но жаль что вместе с ней, включается омыватель заднего стекла и включается дворник..
Последний раз редактировалось Stasyanich; 03.12.2018 в 12:11.
Stasyanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Primus (03.12.2018)
Старый 04.12.2018, 02:56 (06:56)   #2
Kecha
Kecha Младенец
Пока, из обозначенных выше - могу подтвердить про Easy Open багажника - на грязной или после снега не срабатывает.. Но добавлю - при температуре от -15 не срабатывает доводчик на двери водителя.. Записался в сервис проверить.
Kecha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2018, 07:53 (08:53)   #3
Константин191
Аватар для Константин191
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
Константин191 Младенец
Про доводчик кстати та же история, как дилер даст ответ отпишитесь!
Константин191 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Илья_V6 (08.05.2019)
Старый 04.12.2018, 08:15 (11:15)   #4
АК1
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
АК1 ПервоклашкаАК1 Первоклашка
Проблемы 2-х месяцев эксплуатации:
1. Пассажирское сидение сошло с ума. Пи высадке отъезжает, но после посадки каждый раз двигается в разные положения.
Неск. дней назад в движении (без пассажира) самопроизвольно начало двигаться в разных направлениях. Через 5 минут затихло.
Сейчас отключил комфортную высадку пассажира. Пока все без самостоятельных креслодвижений. Память положений работает.
2. Под задними диванами есть крышки, закрывающие полозья, по которым движется диван.
Центральные с закругленными концами, а боковые с одним острым углом, немного выступающим из под дивана.
Ребенок лямками ранца зацепился за этот угол и вырвал крышку. Очень хлипкая. Сломалась в 2-х метах. Пришлось клеить и усиливать стальными спицами.
АК1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Stasyanich (04.12.2018)
Старый 04.12.2018, 12:13 (13:13)   #5
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
ИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классов
Забрали вчера одну машину. Вопрос к владельцам.
В бездорожье и оффроад у всех медленно поднимается. На новой Ку7 пневма наоборот работает быстрее чем раньше, а тут как-то совсем медленно???
ИгорьК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2018, 15:08 (16:08)   #6
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
А если хлопнуть закроется?
Старый 04.12.2018, 15:52 (16:52)   #7
Константин191
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
Она закрывается вообще без проблем, просто доводчик не работает)))
Юманите (04.12.2018)
Старый 04.12.2018, 16:37 (16:37)   #8
dnipro
dnipro Младенец
после двух месяцев эксплуатации так и не научился управлению жестами. сложно это назвать проблемой конечно, но не отзывается монитор на мою ладонь)
dnipro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2018, 22:56 (23:56)   #9
Юманите
Тогда можно брать доводчики
Старый 05.12.2018, 00:27 (04:27)   #10
Kecha
Kecha Младенец
Да, если сильнее хлопнуть, то закрывается..
Юманите (05.12.2018)
Старый 05.12.2018, 07:54 (08:54)   #11
Stasyanich
Поблагодарил(а): 29
Stasyanich Младенец
Было бы чем управлять жестами.. один жест, и тот абсолютно не нужен при эксплуатации. Гораздо проще нажать на центральную «кнопку» для перелистывания. Возможно у вас отключён режим управления жестами в меню.
Старый 05.12.2018, 18:53 (18:53)   #12
xab
xab Младенец
листается легко двумя пальцами (сделайте жест как повар итальянец) вообще элементарно.
xab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 20:39 (20:39)   #13
andream
andream Младенец
Доводчик на Q7 новой - это известная болячка. Она не решается. Т.е после замены будет тоже самое. У меня такое происходит раз в пару месяцев в определенном месте на даче - предполагаю когда машина под определенным маленьким уклоном оказывается в сторону двери. На форуме audi люди отписывались, что меняли по гарантии, но не помогало. Часть владельцев предлагает просто "забить" на это, я в их числе). По остальным болячкам туарега нового не вижу на Q7 такого, багажник и двери открываются всегда, датчик на лобовом никогда не ругается. На А5 ауди регулярно сенсоры ручек дверей не срабатывают при конденсате. Т.е. это не от грязи а от холодного конденсата как-то влияет. Перепад температур.
andream вне форума   Ответить с цитированием Вверх
мазурик (04.03.2021)
Старый 05.12.2018, 22:31 (22:31)   #14
AndreyTAHOE
Благодарностей: 70
AndreyTAHOE ПервоклашкаAndreyTAHOE Первоклашка
Проехал с момента покупки уже 3200 км.
Пока никаких проблем особых не замечено, кроме фар которые несколько раз "запотевали".
AndreyTAHOE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2018, 00:33 (01:33)   #15
yurnisu
Аватар для yurnisu
Благодарностей: 20
yurnisu Младенец
а фары матричные?
yurnisu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2018, 01:10 (01:10)   #16
Мыкола Нечипорук
Аватар для Мыкола Нечипорук
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 637
Мыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук Старшеклассник
Привыкай. Это новая хроническая болезнь всех ЛЕДов вне зависимости от их продвинутости.
Мыкола Нечипорук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2018, 01:15 (02:15)   #17
Bastinurs
Аватар для Bastinurs
Bastinurs Младенец
Да уж, это точно. Запотели в первый же день, как выехал. А с чем эта новая хронь связана?
Bastinurs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2018, 03:55 (07:55)   #18
Kecha
Kecha Младенец
Под определенным углом? Мм.. возможно, но доводчик не срабатывал в разных местах.. и только (пока во всяком случае) на водительской двери..
Фары - да местами запотевают..
Старый 06.12.2018, 09:30 (10:30)   #19
Мурпур
Мурпур Хулиган
Пробег почти 5 000 км, было в движении отключились все ассистенты, но потом при новом пуске все работало.
Мурпур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ansen057 (18.12.2019)
Старый 06.12.2018, 13:41 (13:41)   #20
Мыкола Нечипорук
Благодарностей: 637
С неспособностью вентиляторов быстро справиться с резкой сменой внешней температурной средой: машина из влажного бокса сразу попадает в холод. Образуется конденсат.
Kecha (07.12.2018)
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
