Старый 20.10.2018, 18:48 (19:48)   #1
АндрейЕ752ММ
АндрейЕ752ММ Младенец
По умолчанию приговор компрессии в 5,6атм,но разводиться,реально?
Добрый вечер.тур 2008г,casa.очень плохо заводиться,не зависимо от прогретости и окружающей температуры.форсунки новые,стартер новый,и тнвд проверен.тяга не потеряна.проверили компрессии,типо 5,6,8 Атм.завелась бы она вообще тогда?
АндрейЕ752ММ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2018, 19:07 (20:07)   #2
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
Если не уверен в данных, померий компрессию как положено. Получи достоверный результат, а потом уже гадай.
Если будет 5,6, и 8 - будешь ремонтировать двигатель.
Старый 20.10.2018, 19:57 (20:57)   #3
АндрейЕ752ММ
Ну это сделаю,просто правильно я понимаю,что не заводился бы он с такой компрессией?и вопрос,ковров удаленный егр,как то может на завод влиять?
Старый 20.10.2018, 23:21 (00:21)   #4
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Верно, хрен заведется
Старый 21.10.2018, 13:59 (14:59)   #5
АндрейЕ752ММ
Сегодня глянул,щуп доступного идет дымок,даешь обороты прекращается,мембрана вкг играет на это?
Старый 21.10.2018, 14:57 (15:57)   #6
bobhot
Благодарностей: 792
Сам подумай, дизель заводится от сжатия, а если нет клмпрессии значит нет сжатия, о каком заводе тогда можно говорить? Искать причину надо в топливоподаче и смесеобразовании
Старый 21.10.2018, 15:23 (16:23)   #7
АндрейЕ752ММ
А есть варианты,с учетом что я уже сделал,куда копать?
Старый 21.10.2018, 15:48 (15:48)   #8
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Так ты толком не написал как и что. Какое давление в рампе при запуске, есть ли ошибки какие, с такой компрессией дым из сапуна должен валить клубами и масло выбрасывать. Если такая компрессия то кольца либо залегли либо полопались из за износа такой просадки не будет
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 16:25 (17:25)   #9
АндрейЕ752ММ
Давление до 280 почти мгновенно подкидывает,ошибка только по егр,он удален и там просто релюху кинули,типо сопративления.когда при езде тапок в пол ,дымит.при спокойной езде нет дыма.топливную промывали всю с баком
Если кольца залегили,раскоксовку стоит пробывать?
Последний раз редактировалось АндрейЕ752ММ; 21.10.2018 в 16:50.
Старый 21.10.2018, 18:21 (18:21)   #10
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Попробовать можно. А с чего все началось? Расход масла какой?
Старый 21.10.2018, 18:45 (19:45)   #11
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
dichaudi Детский сад
Думаю разводят вас с такими значениями компрессии. Это малореальные для дизеля цифры. При таких значениях на ХХ эти цилиндры работатьне будут. Не хватит сжатия для воспламенения топлива (это же не бензин, искорки нет чтоб топливо зажигать).
dichaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 21:45 (22:45)   #12
АндрейЕ752ММ
С чего началось..купил недавно,плохо заводился.бывало с первого прокрута,бывало с третьего,бывало акум садил и все,причем,когда заводился клуб черного дыма.думал по глупости своей из-за егр.поехал с ним решать,там замерили форсы,лили на обратку и приговорили клапан обратки.его поменял.поехал к дизилистам,на стенде приговорили форсы.их поменял.расход стал нормальным.при заводке теперь черный дым не валит.расход масла тяжело сказать,оно там видать сто лет не менялось,чача на вид.я с этими походами по мастерам никак не могу поменять,еще и свечи жду,на днях будут,тоже хочу поменять при раскоксовке.ну на 1500км,гр 800.при том что езда быстрая очень.набор отличный,провалов никаких нет
Последний раз редактировалось АндрейЕ752ММ; 21.10.2018 в 21:47.
Старый 21.10.2018, 22:48 (23:48)   #13
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
АндрейЕ752ММ, на 1,5км 0,8масла - это ппц как много
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 23:26 (23:26)   #14
alekssto
Аватар для alekssto
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
alekssto Младенец
Ну а свечи накала работают?
alekssto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 23:36 (00:36)   #15
АндрейЕ752ММ
Пару штук доставали,работают.ну и сейчас же не мороза.датчик температуры скидывал,изменений нет
а судить по расходу масла пока нельзя.когда масло стало мазутой,тут не поймешь..может и много,но был б6,тот вообще брал литр на 300 и норм работал
Старый 23.10.2018, 11:07 (12:07)   #16
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
Есть моторы, которые страдают масложором, 3.0tdi к таковым не относится, на сколько я знаю. Так что это не норма...
Старый 23.10.2018, 11:47 (12:47)   #17
bobhot
Благодарностей: 792
Расход масла может быть из-за турбины, сними патрубок с кулька и смотри сколько масла сольется, пара капель норм, а вот стакан очень много
Старый 24.10.2018, 13:26 (13:26)   #18
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Мотор заводится только из-за свечей походу
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2018, 19:38 (20:38)   #19
Zvonix
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 198
Zvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
При компрессии 5,6,8 Атм дизель не заведется ни при каких обстоятельствах. Скорее всего была неправильно измеряна компрессия. При компрессии около 16 при открытии маслозаливной горловины идет сильный дым.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2018, 19:39 (20:39)   #20
bobhot
Благодарностей: 792
Смлтри егр
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
