Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 03.11.2018, 06:35 (10:35)   #1
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Восклицание Некорректная работа индикаторов открытия дверей после замены блока КОМФОРТ
Перестал открываться с кнопки багажник. Думал банально кнопка, но нет, кончевик работал. Помер блок комфорта, залили похоже когда тонировали заднее боковое стекло. Решил уж коли один черт блок комфорта менять, установить доводчик багажника, а то задолбался лампочки подсветки номерного знака менять. Блок заказал Б/у с таким же номером, но от Порша Кайен, ну все остальные причендалы для установки доводчика. Все установил, проводку прокинул и распаял. В блоке кодировка была поршовская 1045, прописал туровскую 000085, с люком и доводчиком. Тестирую, все работает отлично( кстати машина с кейлес). И тут обращаю внимание, что когда открыта водительская дверь, на приборке горит индикатор открытой пассажирской двери и наоборот, индикация задних дверей норм. Управление климатом тоже поменялось, теперь ведущим управляющим пультом является пассажирская сторона.
Подкидывал назад свой блок комфорта, все норм. Перерыл все возможные адаптации и кодировки блоков комфорт, комбинация приборов, бортовой сети. В фактических параметра все эти блоки видят открытую дверь правильно, но почему такая индикация.
Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2018, 18:53 (23:53)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
Может от Японца блок?)
Старый 03.11.2018, 20:52 (03:52)   #3
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
Блок просто поменять не получится, я тоже все перепробовал, у меня доводчик не работал сгорела линия на доводчик, кодировки тоже менял не помогло, блок взял 933 Н это для машины с панорамой, 933 С это обычный с доводчиком и люком, 933 Е это для кейлес, у меня изначально стоял 933 С, поставил 933 Н началась свистопляска машина открываться стала только кнопкой открытия багажника при этом еще и открывался бензобак ну и т.д. взял блок 933 С тоже все переменял работа неадекватная на охрану не ставится кодировка толку не дает и туровскую ставил и родную кайен бесполезно (машина у меня кайен S 2003 года люк пневма доводчик 4-х зонный климат) перепробовал все - НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. перечитал форум пишут только у официалов с пропиской в онлайне дилерским сканером в авто. так и сделал приехал в Порш центр Пулково 30 минут 4 рубля и все работает. Так что блок комфорта нужно прописывать просто смена кодировки не поможет.
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2018, 16:59 (20:59)   #4
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Сомневаюсь, что в японии только передние двери наоборот.
Задние работают как положено!
Добавлено через 6 минут 20 секунд
Я поставил блок именно с таким же номером, все работает и сигнализация штатная и доводчик и люк и бак... Все работает...
Проблема лишь с индикацией передних дверей и управление климы...
У меня у самого дилллерский сканер. Там нет даже близко пункта о замене блока комфорта ни онлан ни офлайн. В вашем случае ребята подправили кодировку или прошивку блока. Есть вариант микруху памяти махнуть... Но разбирать повторно багажник желания нет.
Можно попробовать обновить ПО по шнурку.
Но хотелось бы быть уверенным конкретно где ковырять.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 04.11.2018 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2018, 06:05 (10:05)   #5
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Больше мыслей нет никаких?
Старый 25.11.2018, 06:16 (11:16)   #6
Dmitry42
Благодарностей: 581
Может на Порше прошивка другая ? Нельзя ли его обновить Туареговской ? Перенакатить ее сверху.
Как вариант - все общаются по КАНу, возможно у Порша иные идентификаторы дверей, поэтому и в посылке их блок комфорта видит как другие двери.
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
