21.07.2018, 18:52 (19:52) | #1 |
7
Чудит климат контроль
Коллеги добрый вечер. Подскажите такой вопрос, вообщем заметил сегодня такую фигню, имеется климат контроль 2-х зонный, регулятор стоит на 22 градуса с включённым кондеем, но почему то со стороны водителя дует прохладный воздух а со стороны пассажира тёплый. Если крутилку ставлю например на минимум, дует со всех сопел холодный воздух, далее ставлю опять 22 градуса, дует со всех сопел одинаково прохладно, но через какое то время опять замечаю, что со стороны пассажира дует опять тёплым воздухом, ну совсем не 22 градуса, а с моей стороны, ну в смысле со стороны водителя дует также прохладным. Че за херня????
Поблагодарили: | GRAY777 (07.10.2018) |
22.07.2018, 11:31 (12:31) | #4 |
7
Что именно с ним может быть? Сервопривод сам работает, заслонку регулирует, только не в соответствии выставленной температуры на климате. Может я вот думаю датчик климата дурит. Надо сделать компьютерную диагностику вообщем.
22.07.2018, 12:05 (13:05) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
23.07.2018, 09:43 (10:43) | #6 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
вопрос может показаться странным - на панели климата кнопка SYNC нажата (горит светодиод) и климат установлен в режим AUTO ?
23.07.2018, 10:25 (11:25) | #7 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
23.07.2018, 11:34 (12:34) | #8 |
Благодарностей: 173
173
Там этих датчиков немеряно, конечно надо начинать с диагностики
сняв крышку левого блока предохранителей увидел что там свисает какой-то датчик. приехал к дилеру, мастер куда-то воткнул сей датчик и все стало работать норм. |
Поблагодарили: | leshka (23.07.2018) |
29.07.2018, 14:44 (15:44) | #10 |
7
Сегодня опять заметил эту хрень. До этого вроде все нормуль было, а сегодня еду, на улице 28, климат в режиме Sync стоял на 21 градус, из всех сопел дул одинаково прохладный воздух, проверял рукой. Через какое-то время ни стого всего из правых сопел подул тёплый воздух а из водительских сопел также прохладный и дул. Вот что за хрень? Может правый датчик климата глючит? Васю подцеплял ошибок по климату нет.
02.08.2018, 21:50 (22:50) | #11 |
7
Друзья разобрался. Вообщем вскрыл крышку с торца торпеды с правой стороны (водительской) и увидел, что свисает датчик, как на картинке выше. Этот датчик выпал из посадочного гнезда воздуховода (знал бы как прикрепил бы фото). Вообщем я его вставил на место и климат заработал по полной программе. Да кстати, когда Васю подключал и выберал параметры по температурам воздуховодов, выявил что правый воздуховод (датчик) показывает не правильную температуру (чудит одним словом) вот тогда то я и полез в недра торпеды. И как говорится не зря!!!! Всем спасибо за подсказки!!!
03.08.2018, 05:33 (08:33) | #12 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
вскрыл крышку с торца торпеды с правой (???) стороны (водительской) и увидел
Поблагодарили: | sana79 (03.08.2018) |
03.08.2018, 07:30 (08:30) | #13 |
7
С пассажирской парни. Не правильно написал. С правой стороны (где бардачок). Снял крышку с торца, открутил два самореза (крепление блока предохранителей), убрал блок предохранителей в сторону (вытащил его из торпеды на сколько возможно было) и получил свободный доступ к датчику и воздуховоду. Воткнул его на место, и теперь песня.
07.09.2018, 20:10 (21:10) | #14 |
Благодарностей: 20
20
Коллеги, подскажите. При нажатии на климате кнопку АВТО у все сразу дует в переднюю часть торпеды(лицо)? И ли поток воздуха идет в 3 стороны(лобовое, ноги, лицо)? Мне приходится каждый раз рукой выбирать распределение потока. В чем может быть дело?
07.09.2018, 21:12 (22:12) | #16 |
Благодарностей: 20
20
да,дует мощно всегда в центр
07.09.2018, 21:33 (22:33) | #17 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,634
5759
я думаю что это какой то косяк, так как на предыдущем авто ваг производства при авто климате распределение идет по всем мест.
Поблагодарили: | bobhot (10.10.2018) |
09.10.2018, 19:45 (20:45) | #18 |
