13.06.2018, 07:42 (07:42) | #1 |
Не запускается туарег 3,0 TDI
Всем доброго времени суток!!! Проблема такая: после простоя 2-3дня туарег 3,0 дизель не запускается, сначала 2-3 раза покрутит стартер мотор (без результатов), а потом и вовсе не хочет крутить.(Что аккумулятор слабый это понятно, но вот почему при первых попытках не запускается...) Подскажите пожалуйста у кого какие есть соображения? Заранее спасибо!!!
13.06.2018, 14:42 (14:42) | #2 |
8
Начать в любом случае надо с диагностики, полностью зарядить аккум, а может быть что угодно, от предохранителя до топливной системы
Поблагодарили: | 7Odisey7 (13.06.2018), Автовоз Прицепович (13.06.2018) |
18.06.2018, 11:40 (11:40) | #3 |
23.08.2018, 13:26 (16:26) | #5 |
Провод под водительским сиденьем. Но в целом нехватает "сил " у аккумулятора. Зарядите его хорошенько . Свечи не накаляются нормально. Если и после заряда плохо заводится то нужно "попробовать заново поженить сервопривод на вихревых заслонках.
23.08.2018, 14:59 (15:59) | #6 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
Поблагодарили: | Padre (29.08.2018) |
23.08.2018, 15:10 (16:10) | #7 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
7Odisey7, прочитай ошибки и обрати внимание нет ли ошибок по датчику положения коленчатого вала.
23.08.2018, 16:11 (17:11) | #8 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
29.08.2018, 05:09 (05:09) | #9 |
Добавлено через 5 минут 17 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось 7Odisey7; 29.08.2018 в 05:09. Причина: Добавлено сообщение |
29.08.2018, 21:30 (21:30) | #11 |
Форумчане помогайте советом! Аккумулятор поменял. Но после длительного простоя не запускается с первого раза (запускается только со второго или с третьего) грешу на клапан на обратке (при подключении Васи на заглушенном двигателе давление в рампе 0) но ошибок по топливной нет. Должно ли опускаться давление в рампе до 0 или нет???
02.09.2018, 17:18 (18:18) | #12 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
72
снимай логи стартера и давления топлива на запуске |
19.11.2018, 14:40 (14:40) | #13 |
-24
Проверь держет ли давления топлива клапан он находится на топливном насосе а проверяется ВАСЕЙ диагностом да и сливаю ли форсунки в обратку это на стенде проверяется Удачи
