06.11.2018, 10:20 (11:20) | #1 |
Благодарностей: 27
27
Задиры на диске от ступицы
Доброго дня!
Подскажите, может кто сталкивался. В выходные при замене колес обнаружил странную вещь. Перекидывал колёса, снял летние, 19 моабы. Начал одевать зимние каракумы 18е. Задние спокойно сели на ступицу (на посадочное), прикрутил. А передние - сначала и не понял - раз и не садиться... Причем не только из-за перекоса (сверху накинул, низ трудно идёт), а даже если изловчиться и ровно-ровно насадить. Посмотрел на летние - на внутренней поверхности ЦО задиры от "лепестка" посадочного ступицы (см. фото). Первый раз с таким сталкиваюсь, на всех машинах всё всегда садилось и т.д. Диски летние родные с 14 года. В этом году несколько раз балансировал, так как есть вибрация (не поборол пока, может из-за этого???). Зимние новые, сейчас второй сезон будет. На зимних такого нет. Вообщем и протёр всё и шкуркой чуть прошелся - сели зимние путём максимально ровного надевания и затягивания - но через ЦО отверстие в диске видно что и тут чуть задрало,но совсем чуть-чуть. Что это может быть? Плюс одну ступицу меняли в этом году, вторая родная. Вот. Буду благодарен за помощь. |
06.11.2018, 11:28 (15:28) | #2 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
...Что это может быть? Плюс одну ступицу меняли в этом году, вторая родная...
Заводские диски, заводские болты, нормальная ступица - всё это должно работать без вопросов. |
Последний раз редактировалось raspadski; 06.11.2018 в 11:31. |
06.11.2018, 11:53 (12:53) | #3 |
Благодарностей: 27
27
Только на передних повреждения.
Диски родные, болты родные. Три сезоны использовал реплику на зиму. В прошлую (17-18) поставил каракумы родные. Одну ступицу менял летом. |
06.11.2018, 12:54 (12:54) | #4 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Не понял суть проблемы.
Открутил все болты, а колесо не снимается, это проблема, особенно когда машина на штатном домкрате болтается. Вам после балансировки, при установке колес столкнулись с тем, что колесо просто не одевается, наживили болты и равномерно затянули болты гайковертом, от сюда и задиры. Для себя, при каждой перестановке колес, щеткой по металлу зачищаю ступицу, посадочное диска и использую медную смазку. |
06.11.2018, 14:19 (18:19) | #5 |
Благодарностей: 787
912
06.11.2018, 15:33 (16:33) | #6 |
Благодарностей: 27
27
Вроде, со снятием нет проблем, а только с установкой. ИМХО посадка на Touareg не очень плотная и выступ не кольцевой, что не способствует заеданию. Хотя вариант с окислами и вероятен.
07.11.2018, 08:21 (09:21) | #9 |
Благодарностей: 27
27
Фото ступиц бы поглядеть
но с виду ничего там в глаза не бросается. три лепестка, вроде всё ровное. но, судя по всему, миллиметр, другой, решают... |
07.11.2018, 09:45 (10:45) | #10 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
я сам переобувал зиму 18 на лето 19 тож моаб, замучился пока не "обнаружил" в комплекте направляющую и все пошло как по маслу, использую ее перекоса не было при равномерной затяжки болтов правильно написал raspadski, все из- за не плотной посадки диска на ступицу. |
07.11.2018, 10:33 (11:33) | #11 |
Благодарностей: 27
27
нет, направляющей не было.
А как она выглядит? (и в каком комплекте она у Вас была?) Я тоже думаю про первичное неравномерное"надевание". Но почему и "зима" плохо идёт? И на задние ступицы спокойно садится? |
07.11.2018, 10:36 (11:36) | #12 |
8753
SoDenis, в штатном наборе, где ключ секретки, фигня чтоб колпачки снимать с болтов, есть металлический штырь с резьбой
07.11.2018, 11:33 (12:33) | #13 |
Благодарностей: 27
27
