09.08.2018, 20:13 (20:13) | #1 |
гул спереди
Всем доброго времени суток.
Автомобиль Touareg nf 2011 3.0 Diesel Проблема следующая, при наборе скорости от 70 км/ч начинается гул спереди, при скорости 120+ гула нет. стояла зимняя резина R18, поставил колеса R20 лето- ничего не изменилось... съездил на диагностику к официалам сказали подшипник ступицы- поменял... гул не ушел, при повторном заезде сказали гудит редуктор передний- отдал в сервис разобрали, поменяли подшипники и все сальники, гул не ушел... ПСИХАНУЛ, купил контрактный редуктор, поставили... ГУЛ НЕ УШЕЛ... Все масла новые везде абсолютно. проявляется гул под нагрузкой примерно к 70 км/ч при плавном нажатии педали газа (внатяг), если ускоряешься с оборотами выше 2000 гула нет, при сбросе газа гул кратковременно может появится на доли секунд и пропасть, вибраций никаких нет, при повороте никак не усиливается. В сервисе сказали давай поменяем подвесной, но мне кажется дело может быть не в нем... ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ, ПОМОГИТЕ! |
09.08.2018, 20:52 (21:52) | #2 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Не такой гул? http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=105815
09.08.2018, 21:09 (22:09) | #3 |
Поблагодарил(а): 7,832
Благодарностей: 5,957
7082
Автомобиль Touareg nf 2011 3.0 Diesel Проблема следующая, при наборе скорости от 70 км/ч начинается гул спереди, при скорости 120+ гула нет. стояла зимняя резина R18, поставил колеса R20 лето- ничего не изменилось... съездил на диагностику к официалам сказали подшипник ступицы- поменял... гул не ушел, при повторном заезде сказали гудит редуктор передний- отдал в сервис разобрали, поменяли подшипники и все сальники, гул не ушел... ПСИХАНУЛ, купил контрактный редуктор, поставили... ГУЛ НЕ УШЕЛ... Все масла новые везде абсолютно. проявляется гул под нагрузкой примерно к 70 км/ч при плавном нажатии педали газа (внатяг), если ускоряешься с оборотами выше 2000 гула нет, при сбросе газа гул кратковременно может появится на доли секунд и пропасть, вибраций никаких нет, при повороте никак не усиливается. В сервисе сказали давай поменяем подвесной, но мне кажется дело может быть не в нем... ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ, ПОМОГИТЕ! Короче, я бы посоветовал поискать источник шума на стенде (на динамическом подъемнике, не помню, как они его правильно называют) в движении. У официалов такие обычно есть. |
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 09.08.2018 в 21:32. |
10.08.2018, 07:10 (07:10) | #4 |
12.08.2018, 09:22 (09:22) | #5 |
Всем привет, решил проблему. Как оказалось дело было в кардане, который идет между передним редуктором и раздаткой, в шрусах был износ и шла перегрузка на подшипник хвостовика у редуктора.
7P0521101G вот каталожный номер кардана, на разборе купил б/у за 20500. |
Поблагодарили: | Elc (12.08.2018) |
12.08.2018, 14:10 (14:10) | #6 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
12.08.2018, 14:54 (15:54) | #7 |
Поблагодарил(а): 6,004
Благодарностей: 2,633
3258
