29.05.2018, 16:21 (16:21) | #1 |
8
Потеря связи с блоком двигателя, не заводится
Всем привет, выручайте ребята, уже не знаю куда копать
Ситуация следующая, Тур 2008 год CASA, Бывает отказывается заводится, ключ вставляешь в замок, не загораются лампы чека и спиралька, то есть блок двигателя не выходит на связь, и авто отказывается заводится, стартер не крутит, загорается ошибка пневмы, фар, и начинают молотить вентиляторы, еще заметил одну деталь, что когда авто не видит блок двигателя, вольтметр и датчик топлива показывают инфу, а датчик масла и анитифриза лежит, хоть мотор и прогретый, когда ключ включаешь выключаешь, чек и спиралька загораются и тогда авто заводится и ездит без проблем, проблема плавающая, могу неделю ездить без проблем, а может 10 раз в день не заводится, иногда после заводки АКПП встает в аварийный режим, передвигается только на 3 передаче, лечиться тоже перезапуском, 2 недели в сервисе, в итоге, подняли все полы, скрутки восстановили(уверен был что в них дело), поменяли реле у аккума и под капотом, провода все прозвонили до ЭБУ двигателя, все в порядке, а проблема не уходит, по диагностике выдает одни и те же ошибки почти по всем блокам, ошибка потеря связи с эбу двигателя 01314, после перезапуска она через какое то время сама устраняется, сегодня уже наверно 10 диагност посоветовал попробовать сменить замок зажигания, хотя я уже незнаю куда копать, официалы естественно приговорили эбу двигателя, но мне кажется что все таки не в нем дело Выручайте ребят... |
29.05.2018, 17:06 (18:06) | #2 |
Вот прям "поменяй то то и все пройдет" тут никто не скажет. ЭБУ - да возможно, БГА компоненты + безсвинцовые припои в угоду экологии дают о себе знать...
Вы проверяли CAN шину (скрутки под коврами) которая относится к системе комфорта. Не все то КАН что так называется. Точнее КАН в машине делится на разные части, а именно: мотор, коробка, АБС общаются по своей шине, а магнитофон, блок комфорта и т.д по своей. Когда вы хотите добавить громкости с рулевого или открыть заднее пассажирское окно ЭБУ двигателя это знать не нужно. Для этого на машине стоит "шлюз"(Гетевей) который "фильтрует" информацию передаваемую по шинам CAN. Вам нужен диагност с осцилографом и следить что происходит на CAN шине приходящей в ЭБУ двигателя в тот момент когда машинка не заводится. Хотя неисправность какого нибудь реле или преда я тоже не отвергаю. |
29.05.2018, 19:03 (02:03) | #3 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
Поднимай ковры проверяй скрутки
29.05.2018, 19:20 (20:20) | #4 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Договорись с официалами, чтобы накинули свой ЭБУ проверку. Плавающие дефекты сложнее всего диагностировать.
Я бы пошел по питанию. Массу проверить. |
29.05.2018, 20:20 (20:20) | #5 |
8
Всем спасибо за отклик, скрутки под коврами проверяли, все в поряде, массы тоже, пробовал попросить официалов подкинуть свой блок, готовы это сделать только за 180 тыр
29.05.2018, 21:26 (22:26) | #7 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
за 180 тыр
30.05.2018, 08:23 (08:23) | #8 |
8
Сам блок смотрели? он сухой? а то бывает дренаж засоряется и он там в луже лежит
Добавлено через 47 секунд Цитата:
Интересно, ценник для того, чтобы даже и не пытался? А если согласиться на условия, и в итоге ничего не измениться, они его повесили бы на себя?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд Вот и думаю, у Дениса Сацуры мож купить блок двигателя, и попробовать, но блин интуиция подсказывает что не в нем дело, если машину не глушить она хоть неделю проездит без ошибок, вся проблема при запуске, и решается она как бы банально не звучало дрочением замка зажигания, |
Последний раз редактировалось kobik24; 30.05.2018 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2018, 09:01 (10:01) | #9 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
Freeze16, ценник такой потому что ОД предлагает купить новый блок и поставить его, блоков для "подкидывания" у них нет + гарантий никаких, так как Вы сами приехали и попросили "подкинуть" другой блок.
Другой вопрос в том, что если бы Вы приехали с озвученной проблемой к ним на диагностику и они сказали бы, что нужно менять блок и после его замены ничего не поменялось бы, вот тогда можно этот блок вернуть им и не платить за него. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 30.05.2018 в 09:03. |
30.05.2018, 10:02 (11:02) | #10 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
А что показывает блок измеряемых величин во время глюка? Через диагностику до него можно достучаться? Вики говорит, что это может быть проблема иммобилайзера.
30.05.2018, 10:37 (10:37) | #11 |
8
30.05.2018, 21:35 (04:35) | #12 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
если это замок может банально батарейка села в ключе? имобилайзер не дает? другой блок машину не заведет пока имобилайзер не пропишешь!!!!
31.05.2018, 07:27 (07:27) | #13 |
8
31.05.2018, 10:23 (11:23) | #14 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
в блок двигателя зайти можно
31.05.2018, 10:35 (10:35) | #15 |
8
Значит со связью все в порядке. Он и не должен показывать параметры. Я бы заменил блок замка зажигания.
01.06.2018, 16:22 (19:22) | #16 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
Очень интересна развязка. Отпишись по результатам. У меня был 2 раза такой глюк. Помогло вынуть ключ из замка, закрыть и открыть двери и сново заводить.
01.06.2018, 19:49 (19:49) | #17 |
8
01.06.2018, 20:43 (21:43) | #18 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
У меня уже давно так ведет себя: Ключ вставляю, ничего не происходит. Руль не разблокировывается. Если посидеть минуту, сработает разблокировка, включится мафон. Если вставить ключ и сразу повернуть его в СТАРТ, сработает замок блокировки руля, включится мафон. Повторно в старт запустит двигло. Заметил, на морозе нет глюка, летом тока утром норм. Днем уже по 2 раза крутить приходится. Но ошибок нет, чек не горит.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд Цитата:
контактную группу замка будем менять
Последний раз редактировалось Freeze16; 01.06.2018 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
01.06.2018, 22:23 (22:23) | #19 |
8
Добавлено через 1 минуту 29 секунд 3d0905865e это заказал? |
