Старый 26.02.2009, 15:30 (15:30)   #1
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
По умолчанию Вибрация теплозащиты между двигателем и катализатором
Вобщем в гараже, в закрытом пространстве заметил, когда даю обороты около 1200-1250 , что-то начинает железно вибрировать, как пилорама. Если окна закрыты - не слышно. Если на улице где шум машин - не слышно. В закрытом пространстве - ну пилорама прямо (с октрытыми окнами если). Больше или меньше обороты - пропадает. Даже на холостых проявляется.
Поехал на СТО, там нашли сразу. Оказалось терснула тепозащиту между катализатором и двигпателем - в принципе безвредно, мезаник что-то там подгнул в ней и она перестала резонировать вообще. Говорят что на турах они часто трескаются, чуть ли не каждые 10к. Но они знают как там сделать нестандартно, чтом не трескалас - не помню чточно - в реплениях по-моему там деро, вобщем на субботу я записался на замену этой хрени, и в подробностях после замены расскажу как делать, чтоб она не трескалась больше.
Госпада Карп, Мирон, ну и кто еще шарит очень сильно (извините что не перечислил всех) - особенно хочется услышать Ваше мнение по этому поводу.
Последний раз редактировалось Vovik; 26.02.2009 в 17:11. Причина: опечатку исправил
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 15:38 (15:38)   #2
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Vovik, У меня кажись такая же хрень, отпишись, не забудь, плиз. Еще бы фотки этой треснувшей теплозащиты.
Старый 26.02.2009, 16:08 (17:08)   #3
1000z
1000z Младенец
Добрый день,
Я вот тоже с наступлением морозов и после поездок по сугробам на даче стал слышать какой то посторонний шум - толи дребезг, толи глухой скрежет. Он у меня проявляется только в режиме "Драйв" на оборотах 2000-2500 (TD V6 3.0). Теперь ездию и слушаю, что за ерунда.
1000z вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 16:27 (16:27)   #4
Taylor
Аватар для Taylor
Добрый день,
Здесь речь идет о дребезге на холостых. На повышенных постороннего шума не слышно.
Старый 26.02.2009, 21:14 (21:14)   #5
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Жду-недождусь субботы, т.к. сегодня заезжал в гараж и услышал вибрацию уже на других оборотах, собственно на мои радостные возгласы "ура, спасибо, исправилось" механник днем ответил "оно не исправилось, просто я подогнул и теперь оно на других оборотах будет резонировать". Он оказался прав. Раньше было на 1200-1250, сейчас на 1000.
Старый 11.03.2009, 22:20 (22:20)   #6
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
О, не смог отписаться в ту субботу
Вобщем край (угол) теплозащиты между двигателем и катализатором был теснут - ну там где он болтиком крепится. Укловой кусочек имеет размер всего 2х2см нде-то - причина похоже жесткая шайба, по диаметру которой и лопнуло. Опытный мастер, кто за 1 минуту это дигностировал до этого, кусочек этот достал, и поставил в место крепления пару более широких и мягких шайб. Сказал что часто на турах такое встречаетсся, делает всем так, и никто больше обратно не приехал. Менять по гарантии весь кусок защиты у меня нет особого желания, но конечно сфотографировал гарантийщик все это и послал выше - интересно что на это ответят.
Надеялся взять фотки у гарантийщика, но он не дал, сказал что фотки являются их внутренней инфойи он штраф может получить за это. Но кусочек я забрал - где-то валяется дома - как найду - сфоткаю и выложу.
Денис (21.05.2010)
Старый 11.03.2009, 22:22 (23:22)   #7
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
У меня такая же фигня Вовик! Громыхает как раздолбанный катализатор. В следующее обращение к дилеру порешаю вопрос, спасибо!
Старый 12.03.2009, 07:52 (08:52)   #8
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Ребят, если кто полезет под машину смотреть - сфоткайте плиз где оно отваливается.
Резонирует, в АТлант-М московском искали - сказали "нифига не нашли, пусть гремит пока само не отвалится" Ругаться по этому поводу неохота, хочется самому решить проблему раз и навсегда.
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 00:16 (00:16)   #9
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Если стоять под машиной лицом к переду, найдите толстую трубу катализатора, справа от нее аллюминиевая теплозащита край - идет вперед и впереди угол есть где она крепится. Вот этот угол и отпал. Только что нашел этот кусочек случайно, сразу сфоткал телефоном.
Тип файла: jpg IMAG00091.JPG (59.3 Кб, 165 просмотров)
GoldenVobla (16.03.2009), Nika33 (20.12.2014), Taylor (21.03.2009), Жорж (16.03.2009)
Старый 16.03.2009, 00:41 (01:41)   #10
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
В смысле катализатор на V6TDI?
Старый 16.03.2009, 08:57 (09:57)   #11
zellenium
zellenium Младенец
Была такая же проблема... долго слушал этот лязг, залез под машину, вернее заполз, палкой поддавил защиту, понял что она, треснула прямо вокруг крепежного болта. загнал в ближайшую мастерскую с подъемником. подняли, выкрутили болт, подложили большую шайбу и спустили, цена -200р.
zellenium вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 09:35 (13:35)   #12
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
У меня тоже что - то дребезжит. Слушал, слушал, вроде - как из коробки дребезг. А может я ошибаюсь? Этот дребезг не прослушивается - как мнимый из коробки???
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 08:32 (09:32)   #13
Anton B
Anton B Младенец
у меня тоже. на оборотах до 1000...мужики говорят едь и меняй по гарантии резонатор или катализатор...прочитав задумался...но на сервис запишусь...
Anton B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 13:55 (17:55)   #14
Игорь_454
Ура, нашел дребезг: на акпп сбоку справа жестяночка, отлетел верхний крепеж, но добраться до болта - руки не пролезут.
А я думал - это коробка дребезжит... (фух - пронесло!!!)
Старый 21.03.2009, 14:46 (14:46)   #15
nikitozZ
nikitozZ Младенец
у меня таже проблема металлический стук при холостых справа ближе к колесу..ездил на ТО сказали что так и должно быть типа цепь стучит!!говорят что тачка не новая!!так что делать то?
nikitozZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2009, 15:35 (19:35)   #16
Игорь_454
Жестяночки проверь. Мне дилеры сказали, что это что-то в коробке бренчит и развели руками, дескать ездите, пока.
Старый 21.03.2009, 15:39 (15:39)   #17
nikitozZ
nikitozZ Младенец
ИгорьКус, Мне ответили: мы вам ничемм помочь не можем мы все потянули все нормально!!я говорю а почему звук то остался!а они ну это же не новый туарег))
Спасибо проверю!!
Старый 21.03.2009, 16:28 (16:28)   #18
Taylor
Аватар для Taylor
О какой цепи идет речь? На R5 нет никаких цепей.
Старый 21.05.2010, 12:49 (13:49)   #19
ilya
Аватар для ilya
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 251
ilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классов
А есть у кого номерок этой защиты?
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 17:14 (17:14)   #20
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Номер не знаю, но мне навопрос о номере сказали чтоб забыл про ее замену - там слишком много геморроя чтоб ее поменять. Подняли машину - показали на эту защиту и попросили представить как она будет менятся... и предложили альтернативное решение, которое вполне устрои и вот уже больше года все ОК и (я уверен) и дальше будет ОК.
Т.е. совет: не парься полной заменой, если только уголок отскочил.
Lor (14.10.2012)
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
