17.09.2018, 06:42 (10:42) | #1 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
56
Следы масла вокруг заливной горловины.
Парни, сегодня был немного обескуражен. Завел с утра машину, температура +8, решил залить омывайку. Открыв капот увидел следы масла вокруг заливной горловины, немного, но есть. Открыл крышку, на холодную есть небольшой белый дымок (может испарение). Где-то километров 200 назад, на трассе зарубился с кем-то, на участке 15-20 км постоянно вваливал высокие обороты (3500-4000). Может из за этого давануло?
До этого было все чисто, доливал масло аккуратно. Момент разлива масла можно исключить. У кого какие мысли? Двигатель CRCA, пробег 14000 |
17.09.2018, 06:50 (09:50) | #2 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Сибиряк42, У меня так же, не парюсь пока. Думаю у большинства такая же ситуация.
17.09.2018, 08:28 (09:28) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,636
5761
Двигатель дизель? Просто в подписи fsi...
17.09.2018, 08:45 (09:45) | #6 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
К меня такая же фигня можно сказать с новья, задавал вопрос дилеру, не помню уже какая формулировка, в общем сказали норма.
17.09.2018, 08:57 (09:57) | #7 |
Благодарностей: 54
54
Мне и крышку горловины по гарантии 2 раза меняли,один хрен потеет.Уровень не уходит,так что смирился.Посмотри нет ли запотевания вокруг сальника коленвала,могли масла перелить
17.09.2018, 09:19 (10:19) | #9 |
Поблагодарил(а): 10,466
Благодарностей: 7,270
9020
вторую прокладку поставьте и все будет ок
тоже есть такая беда |
Последний раз редактировалось Kaa80; 17.09.2018 в 09:24. |
17.09.2018, 09:35 (09:35) | #10 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось ventel; 17.09.2018 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2018, 10:17 (14:17) | #12 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
56
Сальник сухой.
Выработки за 14000 быть не должно, ее только 3-4 раза открывал/закрывал. Придется действительно смириться, но после мерседеса, эти мелкие нюансы зае*али. |
17.09.2018, 11:46 (14:46) | #13 |
Пограничник
7902
Я купил прокладку swag 40220001
Добавлено через 3 минуты 46 секунд ventel, Прошу прощения, туплю в понедельник, нашёл, спасибо. |
Последний раз редактировалось sana79; 17.09.2018 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2018, 11:53 (12:53) | #14 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 286
311
Усики аккуратно подгибайте а то я подогнул- отломал пластиковую часть какую-то, заказал новую крышку. Пока не менял т.к. из без этой части все нормально стало (почти, точнее намного лучше).
Прочитал о таких проблемах на форуме... УАЗа))) даже не знаю как туда случайно попал. И один чел написал, что перед закрытием этой крышки нужно как можно лучше протереть "насухо" саму крышку внутри и заливную горловину. Стало жестче закручиваться, но и потения уже не те. |
17.09.2018, 12:15 (12:15) | #15 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 83
108
17.09.2018, 20:34 (20:34) | #17 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
Потеет... заметил особенно после того как просраться по трассе дашь турбине. Уровень в норме. проблем нет-вообще не парюсь.
20.09.2018, 21:12 (21:12) | #19 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Купил вторую прокладку вставил и закрыл.
VAG 036115111B Что старая что новая одинаковой толщины. Причём закрылась без проблем. |
Последний раз редактировалось jon656; 20.09.2018 в 21:15. |
21.09.2018, 03:13 (07:13) | #20 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
56
VAG 036115111B Что старая что новая одинаковой толщины. Причём закрылась без проблем. Спасибо всем кто отписался |
