06.12.2018, 16:38 (16:38) | #43 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
У меня программно открыт клапан на двигатель. И у нас автономка не гаснет после пуска двигателя, она же как догреватель функционирует.
Если честно меня не устраивает то, что она по умолчанию стоит на прогрев салона, лично у меня весь смысл в ней - пуск подогретого мотора, задница мягкая вытерпит посадку на холодное кресло, но опять же пустив теплый двиг - тепло в салоне будет практически сразу, плюс подогревы... На Волво алгоритм был следующий на полный цикл- где-то 25-30мин греется мотор, потом включается обдув на стекла и топит так где-то минут 15, потом отключается. Но ощущения от запуска теплого мотора в -20 лучше чем при запуске на теплом паркинге- она сразу на холостых и пуск при исправном аккуме с полоборота |
06.12.2018, 17:54 (22:54) | #44 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
У нас Гидроник. Но это неважно.
Думаю, в районе 1 л/час. На бензинке прошлой по паспорту было 0,8 л/час. |
07.12.2018, 04:26 (04:26) | #45 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Привет. Морду закрывать не приходится, температура масла по трассе держится в районе 70°, в салоне очень тепло, даже жара, климат в режиме 21° авто.
За бортом -37 |
07.12.2018, 05:14 (06:14) | #46 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
За бортом -37 |
07.12.2018, 05:20 (10:20) | #47 |
Благодарностей: 872
272
Алексей 154, тут пока сопли на морозе сам не мотнёшь понимание не придёт зачем морду закрывают. В салоне же тепло
Aleksanderv, 70С это очень холодное масло, мотор не выходит на рабочий режим, что и требовалось доказать. Да будет всем известно, в движке стоит теплообменник и он осуществляет обмен теплом между маслом и охлаждающей жидкостью. При Т масла 70 Т тосола едвали далека от 70, в лучшем случае держится на грани температуры открытия термостата в самом горячем месте, а по факту те же 70 практически. |
Последний раз редактировалось егорш; 07.12.2018 в 05:26. |
07.12.2018, 06:19 (10:19) | #48 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 787
912
За бортом -37 |
07.12.2018, 08:01 (13:01) | #49 |
Благодарностей: 872
272
raspadski, как раз это и замечено в туарэге. стрелка прилипает на 90 а температура ОЖ пляшет в диапазоне 76-109
07.12.2018, 08:22 (11:22) | #50 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
было 200грамм/час
07.12.2018, 08:44 (13:44) | #51 |
Благодарностей: 872
272
Да причем тут спор, есть ттх и они говорят 0.2 в час, и средний 0.4 http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_app.html
07.12.2018, 09:38 (14:38) | #53 |
Благодарностей: 872
272
Не верю, столько жрет котёл киловат на 10. Всего скорее там были указаны данные для разных режимов, 0.8 на розжиге короткое время вполне возможны. Или вам обязательно надо показать картинку официальную от вебасто чтобы вы усомнились в своих 0.8/час? Для справки, теплотворная способность 1л бензина более 12 киловатт.
07.12.2018, 10:56 (10:56) | #54 |
Благодарностей: 90
115
07.12.2018, 11:59 (14:59) | #55 |
2886
07.12.2018, 12:09 (17:09) | #58 |
Благодарностей: 872
272
Кимоватт это мощность, а теплотворная способность - энергия. Они связаны через время, напрямую несопоставимы
07.12.2018, 12:22 (15:22) | #59 |
2886
Смотрите
Предвижу ссылку на полную/частичную нагрузку. Но я, когда приводил цифру 0,8 л/час, не оговаривал, что это с полной или частичной нагрузкой, ибо в мануале (который я по памяти цитировал) об этом не упоминалось. При этом не будем забывать, что штатные грелки отличаются от тех, что устанавливаются нештатно. Возможно, показатели расхода штатных чуть выше из-за каких-то конструктивных причин. Либо на сайте Вебасто расход занижают в рекламных целях... Либо в мануале Шкоды расход отопителя намеренно завышают, во избежание исков от неадекватных буквоедов, желающих получить ровно тот расход, который заявлен в документах к машине... Или с 2010 года (когда я купил Шкоду с Вебасто и изучил прилагающийся мануал) компания, выпускающая Вебасто, успешно поработала над экономичностью горелки... |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 07.12.2018 в 12:28. |
07.12.2018, 12:42 (13:42) | #60 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Теплотворная способность примерно 10 200 ккал/кг (46 МДж/кг, 32,7 МДж/литр).
При сжигании в течение часа можно получить следующую тепловую мощность: 32 700 000 Джоулей : 3 600 сек = 9083 Ватт = 9,1 кВт Добавлено через 1 минуту 17 секунд Для котла 5 кВт надо сжигать 0,55 л/час Добавлено через 46 секунд А для частичной нагрузки 2,5 кВт - 0,3 л/час Добавлено через 1 минуту 19 секунд P.S. Без учёта КПД котла! Добавлено через 1 минуту 15 секунд У меня тоже 0,8 в реальности. |
Последний раз редактировалось turbokrejser; 07.12.2018 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ИмощаГ (07.12.2018) |
