26.04.2018, 11:02 (12:02) | #1 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
питание багажника
Что-то глючить стало питание в багажнике...
открываю... то горит подсветка, то не горит... соответственно когда не горит не работает и доводчик.. потом само может загореться и заработать... при закрытии приборка показывает что он закрыт даже когда не сработал доводчик... где искать ??? куда копать ??? |
26.04.2018, 11:30 (12:30) | #3 |
Благодарностей: 481
806
концевик работает!! приборка же видит что он закрыт...(да и он электро же у рестайла и открывается без проблем) доводчик тоже норм работает когда питание идет... питание пропадает и на доводчик и на плафоны подстветки...
Добавлено через 3 минуты 31 секунду откуда оно идет? общее на подсветку с доводчиком |
Последний раз редактировалось LASER; 26.04.2018 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2018, 12:19 (12:19) | #4 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
LASER, смотрите ошибки по заднему контроллеру бортовой сети, насколько помню идет через него
проверьте ручку отпирания 5-й двери на зависание концевика |
27.04.2018, 23:33 (00:33) | #8 |
Благодарностей: 481
806
до блока не добрался... но по быстрому проверил на ошибки... никаких конкретных... только одна не понравилась... в блоке комфорта ошибка по клемме 30... аккум опять мозг делает?
а по плафонам или замку ничего... вообще больше никаких... ну только что-то вдруг вход аукс на магнитоле заглючил... |
